Prístupová cesta z makadamu
Dobrý deň, chcem sa spýtať ako najlepšie zhotoviť cestu z makadamu a kolko by približne mohla stáť. Mám pristupovú cestu k pozemku v kopci dlhú cca 50m a širokú 4m a zaujíma ma hlavne cena. Ďakumem
@jurajriso približne 13€/m2 bez dane a pred dvoma rokmi
@jurajriso To maš 200 m2. Keď daš 20 cm, budeš potrebovať 40 m3 t.j. asi 60 t. Keď zoženieš tonu za 12€ z dovozom, budeš to mať za 720€ t.j. 3,60€/m2. Pripočitaj 250 až 300 € za bager na cely deň tak maš to zhruba za 1000€.
@ruren no teba by som chcel za rozpočtára na stavbu. 20cm môžeš dať pod chodník po ktorom budeš chodiť s kočíkom nie pod cestu kde ti z času na čas aj 40t náklaďák musí prejsť. 40m3 nie je 60t Kde zháňaš makadam za 12€ za tonu s dopravou? ja pod 19 bez dopravy nevidím. Ale máš pravdu aj môj otec by to zvládol za tretinovú cenu, veď štrk stačí vysypať, dáko sa už rozjazdí :-) Ty by si hádam aj dom do 40tis. postavil (teda teoreticky).
@slavoslav pri Žarnovici, kde býva @jurajriso je kameňolom www.sokolec.sk Tam majú 16/32 za 13€ s DPH. Zálež na tom, v akom teréne tá prístupová cesta je a ako má vyzerať. Možno by stačilo len po zemi rozhrnúť 10 cm makadamu a ono sa to naozaj ujazdí. Ja tak mám už 5 rokov parkovisko 7x10 m pred domom a vyzerá to stále fajn. Základ je odvodniť okolie cesty tak, aby tam nebola bažurina
@jurajriso čo sa týka ceny, tak tri tatrovky makadamu sú 36 ton x 13€ = 468€. Doprava zo Sokolca do Hámrov 3 x 20 km (tam aj späť) = 60 km, to je okolo 70-80€. Vysypať si to daj rovnomerne po celej ceste a rozhrabličkuj do rovna. Teda ak to takto stačí ;-)
@slavoslav Pozri si cennik eurovia dubina a potom niečo hovor a pochybujem že po jeho pristupovej ceste budu jazdiť 40 t kamiony. V tom tvojom makadame po 19€ su asi aj zlate zrnka.
my sme toto presne robili v jeseni.pristupovu cestu cez dedov pozemok k novostavbe.tiez cca 50m ak nie viac a do kopca.davali sme ajtextiliu,drenazky.
@slavoslav prečo by mu nestačilo 20cm?.. pokiaľ mu tam nebudú tancovať 20-30-40tonove vozy,nevidím dôvod dávať viac,ale čo človek,to iný názor,to musí uz zvážiť on,nech si prelustruje net....A čo sa týka 40kubikov,cez 60ton,čiže sa trafil, Kubík vody nie je Kubík dreva Kubík betónu atd,kde predávajú štrk piesok by mali mať prepočty Kubík/tona
@balky89 lebo vždy musíš počítať, že ti tam niečo privezú, či už betón alebo materiál zo stavebnín, alebo príde caska vytiahnúť žumpu, alebo traktor poorať záhradu. Alebo je lepšie to potom opravovať? nehovoriac o tom, že je to do kopca (ako bolo uvedené) to nie je plocha kde zaparkuješ tonové osobné auto. 40 m3 je 68 ton, čiže sa netrafil ani zďaleka, sekol sa o jedno auto. je rozdiel pristupovať k veci, spravím čo najlacnejšie a uvidím ako bude a spravím to kvalitne, lebo to po mne bude chcieť niekto opravovať a ešte zadarmo. kedy to dal spraviť legitímne a išiel podľa predpisov, tak to bude ešte o 50% drahšie a to bude bez krytu
@jurajriso ak ides svojpomocne tak navod tu mas. doviest strk rozhrabat a dako sa to ujazdi. alebo staci dat na spodok 16/32 cca 15 cm a do toho zavalcovat 4/8 5cm a mas pokoj. najlacnejsie a celkom pevne na osobaky. ked chces kvalitne nespevnenu cestu spravit tak treba postupovat podla ON 73 6118 projektovani polnych ciest za cenu cca 40€/m2 alebo ak chces regulernu cestu tak podla STN 736101 a 10 kde sa pohybujes cca 70€/m2.
