Zdravim. Mam taky problem, ak vapkou chcem umyt dlazbu, vymijem aj skaru. Mate dajake napady na spevnenie skar?
Dlazbu pred mesiacov som vkladal, a skaroval.
Skaroval som cca takym piseskom, (zrnost) ako pouzivaju aj v filtre ku bazenom.
Mal by som mixovat piesok s cementom?
@wolodymyr a to sa nikdy nestvrdne?
Oplati sa zato pouzit impregnáciu?
Cital som o tom tu, ale ludia pisali ze je to zbytocne, nedrzi len par mesiacov..
https://nanoobchod.sk/detail/nanoston...
Chcem pouzit tento typ impregnacie zato, aby pri cisteni vapkou nevymil som skaru, no aj aby nebola az taka spinava zamkova, aby sa lahsie cistilo.
@jdani Impregnácia ti nepomôže na to, aby si nevymyl škárovačku. Impregnácia je na dlažbu, nie na škáru.
Ale z vlastnej skúsenosti ti viem povedať, že je to totálne zbytočné. Tá impregnácia účinkuje na betónovej dlažbe možno 2-3 mesiace. Potom sa účinok vytratí a dlažba je ako predtým - zase nasiakavá. Musel by si to impregnovať 2x do roka. Škoda peňazí. Dával som presne tú istú impregnáciu, minul som na to asi 100 € (4 balenia na 70 m2). Ten betón pije tú impregnáciu ako ťava.
A nerozumiem, načo wapkuješ dlažbu, keď si ju pred mesiacom ukladal? Ale chápem - máš to nové, ešte si z nej nadšený. Po roku - dvoch ti škáry aj tak zájdu prachom, zeminou a začne ti z nich rásť burina. Potom budeš rád, že ti wapka vystrieka aj tú burinu a prach spomedzi zámkovej dlažby. Ten štrk stačí, že bude cca 1 cm pod povrchom, zámkovku to aj tak udrží na mieste. A wapkovať stačí 1x do roka, na jar. Po 5 rokoch to ani ty nebudeš robiť častejšie.
@jdani Vyskarovane by malo byt jemnym kremicitym pieskom frakcie 0-2 a to zvibrovane.V takomto pripade sa zrno piesku ako keby zakusne medzi dlazbu.Ak je to sptavne urobene,tak by to nemalo ist tak lahko von,iba ak z blizka.
