Schody k domu
Ahojte, práve zateplujeme dom a pracujeme na okolí. Potrebovala by som ale pomôcť ako vyriešiť schody. Chcela by som ich zväčšiť - aby boli širšie, máte nejaké nápady ako sa to mohlo urobiť aby to aj dávalo logiku a dobre vyzeralo? Bolo by dobré začať už od bránky? Všetko si robíme sami, tak za každú radu budem vďačná.
@nikuss_d Ako širšie? Veď na fotke to vyzerá, že majú šírku viac než 2 metre. Aké široké si ich predstavuješ?
@chrobak7 nie túto širku som myslela. Alebo teda dlhšie, som sa zle vyjadrila
@nikuss_d hlbsie.. Proste naslapna vrstva cca 50cm?
@nikuss_d Aha, šírka je správne slovo, ale ide o šírku stupňa. Neviem, ako si to predstavuješ urobiť, ale schody majú určitú zákonitosť. Optimálna výška stupňa je 15 - 18 cm. Každý stupeň by mal byť v súlade so vzorcom Š = 63 - 2 x V, kde Š je šírka stupňa a V je výška stupňa. Pre nižšie postavy možno ísť až na Š = 60 - 2 x V Takže ak chceš mať stupeň široký 30 cm, tak by mal mať výšku 16,5 cm. Pri šírke 40 cm by mal mať výšku 11,5 cm. Ak nespĺňa tieto parametre, tak chôdza po schodoch je nepohodlná. Potom - ak chceš prerobiť to schodisko, tak ho musíš celé zbúrať a znovu vybudovať. Na tvojom mieste by som to schodisko nechal, v najhoršom prípade by som ho obložil novým schodiskovým obkladom. Ten prístupový chodník by som vyrovnal a tam, kde by sa pýtalo, tak by som dal pár schodových stupňov. Aby tam nebola taká šikmina, lebo v zime, keď nasneží, tak si tam nohy dolámete. Ale neviem, aká prudká je tá šikmina, lebo fotky môžu dosť skresľovať.
@chrobak7 keby sa išli obkladať novým obkladom, tak ten môže ísť aj na ten pôvodný? To asi nie, čo?
@chrobak7 fiiha, nevedela som že to je okolo toho taka "matematika". Ja som len chcela a už mi bolo jedno ako sa k tomu dostanem. Kazdopádne dakujem velmi pekne za radu. Uvidíme teda, ako budeme postupovať.
najjednoduchsie by bolo ho proste zburat a spravit tak nejak na novo, lebo ta prerabka nebude proste bohvie co. no preco och chcete vobec zvacsovat, podla mna su take akurat
@silvia_peterr Ako dá sa, ale nie je to šťastné riešenie. To je taká cigánska robota. Správny postup je - odstrániť pôvodný obklad až na betón, ošetriť betón penetrákom a nalepiť novú dlažbu.
@silvia_peterr svokrovci mali na schodoch taku dlazbu nejaku este spred xy rokov. Ked sa tam davala nova, tak sa tato stara tiez dala najskor prec a az potom sa robila nova. To by sa cele aj zdvihlo, i ked nie o vela a podla mna by to ani dobre nedrzalo.
Aj som si myslela, že rozumnejšie je to spraviť takto, že sa najskôr stará dá preč a potom spraví nová. To bude asi teda aj lepšie držať potom a je menšia pravdepodobnosť, že sa na tom niečo pokazí po čase.