Dakujem za rady , ano teren je do kopca ale neplanujem navrazat do toho extra penazi nakolko cesta je obecna a v buducnosti tam (dufam ) tam pojde asfaltova ceata ale az ked sa vystavaju vsetky domy. No nakolko chcem zacat s prácami nemozem cakat na ostatných.. rozmyslam ze len vysypem kolaje alebo dam tensiu vrstvu len nech to nemam bahnité..
Praveze sa bojim toho ze ked dam vacsiu vrstvu ako pisete ze 20cm ze sa v tom kopci autom budem len prehrabovať.. skor myslim ci by nebolo lepsie dat tenaiu aby sa ten strk alebo makadam zaboril do zeme..
@jurajriso radsejh nedvaj nic ako tensiu vrstvu a pocitat s tym ze sa zabori do zeme. ak chces nieco tak tam daj navies drveny asfalt a mas pokoj v lete sa si specie a bude to pevne. prehrabovat kolesa no otazne ako jazdis a aky je ten kopec aky ma sklon. ak je to viac ako 10% tak to nechaj tak ako to je. potom cakaj dlhoooo nez obec vybuduje regulernu spevnenu cestu.
@andrejh0 no je to cca 13stupnov sklon.. ako v lete sa tam ide fajn ale teraz je to kataztrofa..
@jurajriso caw ja som 200m prístupovú cestu cez lesný porast riešil 30 vlečkami starej škridli a na to pôjde makadam. A hlavne je to zadarmo totižto strechari sa toho i tak musia zbaviť.
Ak by som to mal robiť ako dočasné riešenie, tak by som pozháňal stav. bordel čo ľudia darujú za odvoz, vysypať, rozhrnúť, uvalcovať, istotne je to lepšie než blato. Keby ste z bližšia, tak vám darujem môj :-D
Zatial som rozhodnutý že to urobím tak že objednám 10m3 šrrku 16/32 a ten tam rozvozím aby mi tam vyslo aspon nakladne auto ked zaprší.. uvidíme co to povie :D
Tu popri vykope je inkriminovana cesta.. este travnata
@jurajriso tak to bude katastrofa stale pokial to nebude spevnene a pekne robena zimna udrzba. teraz ako spominane. stavebny odpad drveny asfalt a pod. dat na zem textilui a an to ten bordel inak sa to do tej hliny zabori
Takze pod ten makadam dat ezte geotextíliu?
Známy tiež volil túto formu výstavby prístupovej cesty. Geotextíliu dával pod kamene aby sa mu moc nezabárali prejazdmi do zeme. Treba si poriadne pripraviť povrch aby sa ti nieco take nestalo. Lebo potom to veru nebude bohvie čo. Tú textíliu by som dala aj vo viacerích vrstvách pre istotu. Inak veľa ľudí si takto riešia prístupy na pozemok. Tak veľa šťastia prajem :-)
@slavoslav Vôbec som sa nesekol. Ako môžeš napísať , že je to presne 68 t? Každa frakcia makadamu ma inu hmotnosť. Ako vieš aku frakciu som mal na mysli? Presne z toho dôvodu som napísal ,, asi 60 t" A tych 20 cm poľa mňa bude úplne stačiť, ale musi stiahnuť z cesty ornicu, aby sa mu to do nej nezatlačilo. Preto som tam spomenul ten bager. A už keby som mal byť celkom dôsledný, tak by somu odporúčil po vybagrovani dobre zarovnať, užabovať, natiahnuť geotextiliu, naviesť makadam fr. 63 na 15 cm, zarovnať nato 5 cm fr. 0-16 a dobre užabovať. Keď mu potom prejde par krat nejake ťažšie nakladne auto aspoň mu to lepšie utlači.
