Ahojte,
Potreboval by som prekopat/ prevrtat pod chodnik, ktory ma 6-7 m. Chodnik je zo zamkovej dlazby ale pod tym je este beton.
Chcel by som pod tym rucne prekopat nejakou tenkou "rurou", potrebujem to pre opticky kabel, cize staci mi aj cca 2 cm diera
Da sa to takto rucne realizovat? Ruru by som kopal s velkym kladivom 8-)
Vrtanie mi dojde trosku drahe...
Dakujem za rady
Podla mna to neumlatis ale skus jama zaciatok a koniec cca metrovu rurku so spicom a zavitom na konci daj fiting nasad na buracie kladivo a bumbum ... postupne natacaj dalsie trubky az si v druhej jame potom oba konce pekne zarez nasun kabel a zalep.
@kubistar možno budeš mať šťastie keď nebol pod betón poriadne uvybrovany podklad. Potom by to malo ísť ako písal
@wolodymyr
Alebo rozobrať dlažbu, flexov rozrezať betón, uložiť chráničku, zabetónovať a späť uložiť dlažbu.
@wolodymyr@gashtaan@viktor811
To je nie moj chodnik, ale susedov. Pod zamkovu dlazbu dal este beton, zamkovu nechcem rozobrat, potom tazko uz dat naspat a bohvie aky chruby beton pod tym ma. Tato moznost je prec.
Rozmyslal som aj ja, ze doniesem buracie kladivo a rucne velke kladivo a takto dokopy skusim pretlacit....
@logo22 naco rezat beton? Ved tu 2cm ocelovu ruru co aj tak chce kupit moze rovno ulozit do podsypu a dlazbu poukladat naspat. Hadam ta dlazba nie je polozena priamo na beton...
@kubistar to mi hlava nebere... preco je dlazbu tazko dat naspat?
@originalx Čudoval by si sa, ale 6 metrov dáš do dvoch hodín v celkom tvrdej zemi. Nie jednu vodovodnú prípojku sme tak robili. Zašpicatená 6 metrová lešenárska rúra, ťažké kladivo a raz-dva je chránička kde treba. Akurát pri tomto riešení treba dlhú štartovaciu jamu. Ale ide to. Radšej niekde hlbšie, ako tesne pod betónom...
@richard71
@dedo758 chlape si dobre veris. V decembri mi pretlacali 3,5m pod cestu, so silnou hydraulikou a chlapi chceli utiect od roboty, kedze tam boli kamene a ani bohovi to neislo, rucicka stale v cervenom a nic. Ked som im povedal, ze ked nepretlacia pracy nebudu, tak sa trapili do tmy az nakoniec jeden pretlak dokazali, na dalsi sa vykaslali.
Ak si trufas byt taky frajer tak mi to mozes prist pretlacit a ja sa budem len usmievat ako sa ty budes trapit. Potrebujem 3,5 m na plyn.
@originalx Keby som pri tom osobne nebol, tak nepíšem. Áno, aj nám jedna rúra narazila na kameň a vyšla pol metra vedľa, ale ide to... :-) Ale možno je len pod Tatrami menej kamenia v zemi.
