Zdravím, hľadám náhradu za terče pod terasovú dlažbu. Mám terasu vybetónovanú už v sklone a chcem na ňu nejakým spôsobom ukladať betónové terasové dlaždice no potrebujem čo najnižší systém ukladania a terče sú privysoké.
Za rady vopred ďakujem.
@pmjr Terče sú privysoké??? Terče dostaneš kúpiť aj 10 mm vysoké. Keby si to priamo lepil, tak vrstva lepidla musí byť aspoň 5-10 mm, takže ušetríš možno 3 mm.
Iné možnosti uloženia sú buď to priame lepenie, alebo ešte uloženie do štrkového lôžka. To lôžko ale tiež musí mať aspoň 10-15 mm, takže to je ešte vyššie, ako terče.
Môžeš to ešte uložiť do piesku, ale piesok je nestabilný a po pol roku až roku dlažbu budeš mať krivú, miestami prepadnutú a škáry budú nerovnomerné.
Na terče môžeš dávať dlažbu min. 2 cm hrubú. Ak potrebuješ ušetriť miesto na výšku, musíš kúpiť dlažbu cca 10 mm hrubú a priamo ju lepiť na podklad.