@ruren keby si robil s tým štrkom častejšie tak by si to vedel ten prepočet. je jedno akú frakciu si myslel, ja počítam s frakciou aká tam patrí. áno a presne tieto činnosti ti zvyšujú cenu keby sme to uzavreli na 20cm tak sa obaja zastavíme na cene okolo 7€
@jurajriso dajte si to posudit niekomu na mieste, nerieste to v diskusii, lebo sa moze kludne stat, ze to budete musiet vybrat a prehlbit. Napriklad - v obci Cigel maju take kameniste podlozie, ze naklady na pripravu kanalizacie su kalkulovane zhruba trojnasobne voci inym obciam, tam by vam stacilo 15cm 0-32 alebo vyfrezovanu zivicovu vrstvu a mali by ste pevny podklad. Ja mam miestami 70cm makadamu, po ktorom jazdim uz 8 rokov osobakom a obcas nejake nakladne auto a este aj minuly rok som to vyrovnaval, este stastie, ze k nam uz len jeden kamion dovezie dlazbu a potom budeme po dvore jazdit len osobakmi. Kedze ste v kopci, tak nezabudnite na odvodnenie, aby ste to nemali podmocene a nemuseli ste to casom opravovat. Zaroven pisete, ze cesta bude v buducnosti obecna pre viac domov, mozno by stalo za to sa porozpravat so starostom, ci by vam obec v buducnosti nejako refundovala naklady (napriklad odpustenie dane z nehnutelnosti a pod.), otazka tiez znie, ake plany ma obec, ci nebudu pod cestou nejake siete, alebo v buducnosti kanalizacia atd. Ak to chcete aspon trochu spravit s rozumom, tak urcite dajte pod ten makadam geotextiliu alebo stare koberce a tek makadam mozno este vyuzijete na vlastnom dvore pri robeni dlazby. Uplne najlacnejsie riesenie by bolo pouzitie starej skridly.
Koľko vás nakoniec vyšla cena cesty? Potrebujem urobit 102 metrov cesty, 4m sirokej - z makadamu. Aku cenu cca mozem ocakavat?
@mar1ek1 vyšlo ma to na 2500€ .. 650€ stál výkop a odvoz hliny hlbka 0,5m širka cca 3m. ostatok ma stál materiál + dovoz.. Dával som tam odpad z nedalekej bane je to v podstate niečo ako makadam ale je to na cestu vhodnejšie.. doviezli mi tam cca 24 aút /po 12 ton.. nevalcoval som iba som ujazdil..
@jurajriso Tak že môj odhad bol úplne presný. Ja som odhadol 1000 € na 20 cm, ty si zaplatil 2500 za 50 cm. @slavoslav Počítaj.
@jurajriso a mas to rovne? Ja som mal navazku niekde az 1,8 metra robene zhruba po polmetri, valec na 3 x a minuly rok som dal na vrch spravit semifinal finiserom ( strkopieskom). Je to krasne rovne ako cesta, jedina nevyhoda ze ak dlhsie ako tyzden neprsi, trochu to prasi...
@abobo nieje to dokonalé.. mám to v dost strmom kopci a keby tam dám niečo jemnejšie tak sa v tom budem prehrabovat.. Kúpil som iné auto a je to ok :D v budúcnosti dúfam na to pribudne asfalt a ked nie tak ja to vybetónujem
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
Zdravím všetkých,chcem sa opýtať máme v pláne budovať cestu z makadamu. Prvá otázka je či bude stačiť urobiť cestu 3m širokú. Kedže nemáme veľa možnosti urobiť širšiu lebo sme museli všetci vlastníci surovo seknúť z pozemkov kvôli tomu že nemal nikto prístup cesta by mala byt 3m x 305m. Otázka teda koľko by stala cela tato cesta nejaký približný odhad všetci vlastníci sme v laici tomto y ešte sme nič podobne nerobili. Ďakujem za každú radu.
