Spevnené plochy okolo domu
Idem robiť chodníky okolo domu a státie pre osobné autá. Mám viac otázok :) : O kolko cm širšiu jamu mám vykopať ako je plánovaná šírka chodníka? Napr: chodniky chcem mať 1m, dlažba bude hneď od muru,obrubnik 5cm, kolko by som mal ešte nechat na zabetonovanie obrubnikov a na fugy medzi dlažbami? Ako podkladovú vrstvu možem dať betonový recyklat namiesto makadamu? Z recyklatu netreba potom hrubšiu vrstvu? (Planujem makadam(recyklat) 32-64 15cm a 16-32 15cm). ďakujem za každú radu
http://www.semmelrock.sk/know-how/tip...
Zdravím. V projekte máme spevnené plochy pre 2 autá. chceme naviesť cca 20cm zeminy do výšky cesty a na ňu dať potom betónovú drť 5-10cm , na ňu jemný štrk a zámkovu dlažbu . Problém je v tom , že zemina musí najprv sadnúť a až potom dať zámkovu dlažbu či? Keby navezieme zeminu , na ňu betónovú drť 5-10cm a dobre zhutníme šlo by o tak? Proste nemôžeme čakať na sadnutie zeminy a ako by sa to dalo urýchliť. Samozrejme robiť sa to bude na jar . Ďakujem za radu
@shotocan ked to urychlis, budes to robit 2x. Ked nemas cas bude ta to stat 2x tolko penazi. Ja osobne by som betonovu drt nedaval, ale pouzil to co tam ma byt a to kamenivo roznych frakcii a vrstiev.
@shotocan tú skladbu 20 CM zeme a 5-10cm betónovú drť ti niekto poradil? ....pod auto???!....treba tam dať 30 cm 16-32ky riadne zhutniť a potom 5cm 4-8ky a dlažbu. Betónový odpad by som tam určite nedal.
@rkorba ide o to že v lete chceme kolaudovať , ako by sa teda dala tá spevnená plocha urobiť ,aby prešla kolaudáciou a potom dorobiť až zámkovu dlažbu. Dá sa to vlastne skolaudovať bez zámkovej dlažby ,že by tam bola len zemina a betónová drť? Po kolaudácii, keď to neskôr sadne cca aj rok sa dorobí tá zámková dlažba. Akceptuje stavebný úrad ku kolaudácii spevnené plochy len betónovú drť ?
@eagleowl skladba nieje ešte určená presne. Kľudne to môže byť 10cm zeminy a 20cm betovonej drťe alebo makadamu.
@shotocan Naco tam chces pchat tu zem? Nahrad zem makadamom 32-64 zhutni a mozes klast...
@shotocan žiadna navážka ani zeme ani betónu tam nepatrí. LEN makadam a dlažba. A keď sa ponáhľaš tak navez makadam (bez frakcie 4-8mm) zhutni a môžeš parkovať aj kolaudovať.
@shotocan Jednoznacne nedavaj zem, pretoze tam budes mat mozno uz v ten isty rok kolaje od auta a budes to potom musiet pracne opravovat. Ja osobne som dal 15-20cm 16-32 makadam a cca 10-15cm betonovu platnu kedze som chcel mat na vecne veky pokoj - samozrejme toto mozes spravit ak nemas pod parkovacou plochou ziadne IS.
@eagleowl no dobre teda. A keby dám na spodok frakciu 16-32 cca 20cm a zhutnit a na ňu frakciu 4-8 5 cm tiež zhutnit akceptuje to stavebný úrad ako spevnenú plochu?
@eagleowl no dobre teda. A keby dám na spodok frakciu 16-32 cca 20cm a zhutnit a na ňu frakciu 4-8 5 cm tiež zhutnit akceptuje to stavebný úrad ako spevnenú plochu? @chumo neviem čo zo zeminu. Ostala mi veľká kopa zo starého hlinenneho domu.platit za odvoz nechcem
@shotocan (myslím si že 20cm nestačí) a 4-8mm sa dáva až keď sa ukladá dlažba a NEZHUTŇUJE SA....ale sa zhutní dlažba žabou s gumovou podložkou. Podľa mňa je makadam zhutnená odvodnená plocha vhodná na parkovanie....nemajú čo namietať... ak nemám teraz peniaze čo koho do toho...účel to plní.
@shotocan zemina sa zvykne na inzerát darovať za odvoz......suť už ťažko....
