Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Skladba podložia pod dlažbu
Ahojte, viete mi niekto poradiť aku skladbu zvoliť pod dlažbu na parkovanie. Parkovať budu 2 auta, obe klasicke sedany do 1,5t S kým to riešim každí mi niečo iné tlčie do hlavy. Dlažba ma hrubku 6cm a je určena na parkovanie aut do 1,5t Velkosť priestoru na parkovanie je 7x8 k tomu je pridruženy chodnik tak to už rovno potiahnem v danej skladbe aj pod nech mam menej problemu s prechodom. Vykop budem mať 40cm vratane osadenie dlažby,čiže cca 34cm na skladbu podložia. Verzie: 1. Verzia výrobcu pod dlažbu 100mm fr 0-8 200mm fr 16-32 100mm fr 08-16 040mm fr 04-08 dlažba samotná 2. Verzia kolegu čo stavia domy 300 mm fr 0-64 040 mm fr 4-8 3. Verzia u suseda 200mm fr 32-64 100mm fr 16-32 040mm fr 4-8 4. Verzia kolegu 300mm fr 16-32 100mm fr 08-16 040mm fr 04-08 Mne je jasne že proste ludia šetria a nechcú platiť fúry aby to navážali postupne po frakciách. Je mi jasné aj žo že nechcú platiť za to že to budu navažať po častiach a tak to strepú naraz všetko a tak hutnia, čo spravne nie je. 0-63 vačšinou ide na miesta kde je zaťaženie nad 3,5t ale tam aj tá vyška podložia ide už do 50cm+ Viete mi poradiť zo skuseností, prípadne z profesionálnej stránky ake podložie zvoliť vzhladom na technoligiku spravnosť a možno aj nejaký kompromis vzhladom na naročnosť navažania a hutnenia? dakujem + dodatočna otázka, davať geotextiliu pod parkovanie aj pod miesto kde je chodnik (25cm návozu) je asi nezmysel nie? vdaka vopred
* oprava dlazba od výrobcu do 3.5t ovšem
Poloz na beton bude to na vecnost.
@wolodymyr hej už mi radili aj to ale keď ja neviem fakt. Myslíš dat beton napríklad 30cm a na to 4-8a dlazbu? Lenze ja to musím dať do spadu od domu cca 15cm na 7m co beton asi tak nevysoadujem. A zas ci nemusia byť diletaciu na takej ploche atd... Ked som prepočítal strk atd tak pálka je to riadna
@truly 4-8 by som sa bal ze prepadne cez 0-64 cize medzi to by som, dal mensiu frakciu... naraz to robit je sedlacina, ak to maju robit tak nech radsej ani nerobia, ja som dal cca 40 cm 0-64 alebo 32-64 uz neviem potom asi 16-32 a potom 4-8 ak chces riskovat problemy setri.. textil pod chodnik netreba ale zavisi aj od zeme aku tam mas, nic to nestoji ani robota neni velka tak ak chces nic tym nepokazis
@truly ved si to nechaj spravit taku plochu nemas sancu urobit sam ak si to nikdy nerobil a vykopat to nemusis 30cm staci 15 plus dlazba a nejaky cm na 4.8micku. To mas dva velke mixery betonu a aj s pumpou do 1000e to vyjde.
@wolodymyr len mam tam nádrž zo zvodov a bojím sa ze to bude pod betónom mrznut a dvíhať netom. V strku sa to skor rozloží a rozleje. Už som to riešil a preložiť to žiaľ neviem. Neviem fakt už ako to spraviť. Pridružený chodník ide ďalej popri dome a neviem ci by sa ta plátna nehybala v spojí s chodníkom co ide ďalej. @sysell nejdem vyslovene šetriť ale chcel by som sa zmestiť do 40cm aj s dlažbou
A nemýliť si štrk s makadamom. Pod dlažbu dal kolega zhruba to čo vo verzii 3. Akurát naspodok išlo 40 cm dobre zhutneného makadamu 32-64...
@truly sak to das 6 cm dlazba cca 4 jemny a 30 cm na tie hrubsie frakcie,
Inac riadna pálka za tie fury a strk keď to tak počítam 350e len 20cm makadami mmu 32-64 Trebq pod to tu 0-8?
My mame tiez sklon od garaze dolu cca 12cm na 5,5 m. Napojeny je tiez na vedlajsi chodnik. Davali sme cca 35 cm frakciu 0-64, potom 15 cm 16-32, potom cca 10 cm 8-16 a nakoniec 5 cm 4-8 frakcia, nakoniec dlazba 6 cm. Robil to manzel sam. Vsetko priebezne uzaboval. Aby sme boli nad cestou, tak sme museli navysovat a tym vznikol ten cca 70 cm rodiel. Mierny sklon pozemku tiez zohral rolu. A u nas je ilovite a mokrejsie podlozie.
