skusenejsi poradte, hladam firmu na realizaciu gabionovych košov na sukromnom pozemku... ide o pozemok do svahu, kde je potrebne zvladnut predovsetkym technicku stranku, t.j. aby nedoslo pri dazdoch, topeni snehu a podobnych neprizanivych okolnostiach pocasia k zosuvu pody... jedna sa o pozemok v blizkosti KE..gabionove kose v dlzke cca 25 m, vyska v zavislosti od pozmku ...cca od 1,5 do 2,5 m.... prosim vase tipy a rady :-)))
@snazilkake pochybujem, ž e koše sú vhodný produkt na takýto účel. Ak je za týmto múrom svah a stekajúca voda, ako keby tam ani neboli. Preto firmy utekajú. Cena materiálu je od 5000€ hore plus práca.
@jan45 zeby tvoja slaba stranka? Nie je to az take komplikovane. pri takej vyske nemusi byt ani specialna konstrukcia. Treba iba dodrzat pomer vysky a sirky muru. Sirka by mala byt polovica vysky, teda pri vyske 2,5 m by mal mat na spodku 1,25m. Samozrejme, zo strany zasypu treba kose zakryt foliou.
Podlozie zrovnane a zhutnene, vysypane cca 20 cm zhutnenym kamenivom.
Material by nemal byt taky drahy. Ked sa dostanem ku compu, mozem vyratat, kolko by stali samotne gabiony. Potom podla objemu vie zistit, kolko treba kamenov podla vlastneho vyberu.
Takže gabiony s okami 10x10 cm - spolu by to bolo za cca 2590 €. S okami 10x5 by to bolo 3460€. Ceny s daňou. Gabiony z galmacu, zvárané. Ako sú okolo nových diaľnic a rýchlostných ciest (tam tiež plnia funkciu oporných múrov, však @jan45 :-)
Cena počítaná so všetkým príslušenstvom v(tiahla, špirály). Počítané na 25m výška 2,5m. Prvý meter šírka 1,5m, druhý meter šírka 1,0m, potom 0,5m. V cene nie je započítaná textília.
Celkový objem gabionov vyšiel cca 70m3. Z toho si vie vypočítať podľa vlastného výberu cenu kamenia.
@worker_falcon dobrý popis, ešte fólia,(500) geotextília, (500) kamenivo doporučujem z Maďarska, je za polovicu (500). Treba zabezpečiť odtok oddrenážovanej vody. Pri betonovej stene by materiál vyšiel asi na polovicu
@jan45 staci geotextilia. Cez nu bude presakovat voda. A s vodou to tale dramaticke nie je, aby to vyzadovalo specialne riesenia.
To mas pravdu, ze beton by bol podstatne lacnejsi. Ale to uz nie je moderne, alebo co...
