Kremicity piesok na skarovanie betonovej vonkajsej dlazby
Ahojte, kde v Kosiciach alebo v okoli kupim kremicity piesok na skarovanie betonovej dlazby?
@roman12 neviem kolko potrebujes ale ja som kupil v Hornbachu... 25kg/ 2,8e . vyskaroval som zatial dve podesty a este mi ostalo viac ako pol vreca... dlazba 15x15
Vdaka za tip, co som zistoval tak ho maju aj v predajni Bask je to frakcia 0,3 - 1,6mm, ked som porovnaval so Sastinskym tak Sastinsky je o dost jemnejsi. Potrebujem nejaky sivy alebo biely ku sivej betonovej dlazbe Cavarino od Premacu.
Ahojte, v Bask -u stojí 25kg vrece dvojnásobok tej sumy. V čom je rozdiel? Dík.
Koľko ho na škárovanie 100 m2 dlažby (6 cm vysokej) potrebujem?
V Basku stoji kremicity tona 86EUR, ja som dal najprv sastinsky a potom kremicity biely z Hornabachu (25kg/2,75EUR). Mnozstvo teraz neviem ale mne ho islo dost vela na plochu cca 120m2, kedze ten piesok postupne sada musim ho stale dosypavat medzi dlazbu.
Ja by som potreboval tiez nejaky sedy priesok na skarovanie, idealne zohnatelny niekde v BA. Neporadi niekto? V hornbachu som bol, ale piesok mali len zlty. Jedine co som zatial nasiel je bazaltovy piesok v ALAS, no to bude asi az moc tmave.
Ja som bral z Hornabachu kremicity piesok od Quick-mix.
@roman12 aku mal farbu?
bielo sivu
@roman12 no ja jsem z toho blazen... som tam nic take nevidel, predavac sa tvaril, ze nevie o com hovorim. Pojdem to skusit este raz.
Ja som ho bral z Hornabachu v KE
@roman12 hej, to ma napadlo, vidim, ze si z okresu KE... ale hadam maju rovnaky sortiment. Skusim a uvidim, diky za radu.
@gashtaan ak ides skarovat betonovu dlazbu, na to je kremicity "okruhly" piesok absolutne nevhodny. Tam treba drveny.
@majkoj preco? neviem ci je okruhly, ale ved samotni vyrobcovia odporucaju sparovat kremicitym pieskom...
@gashtaan pretoze ten piesok sa musi medzi sebou "zahaknut". Obly to neurobi a potom to nie je ono.
@gashtaan http://www.premac.sk/zamkova-dlazba/e... Špárovanie Položenú dlažbu zasypte špárovacím materiálom. Doporučujeme drvené kamenivo zrnitosť 1/3 mm alebo 0/4 mm
@majkoj chapem, ze do podkladovych vrstiev musi ist drveny kamen, aby sa "zahakol" a nesadal... ale ako nejaka vypln do spar, aky to ma zmysel? V technickych listoch k tomu Quick-Mix piesku pisu, ze je urceny aj na skarovanie dlazby.
@majkoj http://www.presbeton.cz/uploads/kniho... Betonové dlažby klademe se spárou 3–5mm, která se zcela vyplní spárovacím pískem frakce 0–2mm (nejlépe čistým křemičitým pískem, který neobsahuje jílové podíly).
@majkoj povodne som zhanal drveny kamen, frakciu do 0/2 ale tu v BA som zohnal jedine bazalt zo Solosnice, co je tmavosedy az cierny kamen a ten sa mi hodit nebude. Ten mam ako spodnu vrstvu, tak viem ako to vyzera.
@gashtaan hocikde na Zahori v lese nakopes zadarmo, hore sedy, pod tym zlty.
@tomascolt jasne, nech sa mi v nom dobre drzi burina :)
@gashtaan si sa pytal, tak si kup sacek za 10e v stavebninach :D
@tomascolt ved by som aj chcel, ale cisto sedy zhanam... aj keby to stalo 10EUR je mi to fuk, lebo mne budu stacit 1-2 take vrecia.
@tomascolt druha vec, ze aj keby som isiel s lopatou na zahorie, za benzin dam viac ako za ten piesok zo stavebnin... s tymi 10EUR si to dost prehnal :)
@gashtaan vazne ti pisem, vrchny piesok je sedy pod tym zlty. Keby si bol fajnovy tak si zajdi do Sajdikovych Humeniec a tam ti predaju biely zlty mokry suseny omietkarsky 4 rozne triedene velkosti a popripade aj vratnika. Tazi sa tam xxx rokov (byvale keramicke zavody Kosice - KERKO)
@tomascolt ok, dakujem za radu, ale necham si ju predsa len ako tu najposlednejsiu moznost :)
@gashtaan nemas za co :)
@gashtaan Bezne sa skaruje drvenym 0-4 maju to asi kazdych stavebninach kde maju piesky, nahadzes par lopat do kyblov tona stoji max 20e myslym ze ani v BA nebude drahsi a mas. Neviem ci je k veci riesit farbu, ja som skaroval sivu a taku hnedu a je to uplne jedno aj tak sa to za chvilu zasvini a bude ti jedno akej farby bol.
@sysell a nebudu sa mi s takym blbo sparovat 3mm spary?
@gashtaan Su tam zrnka od ozaj skoro 0mm takze sa to da, uprimne nejde to tak ze suchnes a fuga plna vsak zabije ta pol dna sa s tym pobavit a pobehat metlou? A ozaj mas spary len 3mm? ALe ak chces ozaj len nikro zrnka ktore spadnu vsetku dnu tak kup taky len ak by som mal zato platit desiatky eur to radej budem zametat o 2 h dlhsie.
