Zdravim, cim nalepit andezit velkosti 15-40cm o hrubke 1-3 cm na betonovy podklad terasy (4x4 m)? Obrubniky - betonove palisady maju vysku 4,5 cm nad povrch betonu. Tym, ze dlazba nie je zo spodnej casti rovna, bude vyska lozka lepidla/malty 1,5 az 3,5 cm. Lepit suchy beton na existujuci beton nie je vhodne riesenie, flexi tenkovrstve lepidlo na dlazbu je do hrubky lozka 0,5 cm, mozem pouzit maltu NVL 300? Tam je vsak uvedena minimalna hrubka lozka 2 cm a tato malta nie je flexibilna. Obsahuje vsak tras a sluzi zaroven aj ako skarovacia hmota. Ak nie, co ine pouzit? Tento vikend by som sa uz rad pustil do pokladky, len stale neviem najst vhodne lepidlo. Pobehal som zatial 5 predajcov, vacsinou mi odporucaju suchy beton ale ja to chcem mat urobene kvalitne.
@neologic Drahé riešenie hotovými lepidlami určenými pre väčšiu hrúbku lôžka ..napr . mapestone2 http://www.mapei.com/SK-SK/product-de.....
Lacné riešenie písal jan45 , príp. s kvalitnejšou disperziou ako napr . sokrat alebo nejaký plastifikátor
Dik, pozriem ten Mapestone. Btw. moj spominany Den Braven nie je vhodny, je to tenkovrstve lepidlo - nikde na webe o tom nepisu, len na samotnom obale, rovnako ako Murexin KPF35, ktory mi teraz odporucili v predajni, to je tiez tenkovrstve lepidlo. Podla predajcu to mam lepit tak, ze nanesiem jednu 5 mm vrstvu, pockam kym vytuhne a nanesiem dalsiu a tak dookola :-D to su co za pracovne postupy?
Keraflex Maxi S1: maximalna hrubka lozka je 1,5 cm, ja potrebujem 1,0 - 3,5 cm. vidim to na maltu s duvilaxom. V Hornbachu mi chlapik poradil lepit kamene tymto :D http://www.mapei.com/sk-sk/product-de...
ahojte mz sme teraz nedavno tiez klali na terasu prirodny kamen a predajca kamena nam priamo odporucil quick mix lepidlo NVL-300 a sparovku PFM 94 to sme aj pouzili a v pohode
Kamen je polozeny, ako lepidlo som pouzil cement + piesok (1:3) zmiesany s plastifikatorom, pod tuto cementovu maltu isiel adhezny mostik. Tak uz len vyskarovat. Poradte nejaku skarovaciu hmotu :-)
ahojte,chceli by sme prírodný kameň na terasuale až dodatočne keď už máme betónový podklad a terasové okná .. vyhliadli sme si niečo také ako má @neologic ,ale problém je v tom,že kameň má hrúbku 6cm a medzi výškou terasových okien a podkladom máme 4cm :-( vedel by niekto poradiť ako by sa to dalo urobiť? Resp.ak by niekto dal tip na prírodný kameň vo vyhovujúcej hrúbke .. ]-(
@neologic nevyznám sa v tom ... vysvetli mi,prečo nie je pieskovec a vápenec vhodný do exteriéru? Je pri nich písané,že sa používajú aj na ext.dlažby...
@karunkula Pieskovec a vápenec sú nasiakavé materiály.Preto nie sú vhodné do exteriéru .Predajca týchto materiálov napíše že je to vhodné ,ale nenapíše ,že len do priestorov a miest kde pieskovec neprichádza do styku s vodou a mrazom.Mnohým sa páčia pieskovce v Španielsku Grécku.Kúpia obložia ale v Španielsku nemrzne.Podobne klamú a zavádzajú predajcoévia keramických dlažieb.Do exteriéru v našich klimatických podmienkach je vhodný len materiál ,ktorý má nasiakavosť menšiu ako 1,5%.
@antonmesaros dobry deň,vidim ze prebieha diskusia o lepeni prirodneho kameňa,plánujeme tiež lepenie do exterieru cca 30 m2 (tvrda bridlica) tak rozmiestnit rôzne medzi okná,otázka znie,či treba pripraviť podklad,v nasom pripade tehla Heluz bez zateplenia,ci treba najprv dat sietka+kleber ,alebo netreba a lepit na tehlu a napenetrovať.omietkari vynechaju miesto kde pojde kamen a obkladac si ho tam dolepi.Kamen sa aj nejak ešte špáruje,napr silikon,ked nieje zateplenie aby tam nezatekalo medzi spoje?Taktiež sa hydrofobizuje pred lepenim,alebo po?Vdaka za odpoved a radu.pekny deň p.mesaros
@smrlak Tehlu je dobré penetrovať (ale nieje to nutné).Pred lepením kameňa neniesť tenkú vyrovnávaciu vrstvu lepidla,sieť nieje nutná,skôr zbytočná.Kameň sa špáruje buď špárovacími hmotami na prírodný kameň alebo zmiešať piesok (šaštínsky,žltý + cement + flex lepidlo triedy C2 ,pomer 3 +2+1+ voda .Hydrofobizuje sa po pokládke a vyschnutí špárovacej hmoty.
@karunkula este som nestretol predajcu, ktory by ma neodhovaral od pieskovca a vapenca :-) pochodil som ich asi 6. ako bolo spomenute, su nasiakave a nie su tak tvrde, ako andezit.
@antonmesaros namiesto sastinskeho piesku mozem pouzit tento kremicity? http://www.kema-on.net/sk/vsebina/pro... ostalo mi niekolko vriec. pripadne ich zmiesat...? :-)
Zdravim chcem sa opytatat pokladam kamen do sucheho betonu -pieskovec beton mame s betonarky namiešany a po položeni ho zlejem vodou ako keby prsalo az tak ze ked potom idem skočit na bridlicu tak sa bridlica utopi v betone ale su tam take miesta ze vobec mi nechyti tu bridlicu od spodu .A ked si beton na inej stavbe miesame sami a na 2 furiky dam 1 a pol vrecka cementu a štrk 0-4 a potom ho zalejem tak drži . poradte mi .nerad by som potom chodil a podliepal každy jeden kamen.Moj nazor je ten že je to slaby beton co nam vozia no stavbyveduci mi stale hovori že beton je dobry a že ma nan aj certifikat .
@dodo597251 no, je to divná technológia, poliať čerstvo položenú zmes vodou znamená vyplaviť cement do podkladu, ale budiž, volil by som radšej máčať kameň. Váš pomer miešania je cca 300kg cementu/m3 piesku (25 kg vrecká), ani to nie je veľa, ale betón z betonárky musí byť ešte slabší. Robí sa to tak, že sa ešte urovnaný povrch popráši cementom, zvýši sa kvalita spojovacej vrstvy.
