Diskusiu odoberá 0 ľudí
Položenie obrubníka - rada
Ahojte, chcem sa spytat, navysujem pozemok a navazam zeminu do zahrady ( mam za sebou asi 8 tatier zeminy) ale chcem urobit v zahradke strkovy 80 cm chodnik popri pristresku dlhy asi 8 m. A chcem sa spytat, ci mozem okrasny obrubnik ( 100cm x 20cm x 5cm) Osadit len tak fo zeminy, kedze este neviem ci a ako bude zahrada navrhnuta na final a nechcem to davat do lozka, lebo na dalsi rok sa to moze este menit.... nebudu obrubniky casom kadejak popadane a udrzia nasyp vysky 10 cm kamienkou? dakujem
@miloslica udrzat to udrzia, ked to poriadne utlacis hlinou z opacnej strany... nevidim tam problem, skor rozmyslaj dopredu a aku taku predstavu chodinka si sprav uz natrvalo.. zahrada sa da pozmenit, chodniky tazsie... tak preco to robit 2x ked mozes hned raz a bez obav?
@andyfoto to ano, ale zase je to len 8m, takze prinajhorsom to zmenim, kedze prvykrat mame takto situovanu zahradu, ak sa to toho roku osvedci, tak na dalsi rok vyberiem a zabetonujem, ale ak nie tak aby som to vedel lahsie ako zmenit - nie este rozbijat beton.... ide mi len o stabilitu obrubnika v hline, aby to po 2 mesiacoch nebolo ako dedkove zuby - kadejake....
@miloslica ked to utlacis poriadne, gumenym kladivom drzat bude.. mozno to aj zimu prezije rovne :P)
@miloslica ahoj. prave robime chodniky aj my. najlepsie bude ak tam obrubniky zatial nedas aby si nemal neskor dvojitu pracu. v zahradnictve kupis zahradne oddelovace t.j. obdoba betonovych obrubnikov ale je to z pevneho materialu. najlepsie je ked obrubniky osadis rovno do sucheho betonu. alebo tam nedavaj absolutne nic a neskor to urob podla zahrady.
