Chcel by som poprosit o spravny navod ako spravne polozit dlazbu na povodny chodnik ktory je z betonu a samozrejme tak aby mi to neznicil mraz a voda. Povodne to isty pan chcel vylepsit tak ze na beton dal fasadny polystyren EPS F70 co po jednej zime nedopadlo dobre. Preto ci by nebolo lepsie zvolit XPS namiesto EPS. Pripadne to cele vytrhat a priamo na betonovy chodnik polozit mrazuvzdornu dlazbu. Mate nejaky tipy pripadne rady ako ste to robili vy ?
@kamenny_koberec2007 dobry den,chcem sa vas opytat.Cez leto planujem betonovat terasu,a ako finalnu vrstvu by som chcel kamenny koberec.Cize mam najskor zabetonovat jednu vrstvu,potom nato nalepit lepenku a zabetonovat to dalsou vrstvou betonu?Urobit to presne takto?
@kamenne_koberce cela tato diskusia o paropriepustnosti penetracie je sice pravdiva, no je uplne nanic ak kamenny koberec kladiete klasickym sposobom.
Pri jeho roztahovani hladidlom dochadza k tomu, ze difuzne uzatvoreny epoxid alebo polyuretan ci hybridna zivica sa iba porozotiera po povrchu uzasnej penetracie a v konecnom dosledku uzatvori jej povrch. Takze difuznost sa straca...... ;-)
Nemalujme ludom popod nos medove motuzy o odvetravani vodnej pary cez difuzne otvoreny penetrak, ktory pri pokladke uzatvorite difuzne uzatvorenou zivicou z nosnej vrstvy.
Fyzika stale plati a platit bude.......
@antonmesaros dobry vecer mozem poprosit o radu chceme na betonovy podklad lepit flexi lepidlom vymyvanu dlazbu bez spar je to mozne prezije taka dlazba zimu mraz ak bude nevysparovana dakujem za radu
ak mozem pridal by som sa k otazke , ale trosku s inym problemom. Mame zahradny domcek, starsi, podlaha stary beton, ktory urcite nie je odizolovany, a na povrchu sa miestami drobi, na jednom mieste vyrazne. Celkovo ten povrch nie je najpevnejsi a mensich drobivych miest je viac. Chceli by sme tam ale podlahu ....najlepsie dlazbu. bohuzial vyska nepusti na novy beton a rozbijat to nebudeme , aj kvoli tazkosti sa zbavenia odpadu.
bojim sa ze na tom drobivom betone ta dlazba nebude mat dlhu zivotnost.
existuje tu njaka rada? zpevnenie betonu napr. njakym naterom, pouzitie specialneho lepidla na dlazbu?
pripadne iny druh podlahy..
