da sa spravit 15m príjazdova kolaj a chodník z betonu a karisiete bez diletacie ? ide mi o to ze casom by na povrch isiel kamenny koberec a velmi by sa mi nepacilo aby bol niecim predeleny. ak by sa to dalo spravit bez diletacie, ako postupovat? aky podklad? do akej hlbky? kolko cm betonu? akého betonu? pripadne aky presne cement na taky pevnejsí chodník?
da sa spravit ale sa polame horsie nez dilatovany.
dilatovat mozes pomocou klznych trnov co sa davaju do betonovych vozoviek a tie unesu priecne zatazenie tak ze dosky nesadnu...otazne je aj podlozie aklo ho spravis
potom mozno na tvojom mieste by som torieisl technologoi CBGM teda klasicke KSC...kamenivo stabilozavane cementom ale to ti vydzi na pozjd cca rok a potom sa to zacne drolit...najlepsi eje dat na KSC rovno tu vrstvu a mas pokoj. tej KSC by si mohol dat 120mm na 150mm strkdrvy
ako vyzeraju tie klzne trne? akolko stoja? a tie ostatne skratky mi tiez nic nehovoria, co to presne je? som pozeral nejake videa ako robia v USA prijazdove betonove cesty ku garazam, a tam davaju kari siet a spravia betonovu platnu 15x3metre a nedilatuju nic, iba na povrchu spravili kazdych 5m kryzom asi 2cm do hlbky taku ryhu, ale beton je v hlbke aj tak spojeny :-|
Fu s rou rozptylenou vystuzou je to celkom veda 8-) to uz by som doma veru nezamiesal,aj to samotne betonovanie neni lahke,aby mi nahodou netrcali droty na povrch :-| na take ryhovanie by som este pristal ale ako by sa to spravalo keby potom da na vrch kamenny koberec bez diletacie? Mohlo by to v tych miestach prasknut?
@rapidkohttp://www.asb.sk/moderna-vystavba-be...
tu je vseobecny popis kde sa to pouziva a cenu je podla kusov ale ni je to az tak drahe mozno kus za 12€. to narezane znamena ze tam bude dilatacna skara a tam sa ten beton zlomi vplyvom teploty. narezanim mu len urcis ze kde sa ma zlomit. nasledne sa ta ryha zaliava pruznou zalievkou.
ked nedas do tych skar vystuz ako napr. klzne trny tak aj vrchna vrstva sa ti zlomi. ked tam das kari siet tiez sa ti to zlomi. kari siet nie je pruzna.
tie skatky no to ti v betornkae spravia ale mozes aj doma
KSC je kamenivo bez malej fkracie kameniva a je to porovite a zmiesane kamenivo s cementom...jednoducho povedane...nahadzes do miesacky kamenivo bez tych malych kamneinkov a betonujes...ale upozrnujem nevydriz to dlho a vela prejazdov
rzoptylena vystuz je fajn ale do vozoviek na spevneneie obruznej vrstvy...rozptylena vystus je dobra do priemyselnych hal kde je +- rovnaka teplota cely rok
