Podesta pred vchodove dvere - Treba základy?
Ahojte, riešim dilemu ohľadom vybetonovania podesty pred vchodovymi dverami. Velkost podesty bude 2x1,2 metra s tym, ze hrubka by vysla na nejakych 15-20 cm + spevnenie kari rohozou 10x10 s hrubkou 5mm. Otazka je, ci treba pod touto betonovou doskou robit aj nejaky základ do hlbky alebo nie? V podstate som si to predstavoval tak, že pod platnu vysypem a uhutnim strkove lozko o hrubke priblizne 20cm, co bude v podstate zarovno terenom okolo domu a na to by som vybetonoval podestu. Cize by stala iba na uhutnenom strkovom lozku. Myslite, ze to je takto v poriadku?
@feriicko určite to nieje v poriadku. Prvý mráz a zdvihne to...
@megdesign preco sa potom takto robievaju aj chodniky s dlazbou? Tam to nepodviha, preco by to tu dvihlo? Ak treba zaklad, treba kopat ako hlboko? Do nezamrzajucej hlbky?
@feriicko ja som si urobil aj základ. Tiež tak 2x1.2m. Základ so hĺbky 80. 30cm som vylial betón, 2x DT20 a hrúbka dosky cca 10cm. S tým sa isto nič nestane. Bez základov by to asi šlo, ale bál by som sa aby sa to nehýbalo. Inak bolo to velmi malo roboty. Keby sme sa bavili o vacsej ploche tak nepoviem, ale toto mas urobene za par hodin.
@feriicko Chceš to mať spravené poriadne, alebo lacno? Ak lacno, tak vysyp makadam, užabuj, urob formu a vylej betónom. Ak poriadne, tak pozri, ako mne robili podestu pred vchodom: https://www.modrastrecha.sk/forum/obv... https://www.modrastrecha.sk/forum/ter... Záleží tiež, ako vysoko potrebuješ mať tú podestu. Či na úrovni terénu, alebo to potrebuješ zvýšiť napr. o 40 cm. Ak zvýšiť, tak jednoznačne základ.
@chrobak7 V podstate to bude zarovno terenom. bez schodu, len cisto betonova podesta s vyskou 15-20 cm. Presne som to este nemeral. Myslite, ze v tomto pripade treba zaklady? Od podesty bude uz len klasicky okapovy chodnik.
@feriicko mám za to že vzhľadom na to že to nie je spojené s domom je postup, ktorý si zvolil v poriadku.
@eagleowl myslis, ze sa moze beton potiahnut az ku brahu dveri?, v podsate zeby bol beton ako finalna povrchova uprava. Alebo je lepsie pouzit este dlazbu.
@feriicko dobre spravený pohľadový betón je OK.....môže byť až k dverám....ale spraviť to tak kvalitne aby to roky vydržalo a neprášilo sa asi treba aj vedieť. Z dlhodobého hľadiska si aj tak myslím že je lepšie sa betónu vyhnúť a použiť zámkovú dlažbu na štrku....ak bude na betóne nalepená keramická dlažba nie je to problém ale raz v budúcnosti bude....
@feriicko Betón v exteriéri nebude pohľadový. Bude to stále len betón a bude sa droliť a prášiť. Môžeš to tak mať, ale bude to vyzerať hrozne. Ak to chceš mať pekné, tak jednoznačne na to nalep dlažbu.
@chrobak7 Sú plochy kde je betóny roky bez zmeny....životnosť betónovej diaľnice je napríklad á 40 rokov 🙂...... lenže nie je betón ako betón.....preto som napísal že to treba vedieť spraviť.....a ten oškvarok 2x1,2m asi firme nikto robiť nedá, resp. žiadna ktoré by to vedela to ani robiť nebude .....bez správneho materiálu a postupu sa výsledok nepodarí....betón sa "drolí a práši" ak nie je spravený správne.... Pohľadový betón je pekný a trvanlivý materiál bez ohľadu na to či je v exteriéry alebo interiéry........preto vzhľadom na náročnosť realizácie a predpokladaný výsledok bežného postupu som to nedoporučil.
@eagleowl No ja by som holý betón pred vchodovými dverami mať nechcel.
@chrobak7 to je samozrejme osobná vec vkusu....sú ľudia čo majú v interiéry všade surový priznaný betón a páči sa im to tak..... Išlo len o to že správne spravený betón je bez pochyby materiál extrémne trvanlivý....nakoniec aj tá zámková dlažbe je len betón.