@kamilka22381 tak to áno len by som sa chcel zmestiť do 40cm ak je to technicky správne a dá sa to. Na zadnej strán od domu už výšku mam potrebujem len od polovice ist hlbšie.
Stále ste nenapísali aké je tam podložie. Máte dáku geológiu od projektanta domu ( v časti statika alebo zakladanie ). Je tam na úrovni -300 až -400 íl, piesok, hlina, štrk či skala či čo ? Aké sú tam vodné pomery - prítok a odtok vody ? Viem, že je ťažko robiť na takú malú plochu zaťažovaciu skúšku ale aspoň teraz po dažďoch je nto mokré iba na povrchu alebo keď na to dupnete celou váhou tak to pruží ? Inak verzia kolegu čo stavia domy je najlepšia čo sa týka tuhostia únosnosti. Ak je tam však voda, alebo by sa tam mala zbierať tak aspoň jednu vrstvu bez fr. 0. Geotextíliu iba ak tam hrozí prítok vody zospodu ( kolísajúca hladina ) alebo zboku aby jemné frakcie neznehodnotili štrkodrvu. Na zvýšenie únosnosti a zabránenie deformáciám alebo na zníženie vrstiev sú určené gemreže.
@kosto13 nao mate pravdu to som vynechal. Je to niečo ako homok. Voda cez to prechádza ako cez piesok. Od 50cm zacina piesčita zem a na 2m je uz strkozem. Od projektanta tam nič nie je len nejaké ctrlc consa nezhoduje... Žiaľ. Vodné pomery Sme v dedine v strede, nad nami ulice nie sú, časť dediny je dokonca o nejakých 6m nižšie ako sme my. Voda je na 13m hĺbky. Je to skôr klasické blato. Keď je sucho tak je to ako kameň. Ale len ta vrchná časť. Ako píšem od 50cm zacina piesčita forma. Sused kopal pivnicu a po prvom daždi sa mu všetko zosypalo. Nie je to čistý piesok ale ďaleko to k tomu nemá. Spodná voda nehrozí jedine žeby nestíhala na stekonadrz co je v mieste kde bude spojený chodník a parkovaním. Mylsite že práve kvôli tej nádraží dat radšej drenazne vrstvy bez 0? Ak sa vybuduje kanál tak časť strechy by som zaplatil stočné a nasmeroval do kanalizácie.
1. foto je skromný nákres zvodov a umiestnenia hlavnej nadrze so štrkom na vodu. V nej sú ešte 4 vrty až do strku 0.5m pod spodok nadrze. Rozmer nejakých 1.5x2x2 SxHxV Vysyoana 16-32 okrúhly strk Obložená geotextiliou aj z hora ovsem 2. Foto Je náčrt spadu a zároveň otázka ci musím mať hlinu dole zarovnanie aj za cenu že pri dome pôjdem až na 50 Alebo to stačí ako na obrázku 3 3. Foto pri šetrení výkopu a zároveň nemusím prekladať zvodovu rúru ktorá ide k nádrzi
@truly Poviem ti ako som to robil ja. Pod spodok som dal 15 cm kamene, čo som pozberal, keď mi poorali záhradu. Na to 10 cm makadám 0-63, rok som potom jazdil autom, na to som dal 10 cm makadám 0,43 a prešiel som to 100 kg vibračnou doskou. ďalší rok som potom jazdil. Pred dvoma týždňami som to znovu zvibroval 200 kg reverznou doskou, a teraz pôjde 5 cm štrk 8-čka na vyrovnanie a na to 6-ka dlažba 11 palety + 2 sú už položené.
Kolega čo stavaldomy to teda nalepšie poradil. Piesok je v podstate pre takéto zaťaženie dostatočne únosný, a keď tam nehrozí voda, ktorá by ho začala premiestňovať alebo odplavovať tak určite frakcia 0/63. Nula preto aby sa pieskové frakcie nestrácali v štrkodrve. A hrúbka 300-400 mm bez geomreže alebo 200-300 mm s geomerežou - stačí pevnosť 20/20 a geotextília ? Jedine ako poistka. Na Záhorí dávame ale tam sú tekuté piesky a ílovité šošovky. A rovnaká skladba aj pod chodník. A na túto skladbu fr. 4/8 a dlažbu. Pri predaji geomreží aj v takýchto malých množstvách poskytneme aj detaily medzi chodníkom a cestou, ukončenie na obrubníku a iné.
@kosto13 prečo firma co vyrába dlazbu odporúča pod to ešte 0-8? Co vravíte na ten výkop na nakresoch? @ruren A nebál si sa ze ti ta 0 prepadne cez tie kamene zo záhrady? Ako ak si to mal rok takto tak isto to sadlo nie?
