Dobry den, Nedavno som robil novu pristupovu cestu s makadamu 16-63 v hrubke 20-30cm v dlzke 30m ktora vedie trosku do svahu. A mam problem ze po dokladnom shutneni co kazdych 10cm sa mi zahrabuju kolesa do strku. Cim by to bolo este vhodne potrusit okrem strku do hrubky 0-8mm rozmyslal som nad na 8-16
@loksiklubos
1) Tam kde sa štrk zatlačí do blata, prisyp ďalší, časom sa prestane zatláčať.
2) Odvodni cestu, napríklad odvodňovacím kanálom pri ceste.
Presne...dnes som zaboval 16/32...bol v nech aj prach...kde som zaboval bez prachu,stale to lietalo, kde bol prach,tam je to ako beton...treba tam naviezt ten prach daku 0/8, a prebehnut zehlickou..bude to drzat...
@roman558 aky prudky kopec ste mali?vysla zehlicka do kopca bez problemov?ja chcem poziciat 400kg,snad vide do kopca...vyskovy rozdiel cca 2m na 15m dlzke
@petinko1982 chcel som sa vyhnut prachovej trakcie aby sa do nech velmi rychlo neujala jedna kerovita burina ktoru nie je mozne nijak zneskodnit lebo uz mi zasiahla komplet cely trávnik
@loksiklubos bozinku!!! Naletove buriny sa ti do travnika tak ci tak dostanu. Doletia, vysadia ti ich vtaky, donesies semena na topánkach ani nevies ako... To je posadnutost tym bezburinovym trávnikom. :-S
Vyhnut, hej, len ptom sa necuduj, ze ti tam ten makadam v podstate nema co drzat. Nieco tam budes musiet tak si tak dat alebo len dosypaj strk az pokial sa ti neprestane hybat. Podla mna tam toho mas malo
My sme ani makadam nedavali ale nieco podobne s pieskom alebo drtou,ze je to lepsie ako makadam lebo ta drt to tak spevni ze to bude ako beton a na to isla dalsia vrstva strku.
@emilia25 ,vsak to, niekedy sa to uz prehana... Ale trava medzi zamkovkou sa likviduje lahko, stacu ju upiect teplovzdusnou pistolou alebo propanovym horakom (predavaju aj speciane na to vymyslene aby sa nebolo treba zohynat) a potom sa uz len upecene vymetie
@zita19 to budem riesit ked zamkovu budeme mat.Zatial sme cestu upravovali takto este pred zamkovou sa tam nanesie este dalsi mensi strk a uzlabuje.Zatial to zlabujeme autami.a dakujem za radu.Si to precitam opet ked to budem riesit.
@loksiklubos Prečo si myslíš že auto nevyhrabe jemnú frakciu keď vyhrabalo hrubú? Keď sa hrubý štrk zajazdí, vznikne tvrdý hlinokameň. Jemné frakcie štrku nepotrebuješ.
