Ahojte robím si zamkovu dlažbu, už som skoro na konci a chcem ukladať cestné nájazdove obrubníky.
Chcem sa spýtať, ako ich ukladať aby to bolo dobré. Či do betónu z miešačky napr. Baumit betón b20 alebo kúpiť suchý betón, ten ktorý sa len zaleje.
Tiež akú vrstvu betónu. Podklad je zhutneny makadam.
Obrubníky majú 20x15 tuším.
Zatiaľ som si robil parkové obrubníky a žľaby, chcel som suchý betón ale v stavebninach mi dali ten baumit b20 tak som si ho musel miešať s vodou, bolo to trošku pracnejšie ale predpokladám, že je kvalitnejší, takže mi to nevadí.
Toto mám 15m tak sa chcem na to pripraviť dobre. Rátal som na hĺbku betónu tak 8cm a na šírku možno o 5cm širšie ako je obrubník.
Ešte som to nerobil, nepredpokladám, že je to nejaká extra veda, ale predsalen je to pri ceste, môže tam kadečo chodiť tak nech to vydrží nejaký čas. Budem vďačný za rady a tipy. Budeme to robiť samozrejme dvaja.
@profistavbari dakujem za obsiahlu odpoved 🙂
viac sa mi to sice pozdavalo s tym polievanim. videl som tak robit cestarov... ale OK necham si poradit...
Strk aku zrnitost? 0-4 ci 4-8? cement:strk vychadza pomer 1:3?
1 a pol vreca cementu do miesacky? 😄 😄 ty kokos tak ty si fakt profistavbar.
tak to som nezral este...
prosimta @igor256, nepocuvaj ho... dakedy sa taketo veci riesili normalne beznym rozumom, teraz sa na to treba 10x opytat, vydrbat tu 2 strany na fore...
Objednaj si riecny strk 0-16 alebo akukolvek najlacnejsiu frakciu 0-16 (cize kludne aj makadam 0-16 co ma rozomlete ciastocky na piesok). Pouzi normalny vzorec 1-2-3 tj. 1 diel cementu, 2 diely piesku, 3 diely strku... diel = napr. vedro, lopata nieje dobry diel, kedze sa ti moze zdat nieco tazsie, nieco lahsie, ale kedze je to beton POD OBRUBNIKY nie vodostavebny vyskopevnostny na stropnu dosku tak je to jedno ; kedze ty mas rovno strkopiesok, tak 1 diel cementu na 3, 4 alebo 5 dielov strkopiesku - podla toho ako ho chces mat silny. Ked uz to budes miesat v miesacke, daj aj vodu lebo suchy beton v miesacke neurobis (vlhke kamenivo, trosku vody v bubne atd.) a bude sa ti to lepit.
Ak chces objednavat z betonarky (odporucany sposob), pytaj si polosuchy, ale nech ti stiahnu vodu na 0. Cize dostanes suchy beton, jedina vlhkost tam bude to, co bolo na kameni alebo predtym v bubne.
Polievaj to normalne s hadicou alebo si to zamiesaj potom v miesacke.
howgh.
@marekjahoda ved ja by som bol rad kebyze sa spytam a dostanem jednu odpoved. Tiez som mal pocit, ze to nebude az take zlozite 😄
Ked som robil beton tak som si pomery vzdy odvazil, kolko vazi vedro strku a isiel podla toho. Mozno je to smiesne ale tak ked neviem zmeriam a idem podla toho...
Ten beton z betonarky ked v nom bude nejaka vlhkost tak ho mozem spracovat v priebehu 4 hodin? On by mal byt premiesany tak by to mohlo stacit zaliat, nie?
@igor256 naco sa to 100x pytas... ved zober pol kubika polosucheho a uvidis. Zauvazujme - myslis ze robosi co robia obrubniky kazdy den si nechavaju dovazat beton kazde 4 hodiny? (pomozem ti: nie, rano im ho dovezu a z toho robia cely den).
Obrubniky robia ti najjednoduchsi robosi - je to cisto manualna robota bez rozmyslania. Polosuchy, obrubnik, snurka, gumove kladivo. A my tu o tom diskutujeme na 2 stranach. Nonsens.
@marekjahoda tak toto co si napisal je cisty amaterizmus😉 napisal som 25kg cementu na 125l miesacku. Ak mas viac ako 5r zakladnej prepocitas si pomer a zistis ze si napisal nepocuvaj hi ja ti radim to iste. Polievat cement okolo obrubnika je to najubohejsie osadzanie a ten najsprostejsi postup. Len amater moze radit ako vyplavivat cement z betonu 😉 beton z betonarky pouzivaju najcastejsie taky co realizuju statne zakazky kedze tam ide o objem,rychlost... rad tu necham kazdemu na zvazenie to co si napisal a samozrejme pan ktory sa pyta na postup dostal odpovede a nech sa rozhodne podla seba. Napisal som svoj postup za ktory na rozdiel od teba rucim. Ak si chces nieco dokazovat urazanim tak kludne pokracuj ale tu niesu ludia hlupaci a spoznaju rozdiel👏
@profistavbari myslis, ze by sa vyplavil cement? Vsak to sa len na zacitok trosku pokropi a postupne polieva alebo necha tak a vlhkost urobi svoje. Teda skor by som sa bal toho, ci je to dobre premiesane - asi bude z betonarky.
@marekjahoda Kazdopadne sice mate na to odlisny nazor, dakujem obom, nieco uz snad vymyslim. Potreboval som vediet aj to, ako je dolezite to ci sa bude podklad hutnit, pochopil som, ze asi to je potrebne, tak to urobim. Ohladom betonu sa rozhodnem, ci doveziem suchy a nasypem alebo ho budem miesat, alebo urobim svoj zo strku a cementu. Ono v tom asi nejake zasadne rozdiely nebudu.
