Podklad pod zamkovku
Chcem sa opytat aky podklad a ake vrstvy pod zamkovku kde budu parkovat auta?
@peto222 20 cm 0-63mm, na to 15 cm 8-16mm a na to 5 cm 4-8mm
Nie je to malo?a 0-62? Nie 32-63?
@peto222 ak sa jedná o parkovanie osobných áut, je to takto akurát. Mám toto zloženie už niekoľko rokov pod dvomi autami a je to dobre. A tie frakcie som napísal dobre. 32-63 sa nedá užabovať, kdežto 0-63 je po užabovaní ako betón, čo je pre podklad žiaduce, aby sa časom nevyjazdili kolaje. 8-16 slúži na odvodnenie a 4-8 ako vyrovnávacia vrstva na kladenie dlažby
Vazne sa neda uzabovat?dik za tip..4/8? Nie je lepasia frakcia 0/4? Lahsie sa s takym bude davat do roviny(teda priprava pod zamkovky)
@peto222
aka tazka zehlicka zaba by mala byt ked mam vrstvu cca 17cm makadamu 0-32 a tam kde pojdu auta mam ccca 19cm vrstva kamena 0-63??aby to teda zhutnilo tak aby to bolo vporiadku..najradsej by som robil so 100kilovou ale to je asi malo?dakujem
@peto222 pod chodnikmi sme vykopali cca18-20 cm....8-10 cm je beton s nejakym zelezom (napr. kari siet na vacsiu plochu - pod auto); cca 3-4 cm suchy beton do ktoreho bola polozena 6cm zamkova dlazba :) ...kludne aj s traktorom po tom sa moze chodit a nesadne to :)