Poprosím ešte nejaké návrhy skúsenosti vďaka
@kosto13 @ruren @sysell @dedo758 @wolodymyr Myslíte že môžem ten výkop spraviť šikmo takto, alebo musí byť zarovno? Ak davam drenazny strk a podlozie je vode prípustné niečo ako piesky? Je to mala plocha voda by sa nemala tlačiť k plotu nie? Co vy na to? Surne zajtra asi vykop Vďaka
@truly Keď tam ma byť spad, tak vybagruj do spádu. Ja mám do spádu prístupovú cestu 25m a pokračuje okolo domu ďalších 20 m a po celej dĺžke som dal stredom cesty do ryhy drenážnu trúbku zabalenú do geotextilie, zasypanú štrkom a až nato makadam.
@ruren máš ju niekde vyvedenú? Tu ruru?
@truly Áno, na konci pozemku.
@ruren keby som ju vyústil do zvodov ej nadrze tak by to asi nebol zlý nápad, už keď ju tam mam
@truly Keď dáš drenáž, tak musí niekam vytekať a tá nádrž by mohlo byť dobré riešenie.
Myslíte že musí ísť 32-64? Akmvyrobca sám v návode udáva že pod auto do 3.5t stačí dat 16-32? Ale pod to 0-8 aby sa nezabaral do hliny?
@truly Neviem prečo toľko špekuluješ. Veď si daj doviezť pol fúry 0-63 a pol fúry 0-45, ale frakcia záleží aj od lomu s kade berieš. Ja som bral s Dubiny a tam sú tieto frakcie. iný lom môže vyrábať iné. Myslím že by nemal mať vodič problém naložiť na korbu dve frakcie pol na pol. Len keď ti bude vysypovať musí trochu potiahnuť, aby sa to nezosýpalo na jednú kopu. 0-63 dáš na spodok, prebehneš s vibračnou doskou, na to 0-45 a poriadne zavibruješ. To sa dá stihnúť na jednú výpožičku reverznej 200 kg vibračnej dosky na 4 hod. Potom na to už len 8-čka makadámová drť, ale stačí aj 8-čka štrk (lacnejšie) na vyrovnavanie max 3-5 cm.
@ruren nespekukujem len sa snažím nájsť aspoň trochu optimálne riešenie. Ak je už vybargovane ale nie je všade presná rovina niejde je trochu 3,4cm nižšie inde trosku kopec ale som v celkovej norme môže to robiť problém? Moze sa tam zdržiavať voda? A rozmacat podlozie? Alebo to práve tou 0-63 obmedzí a voda sa tak nenasaje pripadne sa skôr rozloží v strku alebo neviem proste.. Zaujima ma prečo odporúčajú na spodok dat 0-8 v 10cm, aký na to majú technický dôvod. Bol mi tu bagrista a ten zas nič iné že mám rovno dat 16-32 že consa stým seriem že na to 4-8 a dlazbu. Co človek to niečo iné mi hovori
@truly 16 -32 sa moc nedá zvibrovať. Bude odskakovať. Preto ta nula tam musí byť, abo sa to dalo dobre utlačiť.
@truly Daj tam 16-32 alebo 32-63 nato daj 8-16 a potom 4-8 a dlazbu a bude dobre vsetko postupne zhutni a hotovo ved zamkova nieje ziadna veda a ked ti tam nebudu chodit kamiony tak to bude drzat a aj keby tam chodili kamiony tak to bude drzat ja ked som mal mal len 32-63 zhutnenu a chodili cez to nakladne auta tak to drzalo a ziadne kolaje tam neboli a po dokonceni to uz vyuzivam na to naco to ma sluzit na osobne auto a drzi to ziadne kolaje nic.
@ruren teraz som sa dočítal na nete ze je to filtračná vrstva ale ako to myslia. Zase co video na YouTube alebo návod na stránke firmy tak iné frakcie a hrúbky. Jedine co sa zhodujú je minimum 30 pod auto a pri autách nad 3.5t 0-63. Ale klasika auto každí iné melie. Co hovoríš na tie nerovnosti v hline? Inac tu 16-32 co tam teraz vidno som len tak eizsypal aby sa potom tldalo chodiť + ak to začnem zabovat tak to za tlači tie kamienky dnu. @fenix8 Nemôže 8-16 pre padat cez 32-63? Tak parkovanie a dom je tak ze nikdy tam nebude stav nič iné len auto lebo porli dome sa prejsť nedá a zumpa je hneď pri pote cize žiadne auto nad 1.5t jedine žeby žena chcela Hammer hhh
