Makadam pod zamkovu dlazbu
Dobry den, od novembra 2017 mi jedna firma rekonstruuje kupelnu a robi pri dome chodnik (aj pre auto statie) zo zamkovej dlazby. Neviem, ci je to normalne, ze to este nie je hotove (uz to riesim s pravnikom, lebo najnovsie uz pan Varga ani nekomunikuje), ale chcel by som sa opytat, ci je podla vas na videu ten makadam vhodny na zamkovu haka dlazbu 8cm? Lebo na inych videach ten makadam pod dlazbou vyzera trochu inak .. a tu sa vyhovara aj na to, ze vtedy casto prsalo a vraj kvoli tomu sa to nedalo zarovnat so zabou (ked tlacil na jednom mieste, vytlacilo inde dalej). Mam dojem, ze je tam malo kamienkov a vela ... zeminy alebo coho ... On mi povedal, ze je tam makadam vo vyske 20-30cm, tak ako treba a na to uz pojde len ta dlazba. Mam obavu, ze je to nieco nekvalitne a ked sa tam uz da dlazba a bude sa na tom parkovat s autami, tak sa to po case zvlni. https://goo.gl/vTWZwS Vdaka
@denial to určite nie je makadam, to je zemina a tu treba spod zámkovej dlažby odstrániť. Však urob 2-3 sondy krompacom a presne zisti čo tam je navezene a do akej hĺbky.
@denial z teba veru kameraman nebude...
@denial Veru skús zakopať čakanom a uvidíš. Inak tie zbytky s cigariet to je sila. Nech si pozrú aké má byť zloženie podkladu pod dlažbu a nech to opravia. Nedávaj is ziadne peniaze. Ja som zakázal ( okrem hrubej stavby) všetkým fajčiť v dome. Nakoľko som bol dosť často na stavbe a cigaretový dym by bolo cítiť tak všetci pekne chodili von.
pozriem to cez vikend, ked tam budem. zial, ja som mu to uz vo februari cele vyplatil, lebo povedal, ze surne potrebuje peniaze a do tyzdna to bude hotove. kupelna 3400 eur a zamkova dlazba 4500 eur
Odj ebana robota :-S
Žiaľ, to čo tam máš rozhodne nie je podklad pre zámkovú dlažbu. Nech je tvoj príbeh ponaučením pre ostatných, že za prácu sa nikdy neplatí vopred.
@denial ja by som to na rozdiel od ostatnych az tak cierno nevidel, podla videa to vyzera skor na andezitovu drt 0-22, raz mi to doviezli spolu s inou frakciou, ked sa to ubilo, tak to bolo tvrde ako beton. http://www.kas.sk/andezitova-strkodrv...
@stowasser ak zaplatil za makadam ma mat makadam :)
@andyno tak to bude tazke, lebo makadam je ako Colombova zena, kazdy o tom hovori a nikto ju nevidel :) Povedat len makadam, neznamena nic, clovek musi povedat presne aku frakciu mysli. Tu som nasiel nejaku diskusiu na tuto temu (uvadza sa tam, ze makadam je frakcia az nad 64mm): http://www.porada.sk/t122155-makadam.... PS Pre zaujimavost - v Nemecku sa slovo makadam pouziva ako nazov pracovneho postupu pri robeni ciest. https://de.wikipedia.org/wiki/Makadam
@stowasser ved vyrobca zamkovej dlazby urcite ma odporucane podkladove vrstvy. predpokladam ze v dohode medzi mnou a dodavatelom by bolo dodrzanie tychto podkladocych vrstiev vratane frakcie.
@andyno suhlasim, ja len tolko, ze vela ludi ma chaos v tom, co to vlastne ten makadam je a potom zbytocne vznikaju nedorozumenia
@denial Predpokladám, že po tom bude jazdiť auto. Mne čo robili zámkovú dlažbu, tak majster dal na spodok (navyšoval sa terén asi o 30 cm) 20 cm makadam frakcia 0-63, ten poriadne zhutnili. Potom na to dali suchý betón cca 5-10 cm, tiež zhutnili. Ako podkladovú vrstvu použili makadamovú drť 9-13 mm, tú zarovnali a do toho ukladali dlažbu. Neviem, koľko si platil za prácu a materiál, ale mňa to stálo 15 €/m2 podklad (materiál, zhutnenie a práca) a 13 €/m2 pokládka dlažby. Za 80 m2 som dal cca 2400 €. Dlažbu som si kúpil sám. Za prácu som platil až po dokončení práce, nepýtali dopredu peniaze. Pre chodník, kde sa bude chodiť len pešo, stačí aj bez betónu - teda hrubý makadam, udupať a potom jemný, do ktorého sa ukladá dlažba. U teba je riziko, že to bude sadať, keď už pri zhutnení boli problémy. Toto určite nemôže byť finálna vrstva, na ktorú sa ukladá dlažba.
Ano, ma to sluzit aj ako parkovisko pre dve auta, aj ako chodnik do domu. Podla rozpoctu je to 69m2 a platil som 4462 eur. Skontaktoval som sa s vyrobcom, ci by mi vedeli potvrdit, ze je to vhodne. Beton C16/20, ocel, zaklady = 780 Zemne prace = 138 Tvarnice DT25D zakladove pasy = 796 Podklad pod dlazbu 30-100mm z kameniva tazeneho = 253 Podklad z kameniva hrubeho drveneho 32-63 (vibr.strk) po zhut.200mm + kladenie dlazdic + dlazba premac 8cm = 2350 osadenie obrubnikov C10/12 = 145
Prosim vás, je mozne na frakciu zhutneneho 10-15cm drveného kameniva frakcie 16-32, naviest drvene kamenivo 4-8 este raz zhutnit a potom do uloznej vrstvy pokladat dlazbu? Viem ze podkladova vrstva staci z kameniva 11- 22, ale mam to uz navezene a uzabovane a doveroval som majstrovi, len ci nebude problem ked sa na to podkladove lozko 16-32 navezie hrubsia vrstva uloznej vrstvy a ulozi dlazba. ???? Dakujem za odpoved.
@martin_71 dlažba sa ukladá do nezhutnenej 4-8ky vrstva á 5 cm....potom sa prejde žabou položená dlažba.
