Caute. Rozmýšľam že by som pod zámkovu dlažbu v miestach kade budeme chodiť autom a parkovat položili geomrezu,ktorá nam zostala zo stavby oporneho múru...myslite ze to bude mať daky význam?prijazd mame vo svahu...konkretne by som ju polozil pod frakciu 4/8 (cca 5cm)do ktorej sa uklada dlažba...vďaka za odpovede
1. Ak geomreža ostala zo stavby oporného múru, môže sa jednať o jednoosovú geomrežu ( pevnosť v jednom smere je výrazne vyššia ako v druhom ) a jej použitie môže byť neefektívne pri tuhých HDPE geomrežiach dokonca škodlivé. Na tento účel sú vhodné dvojoosové alebo trojosové tuhé polypropilénové geomreže.
2. Geomrežu treba zakryť minimálne 200mm vrstvou najlepšie štrkodrvy a to frakcie podľa veľkosti oka geomreže. Na frakciu 4/8 sa žiadne geomreže nevyrábajú a 50 mm pod dlažbou bude mať minimálny účinok.
Napr. v našej ponuke máme
- trojosové pre frakciu 0/32 až 16/32
- dvojosové s okom 40/40 mm pre frakcie 0/63 až 32//63
- dvojosové s okom 65/65 mm pre frakcie 0/125 až 63/125
Krycia vrstva musí byť min 200mm a až potom môže ísť frakcia 4/8 pod dlažbu
@kosto13 geomrezu mame presne tu co je na tej fotke...su to stvorce, cca 4x4cm...rovnaka v oboch smeroch,cize to by teoreticky mohlo byt fajn...teraz mam navezenu a uzabovanu 0/63....akurat ze teda ju mozem dat este pod daku 16/32 frakciu dakych 15cm a na to 4/8 cca 5cm a az potom dlazba...to by mohlo byt?
Tak som to odmeral a oka su presne 3,5cm x 3,5cm...balík novy mal tusim 50m x 4m ak si dobre pametam...prijazd v tom svahu chcem robit na sirku 4m cize by som ju mal aj pekne v celku od hora dole cca 25m
Takže iba dodržať min. krycie hrúbky štrkodrvy 200mm. Odporúčam štrkodrvu 0-63 iba keď by bolo územie podmáčané a bolo treba drenáž tak na mrežu 0-63 a potom jemnejšie. 0-63 sa lepšie zakliní a je lacnejšia.
Prosim vas, aka by mala byt skladba pod zamkovu dlazbu, ked chcem pouzit geomrezu?
Na spodok geotextilia, strk - mreza -strk? Alebo geotextiliu vyhodit a dat mrezu rovno na spodok?
