Sklon parkovacieho miesta
Ahojte Nedalo mi a ako ma poznáte lamem si hlavu ci treba ci nie. Dnes som prepočítal sklony na parkovanie. Ak to chcem prerobiť musel by som zase Volat bager a rozkopat cez 90m² pozemku. Vychádza mi tam vid foto prevýšenie na 6m cca 24cm. Myslite ze je to veľa? Sused ma na 6m nejakých 14 a je to podľa mňa v pohode. Nemôže to v zime klzat na dlažbe? Chcel som to inac ale podmienky ma tlačia do tejto verzie. Viem ze su aj väčšie sklony a aj menšie alebo žiadne. Vďaka
Co V na to?
Vacsi sklon urob v mieste najazdu a v mieste statia urob iny
@truly to máš 4cm/1m že to vôbec riešiš aby sa v zime nešmýkalo ja tak sa musí posypať ľad a najviac vody je na rovine. Pri byte som mal 30cm/5m a v pohode len aby ručná brzda fungovala pri dome mám 26cm/6m aspoň voda dobre odteká
@truly Na sídliskách, ktoré sú na kopcoch, sa parkuje aj na väčších sklonoch a nie je problém. Problém by mohol byť, keď je poľadovica. Ale to porieši vrece posypovej soli.
Odporucam protismykovu upravu viac v mojej galerii. Neklze ani cez zimu. S pozdravom Milan Svetlovsky.
@truly státie pre motorové vozidlo má mať takéto sklonové pomery. Pozdĺžny sklon max. 5 % a priečny sklon max. 4 %. Min. sklony 0,5 %, aby vôbec mohla odtekať voda. Komunikačný prístup - vjazd na stojisko môže mať pozdĺžny sklon max. 12 %. Sklon nad 15 % už je rampa. Pri pripojení vjazdu na komunikáciu, od ktorej je komuniksčný prístup - vjazd odporúčam na dĺžke min. 5 m dať sklon max. 5 %.
@janetbla áno pri komunikácii musí byť menší sklon ináč pri autách s nízkym podvozkom chytí spodok, tak isto pri výjazde na vodorovné parkovanie, no pozdlžny sklon môže byť na krátku vzdialenosť i ako na rampu
Tak nájazd odhadnut neviem kedze ešte nie je cesta. Jedny mi vravia ze je to v pohode, firmy na dlažbu že to je veľa, polovička každy deň niečo iné. Ak by som chcel sklon menší tak zas budú obrubníky do spadu v porovnaní s fasádou a to nehovoriac že musím spraviť výkop väčší o 7-8cm. Niekto povie je to v poriadku v meste je viac a lepšie voda od tečie niekto zas že sa bude smykat že je s tým chodník spojený že to je veľa a ešte je tu problém ze v ako to spoja v mieste kde je pokračovanie dlažby pozdkz domu a tam je rovina. Budu musíte rezať uhol na spojí aby to pekne sadlo k sebe a to Zabovanie v tej sikmine asi bude tiež zaujímavé. A to nehovorím o tom ze dneska som mal telefón že firma nepríde že idú do nemecká a berú tam všetkých robotníkov, že ich to mrzí....
