Zdravím,
chcel by som spraviť parkovacie miesta a príjazd na pozemok (spolu cca 100m^2) so skladbou (odspodu):
- 50 cm drvený recyklát tehla/betón (z 1. foto) - uvibrovať na 3x po vrstvách
- 5 cm malé frakcie z recyklátu (foto 2. a 3.)
- 6 cm vysoká zámková dlažba
+ zasypať kremenným pieskom a uvibrovať
Bude to v poriadku?
Caute, ja som daval drveny beton, asi zo starej stavby ako podklad pod dlazbu pre statie na auto. Bolo treba aj teren trochu dorovnat, slo tam toho odhadom pol metra, keby som tam daval makadam tak sa nedoplatim. Ten drveny beton bol skoro zadarmo, za nejakych 100€ co ma stala doprava aj material, som si nechal doviezt dva velke nakladaky, odhadom tak 20 kubikov. Zaboval som to, na vrch som roztiahol vrstvu kamena mensej frakcie, trosku si to este sadlo ako po tom jazdim denne autom hore - dole a uz je pomaly cas na to polozit zamkovu dlazbu.
@jan45 Ok, zoženiem radšej 8 cm.
~50 cm recyklátu z foto by teda bolo ako základ v poriadku? Je hodne lacný - 4€/t.
Minimálne prvú zimu by som to aj tak nezakrýval a okrem vibrovania nechal ľahnúť.
Na to by som dal časom asi radšej makadam 4/8 (5cm) a na to 8cm dlažbu.
@robo91 Diky
