Zdravim, čím spevniť boky príjazdu aby sa nesypala hlina? Myslíte, že postačia palisády? Alebo ísť do kameňa, betónovaniu sa chcem ak sa dá vyhnúť. A čo na príjazdovú cestu. Ešte vrstva hrubšieho štrku, karirohož a cestný betón? Čo by ste poradili? Od cesty nemôžeme ísť moc vysoko kvôli nivelite a pod bránou musíme zas cez 10cm aby sme mohli nahodiť dôraz k elektrickej bráne? Diky
@martinkuli Tam jedine vykopať a vybetónovať základy pozdĺž tej príjazdovej cesty, pri bránke to upraviť do oblúka alebo uhla k bránkovým stĺpom a vrch vymurovať buď obyčajnými DT-čkami alebo nejakými okrasnými plotovými tvárnicami až do výšky tej zeminy.
Všetko ostatné bude cigánska robota, v daždi s ti bude zemina sypať na cestu a časom sa to celé zosype.
Tým vymurovaním sa dá spraviť pekne ten príjazd. Nešetri, lebo čo ušetríš, budeš v budúcnosti ľutovať. A také vysoké palisády ani neviem či sú, to by museli byť aspoň 1 m vysoké, aby si to vedela osadiť do zeme. A palisády tiež treba pri päte betónovať. Ak to osadíš iba do zeminy, tak sa časom naklonia a spadnú.
Ten múrik môžeš zároveň využiť na uchytenie mechanizmu otvárania brány.
@chrobak7 diky, ako myslíš najlepšie a najkrajšie ukončiť dt-cka? Príjazd je svah takže pôjde po cca 10-15m do stratena...resp čím najlepšie pokračovať
@martinkuli Máš 2 možnosti :
1. ten múrik vymurovať do spádu - teda bude kopírovať terén
2. dielce ukladať vodorovne a urobiť ten múrik kaskádovitý.
Alebo čo myslíš pod pojmom "ukončiť dt-čka"?
@chrobak7 presne to čo si napísal. Ešte jedna vec, ísť podľa teba so základmi do nemrznucej hĺbky po celej dĺžke múrika? Či postačí menej dajme tomu kde bude múrik mať 1m na výšku. Ak áno aký základ robiť ďalej?
@martinkuli DAl by som pod celý múrik aspoň 60-70 cm základ. Veď to nie je múrik, ale to oporný múr, ktorý bude musieť udržať tlak tej celej zeminy. Takže okrem základu to poriadne vystužiť zvislými výstuhami - roxormi a previazať základ s múrikom. Aby ti múrik zo základu časom nepadol.
Jeezis, co by som sa dal za taku krasnu hlinku... pol kralovstva za nu!
Mas viacero moznosti - DTcka si nechaj az ako poslednu, najskaredsiu alternativu.
- palisady - su aj metrove, aj 1,5m
- gabion - tam ti betonovat netreba a bude to pekne
- Premac Elko - sice drahsie, ale mal by si to pekne
Zalezi aj od toho, ako chces riesit ten prijazd - ci to uz takto ostane, ci to nebudes navysovat napr. dalsimi vrstvami.
@marekjahoda nie je taká hlina veru všade, pol pozemku má pod ornicou stavebnú suť, škvaru atď, a veru betónovaniu som sa chcel vyhnúť, ako teda osadiť palisády aby zvládli ten tlak hliny? Resp gabion by mal ísť do akej hĺbky aby bol stabilný a držal?
Čo sa týka múrikov na bokoch je tam možnosť zeminu vystužiť geomrežami a čelo vegetačné alebo zo špeciálnych betónových tvárnic montovaných na sucho. Kovové čelo potrebuje založiť cca 100-200mm. Základ pod tvárnicami na sucho nemusí byť v nezámrznej hĺbke. Takéto malé múriky sme robili dokonca aj na vankúši zo štrkodrvy. Pozrite si našu stránku. Pri zemine vystuženej geomrežami bude treba najprv zeminu za čelom odťažiť a postupne budovať čelo, kotviť ho geomrežami a postupne po vrstvách ich zasýpať. A ten detail okolo stĺpu tiež nie je problém pokiaľ sa to dá dočasne odkopať. ( na 2-3 dni ).
No a cesta. Záleží od toho aký chcete mať finálny povrch, aká je zemina pod tou štrkodrvou ( geológia ) a aké tam bude zaťaženie. Použitím geomreží pod štrkodrvu sa dá ušetriť cca 1/3 štrkodrvy, alebo sa zvýši únosnosť cesty a viac alebo menej sa obmedzí vyjazďovanie koľají.
@kosto13 finálny povrch bude cestný betón, a pod štrkom je ílovitá pôda, betónovať chceme len kúsok od cesty po bránu a kúsok za ňu kde by mohlo stáť príležitostne auto, čiže do 8 metrov dokopy
