Štiepanie pieskovca
Ahojte, zvýšili sa mi asi 3 kubíky pieskovca hrubého od 3 do 5 cm. Chcel by som ho nalámať na platne hrubé cca 1cm a obložiť nimi schody v záhrade, ktoré sú betónové. Ale pri štiepení sa mi každý druhý kus rozlomí. Používam klasický sekáč a väčšie kladivo. Má niekto skúsenosť a poradiť, ako na to? Ďakujem.
@zdenokov pieskovec je makky kamen, skus ho rezat diamantovym kotucom do flexy. Mozno ked zareses do platene po obvode kolko ti vojde kotuc, tak sa ti podari zvysok rozstiepit. Alebo potom pasova pila s diamantovym pasom, to pojde ako po masle. Len ci sa ta investicia oplati. Na to aby si ho vedel nastiepat mas uz moc tenke dosky a asi aj blbe naradie a malo skusenosti. Prieskovec nie je bridlica, ta sa krasne stiepa po vrstvach.
na také tenké plátky som nestiepal, ale pokiaľ to má stiepnu rovinu tak mi pomohlo pobuchat kladivom po bokoch kamena súbežne so štiepnymi rovinami. Povolilo to aj bez majzla.
