Rezanie 8 cm zamkovej dlazby
ahojte, kupil som zamkovu dlazbu s rozmerom 40cm x 20cm a hruba je 8cm. Chcel som sa spytat, s cim by ju bolo najlepsie rezat??, lebo som si zistoval a uhlova bruska 230mm, prereze iba cca 7cm. Dakujem.
@jedine Však zvyšok dorežeš z druhej strany - žiadny problém. Alebo si požičať stolovú rezačku s hĺbkou rezu až 10 cm: https://www.obi.sk/pozicovna/stavebne...
@jedine 7 cm odrezes, potom klepnes kladivom a je rozdelená
hlavne zacni rezat zvrchu, aby si pripadne otrepy po odlomeni mal na spodku 🙂
@jedine Ja som to riesil stolovou rezackou s vodou. Krasne rovne rezy, a aj rohy sa daju rezat pri troche rozmyslania. A najvacsi benefit je ten, ze nebolo tolko bordelu a prachu vsade. Ako pri karboske o tri domy dalej.
