@kriloter to záleží od podložia, spádu, možnosti odvádzania vody. Všeobecne odkvapový chodník znižoval odvod vody do podložia základov, teraz sa robia kvalitné HI a voda stavbu tak neohrozuje, takže chodník stráca pôvodný význam a môže byť skôr ako ozdoba z hocičoho. Ak slúži súčasne aj ako komunikácia, tak potrebuje pre spevnenie.obrubník. Ten sa ukladá do betónu. Geotextília má význam pri zaťažených chodníkoch, nepriepustná fólia je zbytočná, zadržuje vodu a podnieťuje rast rastlín.
@jan45 tak dik, nechce sa mi s tym moc paprat, podlozie je strk, takze asi pohoda, geosku dam, nech sa to nezmiesa so zemou, bude to teda viac menej dizajnovka a fasada sa menej uspini
@jan45
Zdravim, pripajam sa ku kriloter-ovi :) , tiez sa chystam takyto "chodnik" vyhotovit z jednej strany domu, kde sa realne nechodi, a minimalne by ma zaujimalo aky typ folie je vhodne dat pod strkove lozko? Nikde sa neviem dopatrat detailu takehoto riesenia.
Zatial to budem robit tak ze :
- vykopem ryhu do hlbky 10-12cm vyspadovanu smerom od domu cca5 stupnov (sirka chodnika 50cm)
- zeminu by som zhutnil a polozil foliu (zatial neviem aku )
- vykopem drazku pre obrubniky a do suchej betonovej zmesi ich osadim
- na foliu nasypem premyvany strk 16- 20mm frakcia
Ak som to spravne pochopil, tak folia sluzi ako lacnejsia verzia niekdajsich betonovych podstienok - odvod vody od domu, a strk tlmi prskanie na fasadu pri dazdi.
..@jan45: az teraz som si precital Vasu reakciu na kriloterovu otazku, takze na moj prispevok uz nieje treba odpovedat,
Bol som v tom ze nepriepustna folia pod kamenivom prave odvadza vodu dalej od domu, pokial z nej nieje vytvorena nejaka "vanicka" tak by vodu nemusela zadrziavat.. ale hydroizolaciu na dome mame v poriadku takze snad nieje potrebna ziadna folia.
Pocul som vela nazorov aj som si vela ohladne toho studoval a vychadza mi z toho len jedine.
Kto si chce davat kamene okolo domu tak cim vacsia frakcia tym lepsie. Preco ?
Lebo pri velkych kamenoch sa urobi vela vzduchovych medzier, ktore su lahko prevetravane a teda voda ktora tam naprsi alebo natecie z nejakeho zdroja sa velmi rychlo odpari, prefuka a podobne. Minimalna frakcia je odporucana 36-63 mm. Cim mensia frakcia tym viac vody sa tam bude zadrziavat co nie je ziadany efekt. Folia sa tam dava z dovodu prerastenia buriny. Pokial mate vsak kamene do hlbky viac ako 30 cm tak folia sa nemusi davat vobec pretoze slnko sa do tej hlbky nedostane a bez slnka nic nenarastie. Pokial sa burina objavy predsalen je to z nanosenych castic prachu comu sa nevyhnete ani ked date foliu. Hlbka vykopu a teda aj kamenov zavisi od miestnych podmienok, resp vlhkosti pody.
Ked si niekto da okolo domu dlazbu alebo iny material ktorym zatvori plochu okolo zakladov je to horsie riesenie pretoze voda sa tak ci onak dostane pod tento chodnik, nie priamo cez chdnik ale tam kde chodnik konci nasiakne do zeme a aj pod chodnik (princip rozlievania a vsakovania) a len velmi tazko sa tato poda pod chodnikom ususi a zaklady su vystavene permanentnej vlhkosti.
Dobrý deň, máme okolo domu ojapove chodníky s takými väčšími okrúhlymi kamienkami. Je možné medzi tieto kamienky nasadiť niečo zelené? Nejaké skalnicky, brslen,...??? Má to niekto?? Ďakujem moc
@mandarinkaa zavisi od toho co mate pod tymi kamienkami. Ak aspon trosku vodopriepustny materal, tak suchomilne skalnicky preziju. Ak je tam nejake igelitoidne cudo, cez co do zeme vlaha neprenikne, tak nesad nic. Ale pri velkych suchach bude treba obcas zaliat, lebo zas ziadna skanicka uplne bez vody neprezije.
