Caute chcel by som urobit chodnik ako na fotke. Zaujima ma aky ide pod to podklad. Beton to asi nebude lebo musi tam byt nasiakavy podklad a druha otazka je ze ako sa osadzaju tie stupaje? Len sa polozia? Dikees
Urobis obrubniky vysypes drvenym kamenom uzabujes dosypes 4/8 drveny do roviny naukladas a dosypes okrukliaky.
A po chvili ta to prejde lebo budes chciet prejst furikom a je po peknim chodniku
@dent aj ked pouzijem geotextiliu tak trava prerastie ?
vrsrvy budu geotex nato cca 15cm strku a medzi to stupaje.
Skor ma zaujima ci sa nebudu kyvat tie stupaje predsalen strk nieje rovny.
Zabovat to nemozem bude to na zumpe
@maros173 ked das do makadamu 4/8 kyvat sa urcite nebudu, ved maju dostatocnu velkost.mozno par dni po osadeni budu trochu behat. Burinu geotextilia nezastavi, resp.dva tri sezony mozno, za par rokov z nej v zemi bude reseto. Mal som ju okolo stromcekov, ked som po par rokoch kopal okolo tak som ju skoro ani nenasiel.
Chcel by som nieco podobne. Nemozem to ulozit do 4-8 frakcie priamo. Pod to geotex. 130g. Na 1m budu cca 3 naslapy. Ked sa to uklada priamo na zem /vyrezes travu/ tak sa dava 2cm piesku alebo 4-8 a tu je potrebne aj lozko ? Ak ano 10cm nebude stacit 16-32 a na to 4cm 4-8 a obsyp. U mna to bude minimalne vyuzivane okolo domu len ako pohotovostny chodnik ak bude mokro alebo blato. Norma je 20cm lozko to viem.
@maros173 Ako to je po rokoch s chodnikom. Bolo potrebne lozko, ktore ste uvadzali 15cm bez zhutnenia ? Vdaka za info. Ja to chcem osadit len priamo do 4/8 kamena a bojim sa ze to sadne.
