Podklad pod dlazobne platne
Caute. Viete mi prosim poradit podklad pod zamkovu dlazbu velkeho formatu 100x50cm 8cm hrubka. Podklad potrebujem navysit o cca 25cm len neviem aky typ kameniva pouzit aby to neklesalo. Dakujem za info
neklesá žiadny podklad, ktorý je primerane zhutnený. Hrubý štrk, zhutniť, jemnejší zhutniť, na povrch hodiť kôpku štrku prejsť valcom, ak sa vtlačí, treba ešte hutniť , ak vznikne hrbol, stačí. Ale táto dlažba asi nie je na parkovisku, tam je to jednoduchšie
@jan45 aky hruby strk myslite??makadam 16-32? Jemnejsi 8-16 a ukladat do lozka 4-8?. Myslite ze by to takto mohlo stacit? Dakujem
@matus1306 pod taký formát by som dal aj betón. Nechcem si to ani predstaviť ukladať.
@jumt ono to bude ako chodnik. Myslim ze beton je zbytocny pod to davat
@matus1306 jumt má pravdu, ak to je chodník stačí 15 cm a vrchnú vrstvu miešať s cementom.
@jan45 proaim vas este raz po poradi. Cize ziadny makadam len beton? Co mam miesat s cementom?
Ja sa tu zahackujem, lebo mame v plane pre vstupny chodnik nieco podobne - tiez velkoformatove betonove platne, 800x400x60.
@matus1306 Určite je to hrúbka 8 cm? Koľko potom váži taká platňa? 50 kg? Tam stačí dať kľudne makadam 0-64 mm, riadne zhutniť a vyrovnať makadamom frakcie 4-8 mm a na to tie platne ukladať. Ak to bude chodník, nie parkovisko, tak betón je zbytočný. @alabastrova Pre teba to isté - pevný terén (nie navozený), na to geotextíliu, makadam 0-64 mm zhutniť a lôžko z drte 4-8 mm.
tiež mám objednané platne na nášlapy 800x800x80 @chrobak7 takže stačí zhutniť 0-64? v akej vrstve? časť pôjde do trávy a tam bude navezená pôda cca 15 cm, stačí toľko makadámu? nebude sa to posúvať?
@csikike Makadam sa posúvať nebude, ten keď sa udupe, tak nesadá. Ale ak tam navezieš 15 cm pôdy, tak tá bude sadať ešte pol roka a dlažbu budeš mať krivú. Podklad pod makadamom musí byť udupaný terén, alebo betónová plocha.
@chrobak7 takže vynechám tú časť kde pôjdu nášlapy a doplní sa zemina okolo, nahodím makadam a nášlapy a potom okolo dosypem zeminu, takto by mohlo byť?
100x50x8cm bude mať 90kg a problém je ten že dáš pod to štrk 4-8 ale na 1x sa nedá úplne rovno a môže sa hojdať. Robil som parkovisko 50x50 a položiť a znova prípadne nadvihnúť dosypať alebo odobrať štrk. Najlepšie a najrýchlejšie sa ukladá čo najmenší formát.
@jumt 90kg (mne vyslo skor 70kg pri hmotnosti betonu 1.8t/1m3) sa hojdat nebude... zrovnat to mozno bude treba na viackrat ale hojdanie isto nehrozi. Vsak chodnik si vie pekne chytit kraje a zrovnat latou. S podkladom by som si tiez moc nelamal hlavu. Zalezi ake to ma hrany, ale ak je to betonova dlazba tak to asi nebude ako gres, ze zalezi na kazdej desatine milimetra.
@chrobak7 ano je to 8cm hrubka. Vaha jednej platni je cca 115kg. City stone to predava takze v tech. Liste tak maju napisane. 0-64makadam ked pouzijem nebude sa medzi to prepadavat 4-8mm makadam?
@jumt @igor256 teren budem navysovat o 20cm cca mam tam pouzit ten 0-64 makadam a ptm vyrovnavaciu vrstvu 4-8mm? Nestaci 8-16 zhutnit a na to 4-8mm makadam? Dik
@matus1306 Cez zhutnený 0-64 ti neprepadne nič, ani mucha. To chceš dať 20 cm vrstvu makadamu? Tak to potom musíš postupne zasypávať a hutniť, po 5-10 cm vrstvách. A makadamu tam pôjde hodne. Lacnejší je 0-64 ako 16-64 či 32-63. @csikike "takže vynechám tú časť kde pôjdu nášlapy a doplní sa zemina okolo, nahodím makadam a nášlapy a potom okolo dosypem zeminu, takto by mohlo byť?" - toto som nepochopil, čo vlastne chceš urobiť.
@chrobak7 no hej to viem ze postupne to budem musiet hutnit. Len ze neviem zohnat 0-64 makadam ale iba 0-32.to je v pohode nie? Dik
@matus1306 To je jedno, môžeš dať aj ten 0-36.
@chrobak7 prosim ta aku hrubku mozem dat vyrovnavacej vrstvy tej4-8mm? Je urcene ze kolko maximalne? Lebo mam 0-32 zhutnenu ale mam to krive tak ci to mozem dorovnat s.tou 4-8 alebo este 0-32 objednat. A dorovnat. Dik
@matus1306 Nikde nie je určené, aká môže byť maximálna vrstva podkladového makadamu. Zvyčajne sa dáva 3-5 cm. Ak ti to stačí, tak to dorovnaj tým jemným. Ak sú väčšie nerovnosti, tak dosyp ten 0-32 a zvibruj. Ani nie kvôli frakcii, ale 0-32 je lacnejšia. https://www.google.com/search?q=vrstv...
