Štrkový chodník
Ahojte. Zvažujem si cez záhradu urobiť štrkový chodník široký okolo metra a dlhý okolo 300 m. Zaujímalo by ma, akú frakciu drveného kameniva použiť, či je potrebné ho zahĺbiť do trávnika, či sú úplne nevyhnutné obrubníky medzi štrk a trávnik, či treba použiť na hlinu textíliu a pod. Malá časť (asi 25 m) by bola v peknom pestovanom trávniku, zvyšok v záhrade, kde je lúčna zmes rastliniek, ktorú kosím (mulčujem), keď vyrastie asi na 20 cm a nie je zrovna sucho. Má s niečím takým niekto skúsenosti?
@jakino podľa mňa obrúbniky nutné nie sú, ale nie som záhradník, každopádne moji rodičia majú také v záhrade už roky, vyhrabali trávu, prehrabali zem a len to zasypali, prvé roky to trochu padalo a vyrastala medzi tým tráva a burina no postupne to dosypávali a v pohode, neviem či je to úplne ok, ale účel to splnilo a oco chcel čo najviac ušetriť.
Medzi kultivovanym travnkkom by som dala aj obrubniky, stacia stratene plastove a urcite hustu georextiliu pod strk. V divokej zahrade by som nerobila sttrkovy chodnik, proste bg som ram nechala len cesticku prirodzene vyslapanu v trave, myslim, ze tam nebude velka premavka, mozno nasypat trochu strku do travnika na spevnenie ked bude moc mokro, ale ren zas bude tahat do kosacky, kym sa zaslape. Optimalna skladba strkoveho chodnika sa da dohlasat na nete. A eadsej makadam akk ruecny strk, mah Kadam aj ked sa nezhutni casom sa sam naviaze, strk z okruiakov bude stale pracovat
@jakino 8/16, pod to fóliu
@detroid presne taký je zatiaľ plán, len dumám, či sa 8/16 nebude veľmi rozchádzať a zabárať, keď sa po ňom bude chodiť napríklad na bicykli. Či by nebol lepší 0/32 alebo 0/16, lebo ten by sa viac zhutnil. Len by zas neprepúšťal vodu a mohli by sa na ňom časom tvoriť mláčky. Máš skúsenosť s chodníkom z 8/16?
@zita19 jasné, že nedám okruhliaky ;-) Premávka bude v tej divokej záhrade možno väčšia, lebo tam to bude 190 m dlhý chodník spájajúci dve ulice a bude prístupný normálne verejnosti. Približne v strede chodníka je potok, tak cez ten chcem spraviť drevený most :-)
@zita19 Co dobre si pri tom pisani pila? :-D
@jakino 0-32 alebo 0-63 a ked parkrat zaprsi, bude ako beton :-D
@petinko1982 nie, pisala som z mobilu s okuliarmi na dialku :-D @jakino tak potom tam nasyp nejaky hrubsi makadam a prevalcuj malym valcom, na spevneny chodnik pre hubarov to bude akurat
@jakino 8/16 dojdi kuknut ku mne ...nedoporucujem pac take kolecko pretlacat je sranda :D...urcite chod do 0/nieco nech sa to ma s cim zapriet...a pod to folia plachta...
@zita19 Nevyhovaraj sa, si zbadala nejakeho pekneho chlapca opodial a sa Ti roztriasli prsty? :-D
@jakino urcite si tam daj frakciu od nuly a nie 8-16, lebo sa este narehoces pri zabarani do strku ;-)
jedná sa o mlatový povrch. pozri na nete, zvykne sa často robit v parkoch...
@jakino https://siamagazin.com/dupont-geotext... ;-)
@petinko1982 v Titrise v Lomnici akurat tak dochodcu pod prisnym dozorom manzelky :-D
Ja by som volil aj s obrubnikmi ked aj nejake nizke iba, myslim si ze to vyzera lepsie.
@marko9902 mozno aspon tie plastove by tam mohli ist
v závere knihy Ferdinanda Lefflera "Zijte ve své zahrade" je postup, ako mlatový chodník vytvoriť
@zita19 Chodíš na wellness medzi dochodcov? :-D
@petinko1982 nie, mam tu vnuka a chodime po horach
