Špárovačka
Ahojte, na terase a schodoch máme použitú špárovačku MAPEI Keracolor Ff flexfuge odtieň 114. Je to tmavý odtieň nakoľko máme tmavú dlažbu. No problém je, že špárovačka je svetlá, vyzerá ako zaprášená ale nie je. Vyzerá to akoby z nej vychádzala ta biela farba. Nie je rovnomerne. Su miesta kde je tmavá ako má byť. Viď fotografie. Neviete o nejakom prípravku, ktorý by to napravil? Aby bola tmavá ako má byť? Resp má s tým niekto skúsenosť? Umývam to len čistou vodou. Skúšala som aj obyčajný saponát ale výsledok je rovnaký.
Odpoveď na príspevok od semann:
Ahojte, na terase a schodoch máme použitú špárova…
@semann toto by sa malo stavat pri zlom technologickom postupe- vacsinou sparovacka nebola zamiesana na 2x, t.j. zarobit nechat odstat par minut podla navodou a znova premiesat a az tak sparovat. Pomoze len vyskrabat a nanovo, urcite s nejakymi natermi a p. na sparovacky nemam skusenosti neviem ci to funguje.
nespravne umyvanie po sparovani, vymyty pigment, neopravitelne
nespravne umyvanie po sparovani, vymyty pigment, …
@kejsix To ma nepotešilo no. Túto na terase majster dokonca robil 2x. Jedna vrstva a potom po niekoľkých dňoch dal na to ďalšiu vrstvu. Na schody dal len 1 vrstvu ale je to úplne rovnaké. Môžem sa opýtať, aké je správne umývanie po špárovaní? Ak sa nemýlim umýval to čistou vodou.
@kejsix To ma nepotešilo no. Túto na terase majst…
@semann škarovačka má byť hustejšia nie riedka. Pretočiť latexovou spongiou a potom stierat do čistá. Žiadna lejuca voda.
@semann A je to tak od zaciatku, alebo sa to vyskytlo casom? Niekde na kusku vyskusaj, ci to biele tam nemas len nahromadeny vodny kamen.