@shotocan Ja som pod parkovisko dával 20 cm makadam - zhutnil, potom 10 cm vrsrtvu suchéo betónu - znovu zhutnil. Na to išiel už podkladový makadam 4-8 mm bez zhutnenia, do ktorého sa ukladala dlažba. Ako tu niekto napísal, až tá sa užabovala s gumenou podložkou. Ak to chceš na 2 etapy, tak daj makadam 0-64, riadne užabuj. Tak to skolauduj, povedz, že je to parkovacia plocha, ak sa tam bude dať parkovať, tak to uznajú. Potom na jar to znovu zarovnaj, užabuj, daj tú podkladovú vrstvu a ulož dlažbu. Ak chceš, niekde medzi to môžeš dať ten suchý betón, riziko vyjazdenia koľajníc bude nižšie. Pod makadam by som ešte dal geotextíliu, aspoň 200 g/m2, aby sa makadam nevtlačil do zeme, keď bude mokrá.
Mozem jeden dotaz? PRosim Vas na zaklade coho by clovek zo stavebneho uradu zamietol kolaudaciu ak by neboli dorobene chodniky pripadne parkovanie pre auto? Ak nemam revizne spravy ale nejake certifikaty tak OK ale ak vysypem na zem strk ci makadam, poviem taketo chodniky sme sa rozhodli urobit kvoli financiam a pani az uradu nema dovod zamietat kolaudaciu. A este som nikdy nepocul aby pri kolaudacii niekto robil problemy ze nie su spravene chodniky alebo parkovacia plocha.
@shotocan áno. SU akceptuje ako spevnené plochy aj navozený a zhutneny makadam.
@shotocan Zamysli sa nad odpovedou na otazku: Co je lacnejsie? Vyviezt zeminu/sut alebo rozoberat velku plochu hotovej parkovacej plochy zo zamkovej dlazby? Odpovedat mi nemusis...
Tak urobím ako radíte. Dáme 25-30 cm makadamu 0-64 a po častiach zhutníme a nechámee to tak na kolaudáciu.
@niless Je to reálne. Ja mám v stavebnom povolení uvedené, že musím pri dome vybudovať najmenej 3 parkovacie miesta, do toho počtu sa započítavajú aj parkovacie miesta v garáži. Keď kolaudovali, okolie ešte nebolo upravené. Takže podmienka zo stav. povolenia nebola splnená. Musel som dodatočne doložiť (stačilo poslať fotky hotového parkoviska), že som tie parkovacie miesta vybudoval. Neviem, či by s vydaním kol. rozhodnutia čakali, kým splním podmienku, lebo jeho vydanie brzdila iná, závažnejšia okolnosť. Kým tá bola splnená, parkovacie miesta som mal vybudované. Ale to, že som nemal tie parkovacie miesta, bola námietka počas kolaudácie. Kolaudácia bola prerušená kvôli tomu inému dôvodu.
@shotocan Tomu 0/64 celkom nerozumiem... Hladat sa mi to nechce ani sa nechcem hadat ci mudrovat... Ale mam za to, ze frakcie 0-volaco pod zamkovu dlazbu nepatria... Pouzi 32/64 potom 8-16... Zhutni... Nakoniec "kukuricu" 4-8 ...prva vrstva najhrubsia posledna najtensia...
@chumo napísal som blbosť. Frakcia 32-63 tam pôjde ale viac ako 20cm nemôžem ísť kôli ceste. Bol by som už moc vysoko na cestu , keď tam bude ešte aj dlažba. Teraz som 20cm pod cestu .
@shotocan ak sa chceš dostať na úroveň cesty tak 5cm bude 4-8mm a 6cm (8cm) bude dlažba....t.j. ostáva 10cm na 16-32...čo je podľa mňa zúfalo málo....riešenie je samozrejme veľmi jednoduché....volá sa bager :-) niečo pre orientáciu https://www.best.info/zakaznicky-serv...
@chumo preco by frakcia 0-x pod zamkovu dlazbu nepatrila?
@shotocan dako si protirecis... Pisal si 20zem potom 5-10 drt potom jemna drt a dlazba... A zraru uz ti je 20cm vela.... :-D
@gashtaan Cerpal som z existujucich clankov na nete... A zo sedliackeho rozumu.. Hladat clanky nejdem a ani hadat sa tu o tom nemienim...
@chumo ja som cerpal z tohoto: https://www.presbeton.cz/uploads/knih... Tu naokolo kazdy tak ma, lebo 0/32 bazalt je tu najjednoduchsie dostat a nikde nevidim problemy.
@gashtaan Vid moj predosly prispevok...
@chumo skoda, celkom som bol zvedavy na ten sedliacky rozum :\
@gashtaan Vidis a tu je medzi nami rozdiel... Ja si dokazem pripustit, ze sa mozem mylit... Ku tomu sedliackemu rozumu: Videl si niekedy frakciu 0-x na zeleznicnom nasype? To museli byt ale sprostaci, ze si neprecitali "vedecku pracu" na pressbetone...
@chumo máš pravdu. Sám som sa v tom zamotal.pôvodne som sa chcel dostať po konečnú výšku 10cm na cestu, takže celková skladba by bola maximálne 30cm. Už len ako podeliť frakcie a dlažbu
