Idem robiť chodník. Obrubníky mám pripravené a chcem, aby výsledný efekt vyzeral ako tryskaná dlažba. Takže navrch dám dekoračný štrk frakcie 2-6mm. Ide o to, ako to urobiť?
1. Štrk nasypať priamo na mokrý betón a kelňou trošku vtlačiť dnuka do betónu
2. Nechať betón uschnúť a potom do tenkej vrstvy flexi lepidla nasypať štrk a nechať prischnúť.
3. Štrk dať do duvilaxu na uschnutý betón a zhora tiež zaliať duvilaxom
Ktory Spôsob je najlepší?
@arcticcode zas ideš robiť nejakú špecialitku, o ktorej nemáš ani šajnu? no, je to tu štandard. skús zadať do googlu správne slová a ono ti to hádam niečo vypľuje. asi to nebude tryskaná, ale vymývaná dlažba... na youtube bude xyz návodov a ukážok, how to...
Vymyvana dlazba je toto: https://images.app.goo.gl/JBZkvHJDxfS...
Tryskana je toto: https://images.app.goo.gl/bEmHcpiMfZg...
Takze dakujem pan expert, co o tom mas sajnu, za radu, ale mozem si s nou akurat tak utriet vies co.
Do liateho to sypat bol prvotny plan. Len sa bojim, ze sa to utopi a bude mi treba fest vela strku na to. Keby som to dal do kachlickoveho flexi lepidla a zvrchu "zapenetroval" po uschnuti duvilaxom?
Mne sa to takto v betóne nepáči. Keby to mám robiť, nechám tu betónovú vrstvu vytvrdnúť a potiahnem to epoxidovým kamenným kobercom. Napr: http://www.kamenta.sk/kamen-pre-kamen...
@arcticcode zdravym ja som to robil kamaratovy tak ze sa osadili.obrubniky vylialalo sa to klasickym betonom cca 7cm samozrejme sa to nehladilo len sa to nechalo zaschnut.druha faza bola taka ze si kupil vrecovany kamen 2-6mm piesom a cement a duvilax.tak isto sa zamiesal beton a dobetonovql som to do vysky aku chcel potom sa beton nechal cca5 hodin odsat a penovym hladitkom som to pobehal aby sa ukazali pekne kamene .mabto uz 4ty rok a nic sa mu nelupe ani nic a vyzera to stale dobre.
@arcticcode vies ako sa robi tryskana dlazba? Beton sa otryskava brusivom pod vysokym tlakom. Ani jednym z tebou navrhovanych sposobou to nedosiahnes. Takze stvrty a spravny na tvoj vytuzeny vzhlad: Nalejes beton, nechas ho vytvrdniút, zozenies si otryskavaciu supravu, vhodne brusivo a ideeees...
Alebo sa na to vytoto, a zmier sa s vymyvanym betonom, na to ti staci sada ryzakov a voda z hadice
Lenže problem je ten, že vymyvana dlažba sa mi nepači. Ako myslim tie okruhliaky. Mne sa veľmi páčila dlažba z obi: https://www.obi.sk/betonova-dlazba/dl...
lenže cena je nadmieru smiešna. Preto si niečo na tento štýl chcem vyrobiť, a vyrobím to v celku.
Mne sa taktiez ten druhy napad najviac pozdava. No tiez nemam osobne skusenosti, takze viacej neviem poradit. Mozno by bolo fajn sa spytat nejakych majstrov, co maju skusenosti.
@arcticcode ta farebna vymyvana, tu spravis, len potrebujes vhodnu frakciu kamienkov. Netreba ti ziadny duvilax, treba len do makkeho betonu rozprestriet vrstvu farebneho kamena, a ked beton zavadne vysurovat ryzakom a vodou. Len ako budes stihat vysurovat neviem kolko stvorakov relativne kratkom casovom useku... duvilax na betone funguje ako penetracia, na to aby si s nim spravil pochodzny kamienkovy povrch, nie je urceny. Na to su epoxidove zivice
neviem, ci by som radesj nekupila uz hotovu taku tu kamienkovu dlazbu. predsa len nie je taka draha a mas potom omnoho jednoduchsi cely proces pokladky
No, tak som sa konecne do toho pustik.
Sposob 1 - posypat strkom cerstvy beton a zatlacit dopadlo blamazou. Frakcia 2-4mm sa uplne utopila. Nedalo sa to vtlacit len tak, aby čiastočne trcalo.
Sposob 2 - do tenkej vrstvy lepidla. Tiez blamaz. Neni sanca vysypat tak tenku vrstvu kamienkov, aby vsetky boli čiastočne v lepidle. Takze sa to cele vykrusilo.
Sposob 3 - do duvilaxu - to iste co do lepidla...
Sposob 4 - zmiesal som kamenivo s duvilaxom, riedenym v pomere 5l duvilaxu a 1l vody, do vedra, pomiesal som miesadlom. Vzniklo cosi ako marmolit, a to som krasne natishol hladidlom tak jak som chcel. Takze tento sposob najlepší. Bojim sa len jednej veci, ze v zime na tom bude zabíjačka
