Schody do pivnice - armovanie
Ahojte. Robím schody do pivnice. Stupeň v15*h30. 5 schodov, podesta 1,3m, ďalších 5 schodov. Na jednej strane stena pivnice z DT, na druhej oporná stena tiež z DT. Na spodku hlina. To, že ide dole kari sieť je jasné. Otázka znie, či treba/je dobré navŕtat do stien, kde budú stupne, diery a natĺcť tam po dva roxory/stupeň, aby sa schody previazali so stenami, či blbosť? Dík.
Ahojte. Robím schody do pivnice. Stupeň v15*h30. …
@megdesign my sme v škole robili návrh výstuže na schody bez spojenia so stenou a v podstate niečo ako keby sa robí prefabrikát, ktorý sa len osadí a prikotví do stropu a podlahy. Teda pokiaľ to nie sú schody, kde je každý stupeň zo steny, tam je všetko len zo steny zas.
@megdesign my sme v škole robili návrh výstuže na…
@marsdm to sú samonosné schody. Ja budem mať spodok schodov uložený na hline. Rozmýšľam nad bočným kotvením do stien kôli prípadnému sadnutiu hliny a tým pádom aj schodov...
@marsdm to sú samonosné schody. Ja budem mať spod…
@megdesign Zbytočná námaha. Tie roxory v ponímaní tvojho názoru, že hlina klesne a teda aj schodisko by nič neudržali v tej stene. Daj kari a prípadne na ňu ulož roxory. Neviem aku kari ideš dávať, ale roxory momentálne sú celkom "lacná" záležitosť.
Aj schody musia mat zaklad ... v tej hline vykop uzabuj
@megdesign Zbytočná námaha. Tie roxory v poníman…
@frantisekca áno, roxory sú teraz pálka. Mám odloženú kari sieť 150*150*8, takže tam pôjde tá. Možno zbytočná robota, ale ja tam tie roxory natlčiem asi aj tak. Pozeral som fotky a niekto vysekáva do stien, ale tehla, drážky a kari sieť založí až do vytvorenej drážky v stene... @wolodymyr aký majú potom základ samonosné schody ktoré spájajú prízemie a poschodie v priestore? Tá hlina naspodku je rastlý terén. Ide mi skôr o to, aby nesadli ako monolit ako celok...
@frantisekca áno, roxory sú teraz pálka. Mám odlo…
@megdesign tie samonosne sa tam neobjavia len tak ale su naplanovane a preto tam kde sa pripevnuju je s tym ratane ze tam budu. Ale videl som teraz u kamosa v Samorine schodisko co bolo len 4cm hrube ... nejaka firma z madarska to robila... ani som na to nechcel stupit bal som sa a ked kamos na nich skakal tak prisla odvaha 😀. Ozaj fakt tenucke nadherne ale do pivnice neviem ci za to stoji. Co tak kovove??
@megdesign tie samonosne sa tam neobjavia len tak…
@wolodymyr kovové nie. To neviem, ako by som vyriešil následné stekanie vody pod nimi ku dverám pivnice. Takto dám horný schod vyššie od terénu a vybavené. Voda obtečie.
@wolodymyr kovové nie. To neviem, ako by som vyri…
@megdesign betónové schody by mali mať základ pod prvým stupňom. Keď sa vykope, nemusí sa kupovať ten roxor navyše.
@megdesign betónové schody by mali mať základ pod…
@marsdm základ pod spodným stupňom je spravený. Ak sa ráta ten ako prvý...
@marsdm základ pod spodným stupňom je spravený. A…
@megdesign ani nerozmyslaj a vrtaj diery na roxory :-) Len nezabudaj, ze z roxorov 10 a menej sa robia strmienka, tak by som tam dal 12mm. Tak isto som robil rohove schody do bazena.
