Zdravim vsetkych.Riesim problem pristupovej cesty pre auto.Co by ste poradili.Mame pozemok dlhy cca 100 m s prevysenim 12m.Priblizne v polovicke pozemu planujeme mat dom s garzou...cize musime riesit prevysenie cca 5-6 metrov.V lete nevidim problem ale co v zime s autom.Da sa pozemok nejakym sposobom vyrovanat terasovat. .Sirka pozemku 15 m .pride mi ze aby som mal rovinu musela by v polovicke pozemku vytvorena cca 5-6 metrov terasa, to asi nebude mozne alebo ak ma niekto skusenost ako to ma vyzerat poradte...este ma napadlo ci by to nebolo mozne riesim nejakym vyhrievanim prijazdovej cesty.Planujeme geo vrt alebo tepelne cerpadlo zo studne...dalo by sa to vyriesit pri -25C v zime.poradte tym ohrevom.Dakujem
Dobrý den. Když si ten spád nakreslím na papír v měřítku , tak je to taková bezvýznamná nakloněná rovina. Dělat terasu , čili nějaký zásek hluboký 5 - 6 m z důvodů vytvoření rovné cesty pro auto je skoro blbost. Nicméně, nejlacinější řešení je zakoupit auto s pohonem 4 x 4 , i když to je asi taky blbost, protože takové stoupání vyjede jakékoliv auto i na sněhu. Cesta by se dala i rozmrazovat, ale nejjednodušší řešení pomocí topných kabelů dost žere elektriku a tím i prachy. Ohřev podlahovkou vyžaduje do okruhů napustit nemrznoucí směs.
S pozdravem Laďa
tak ak pojdete po terene to vychadza na krasnych 12% co dovoluje norma. no v zime bude prevadzka trochu drsna a to kvoli odpratavaniu snehu. ak mate dost penazi tak vyrhievanie super moze byt ale vydrzi to tak cca dva roky a potom je tokazove zial kvalita spracovanie cesty, zarez robit da sa a nemusi byt 6 m ale moze byt poloivcny teda 3m a hned mate garaz pod zemou co je dobre a na vrchu moze byt zelen a sklon vtedy padne an akrasnych 6% co je super. mozno by som vyriesil radsej garazna zaciatku pozemku alebo v tretine a zbytok chodnikom do domu..odpadne prudka cesta...chodnik by sa dal prikryt a ste v suchu.
davat tam zatravnovacku tak to je blbost..v zime straca vyznam a skor naorbi viac skody nez uzitku...zatravnovacka je dobra ked nie je sneh a je dobra na svahoch a nie na pojazdovanie...hrozne zle sa po tom ide.
ohrev zabudni kazdovpadne teda ak nie ste milionari...pokial nespravia kvalitne cestu tak to bud euciine dve zimy max.
@donkyso ten sklon sa mi tiez nezda prilis divoky, skor sa spytam, preco dom do stredu pozemku? cesta, siete to bude tiez dost penazi a potom cez zimu odhrnanie snehu, no nezavidim. a ak ten sklon ponechate, tak vam to s odhrnakom pojde dole brehom lepsie ako po rovine :-)
vyhrievanie sa mi zda tiez dost drahe, ale ak peniaze nehraju rolu.
este jedno mozne risenie, neviem ako sa to presne vola ale ma to v ponuke myslim firma BASF, prezentovali to ako vhodne na rychli odvod vody, je to prvok, neviem ci pod beton, na beton alebo do betonu :-( ale pouzivaju to napr na autobusove nastupistia aby voda, ked napriklad prsi, rychlo odtekala prec a nestihla zamrznut.
Nemaju to poriesene pri pouziti na rampy do podzemnch garazi, teda aspon na to nevedeli odpovedat,
a ja osobne si neviem predstavit ako je to riesene pri snezeni, lebo voda, neviem akym sposobom rychlo odtecie a nestihne zarznut, ale co sneh, ten dopadne, ale pokial viem nema ho co roztopit... tak ci je to uplne take super ako prezentovali neviem, neskumal som technicke listy a ani podstatu toho.
to co tu pisem je len to co som si zapamätal a plus moje postrehy. Ale mozno to bude pre vas pouzitelne a mozno uz maju dalsie vylepsene verzie tejto vecicky, tak skuste trosku snorit, pripadne nech sa niekto dalsi podeli o skusenosti ak s tymto ma.
@spiderhst sklon 12% je moc na hrane co povoluje norma a udrzovat to jeodveci...vacsina sravcou komunikacii ke dpocuje 12% tak nadavaju jak pohani
cokolvek na odvod vody funguje ked ma povrch na ktory dopada voda viac ako 0°C inak to zamrza a nepomoze ani riesenie z teleshoppingu
Nebudem zakladat novu temu ale rad by som vyriesil moj prijazd do garaze. Prijazdova cesta na pozemok je dlha 13m. Garaz mam 6x6. Pravy roh garaze je nad urovnou prijazdovej cesty 20cm. Lavy roh garaze je utopeny asi 70 cm. Ako tam poukladat rozumne zamkovu? Vyriesit vodu, odtok atd....Viem mal som dat zaklad garaze 1 M vyssie a bolo by po probleme ale bohuzial takto to uz je. dakujem
@scorp odtoky doporucujem dva, jeden na hranici pozemku, druhy na vstupe do garaze.
Dlazba sa da ulozit, ale bude treba mensi format, aby sa to dalo vobec nejako rozumne ulozit.
