Makadam pod zam.dlazbu
Zdravim.Chcel by som vediet ci je nejaky rozdiel pri i makadame frak.0-64,0-32 a 32-64,16(22)-32. Jedna sa o pripravu pod zam dlazbu,ci niektora ma vplyv na kvalitu podlozia,napr.priepustnost vody pri netriedenom makadame alebo ime nevyhody jednotlivych frakcii. Jedny pisu triedene kamenivo a druhy netriedene.Dakujem
@heri33 treba dať 20 cm frakcie 0-64 mm, ktorý sa dá užabovať ako betón. To je podkladová vrstva, ktorá zaisťuje, že sa do dlažby nevyjazdia kolaje. Na ňu ide 10 cm frakcie 8-16 mm, ktorá slúži na odvodnenie. Na ňu 3-5 cm frakcie 4-8 mm, ktorá sa len stiahne latou a kladie sa do nej dlažba
@heri33 daj geobunky a máš pokoj. a stačí nižšia vrstva podkladu
@heri33 ja som ako podkladovu vrstvu pouzil frakciu 0-32... voda na tom rozhodne nestoji, ako tu podaktori hlasaju.
Lebo niekedy bolo doporucovane davat triedeny napr 32-64.A spodne vrstvy zabujete zabou alebo platnou -zehlickou?
@heri33 vibracnou doskou, zaba by to rozmrdala, pozri youtube videa su toho tony
@heri33 pozri napriklad co odporuca semmelrock: http://www.semmelrock.sk/know-how/tip...
Ked sa davali triedene frakcie ,tak ta postupnost frakcii mi pripada logicka,ale ked by som mal dat bud 0-64,alebo 0-32 a na to uz len 4-8 tak sa mi to zda vyhodnejsie riesenie,myslim s dovozom jedneho druhu kamena ,ked nepocitam 4-8.Aj tak tie netriedene su sami prach,takze sa to uzabuje do plochy cez ktoru nic neprepadne a tym neklesne ako u triedenych,ci?
@poliacik321 Dobrý deň, dávnejšie Ste v diskusii spomínali geobunky. Potrebujeme urobiť makadamovu podlahu do montovanej garaze+prístrešok. Uvažujeme nad geobunkami 100mm vyska, ako rozložiť frakcie pod, do a nad geobunky? Budeme len parkovať stvorkolka, motorku +dielňa a skladisko náradia. Dakujem za radu. Ivana
@jakino prosím ťa a aké vrstvy pod dlažbu po ktorej sa bude len chodiť a max. fúrik?
@matko291 záleží to od podložia, ale ja by som dal 10-15 cm frakcie 0-32, ktorú treba dobre užabovať a pod dlažbu 3-5 cm frakcie 4-8 a požabovať až po položení dlažby
@jakino okolo terasy chcem robiť a zároveň v strede pod terasou dám aj žľab a urobím si vonkajšiu letnú sprchu. podložie je klasika zem, budem kopať ručne, treba dať pod prvú vrstvu geošku?
@matko291 pod chodník na rovine geošku netreba