@megdesign takto nejak myslené. To sa môže vyliať aj s tými schodmi, ak to tam nie je. Aspoň sa nebude stúpať hneď na hlinu. Ale teda ako chápem tak to je nejak pivnica vonku, čiže tam netreba riešiť prenos hluku, tepelné mosty ani ideálny schod, čiže ah ten roxor do boku nejak nevadí v tomto prípade.
@megdesign takto nejak myslené. To sa môže vyliať…
@marsdm ešte zapaženie, podvíhať sito a lejem. Hádam to nesadne. 😃
@marsdm ešte zapaženie, podvíhať sito a lejem. H…
@megdesign Sieťovinu treba podvihnuť, aby neležala na zemi.Tá preglejka sa v strede prehne.Treba ju fixovať po vrchu doskou
Odpoveď na príspevok od rv64:
@megdesign Sieťovinu treba podvihnuť, aby neleža…
@rv64 čítaj čo píšem..... "ešte zapaženie, podvíhať sito a lejem" Preglejka je OSB doska...
@rv64 čítaj čo píšem..... "ešte zapaženie, podví…
@megdesign ja že to budú schody do L, keďže tam je podesta pri 10 schodoch 😀 toto nemá moc kam sadať pokiaľ to niečo nepodmyje.
@megdesign ja že to budú schody do L, keďže tam j…
@marsdm podesta nemusí byť medzipodlažie... Priame schody, oddychovka v polovici (večne nebudeme mladí)
@marsdm podesta nemusí byť medzipodlažie... Pri…
@megdesign a bude stacit ta siet? Mne schody navrhol statik a zeleza som mal kus viac
Odpoveď na príspevok od stefanby:
@megdesign a bude stacit ta siet? Mne schody navr…
@stefanby Keby tam dal 15 roxorov navyše, bolo by to asi o 70€ drahšie.
@stefanby netuším, aké schody ti navrhol, ale keď pozerám na nete fotky, tak tam majú na 95% hodenú len kari sieť. https://www.google.com/search?client=... @frantisekca mne nejde o nejakých 100€ hore/dole. To si ma s niekým pletieš...
@stefanby netuším, aké schody ti navrhol, ale keď…
@megdesign kuk fotoalbum https://www.modrastrecha.sk/blog/stef... hore idú D12ky a kolmoD10 Možno to aj tá 8čka udrží... ja len že aby to nepružilo, neprasklo a nemusel si to robiť zasa :) Ale nie som statik, takže len porovnávam
@megdesign kuk fotoalbum https://www.modrastrecha…
@stefanby Ale ved ty mas uplne ze iny typ schodov ako ja. Ty ich mas samonosne (Saloval si aj odspodu). Ja ich budem mat polozene na hline...
@stefanby Ale ved ty mas uplne ze iny typ schodov…
@megdesign :D vidíš, to som si na tej fotke nevšimol :D A keď som to čítal, tak som si predstavil že v pivnici nemáš podlahu a že len päta schodiska je položená na hline ... Tak to beriem späť čo som písal.
@megdesign nehovorím, že je zlá, len že ma to zmiatlo a tuším viacerí si predstavovali inak tie schody 😀
@megdesign nehovorím, že je zlá, len že ma to zmi…
@marsdm hej, mozno ze som zle popisal situaciu :) Proste "na spodku" hlina neznamena, ze prvy schod bude na hline... Prvy schod bude regulerne na zaklade. Spodok schodov je myslene brucho schodov, cize cela spodna cast schodiskoveho telesa... Priame schody. 5 schodov, podesta, dalsich 5 schodov. Ale viac menej mi je vsetko jasne. Takze dnes este spojim vrchy salungu ciel schodov, aby neboli oble + spravim nad ne mostik z forsne aby sa dalo chodit dolu s tackami betonu. + teda samozrejme uviazem siet o tie natlcene roxory v stenach, aby ju pridvihlo. Nikdy v zivote som schody nerobil, takze vsetkym vdaka za rady.
