Geotextíliu pod zámkovú dlažbu, uložiť na makadam 16-32 alebo až finálny makadam 4-8 ?
Mám otázku na geotextíliu pod zámkovú dlažbu. Nedávali sme ju hned na zeminu, pretože vraj burina väčšinou vyrastá ako náletová, teda nie od spodu. Pred zimou sme dali makadam 16-32 (10cm pod chodníky/terasu a 25cm pod parkovisko), teraz na jar miestami pod chodníkmi a terasou vyrastá burina. Takže tých 10cm pre nu nie je problém. Ešte budeme dosýpať 10cm makadamu frakcie 4-8 a na to pôjde dlažba 6cm. Bojím sa, že tá burina prerastie aj tých dalších 10cm makadamu a už nikdy sa jej plošne nezbavíme. Radšej by sme položili geotextíliu, ale máme ju dať na užabovaný makadam 16-32 alebo radšej priamo pod dlažbu(teda na neužabovaný makadam 4-8) ? Ktorý makadam ju nepotrhá? Geotextília 50g aj ked 2x preložená asi nemá význam, doporučujete radšej 200-300g ? Netkanú, tkanú alebo pletenú geotextíliu ? http://www.geomat.sk/blog/typy-geotex... Netkaná geotextília sa VRAJ vďaka malým priehlbinkám časom zanáša, pretože malé priehlbinky v geotextílii spomaľujú rýchlosť vody v zeminovom súvrství a spôsobujú tak usadzovanie jemnozrnných čiastočiek (kalu) na povrchu geotextílie – tým je obmedzená jej filtračná schopnosť.
@jjanica geotextilia burinu nezastavi, vytrhni ju alebo postriekaj chemickym hnusom. Ked tam polozis dlazbu uz by to hadam nemalo prerastat,
@sysell myslím si že geotextília medzi dvoma vrstvami makadamu burinu zospodu zastaví, pretože tá má korene 10cm hlbšie (len korene ju vedia prerásť, listy nemajú šancu). Hmm ?
Burina ti bude rast aj v sparach to nikdy nevyhras
@jjanica trocha si sa pomýlila vo funkcii geotextílie. Tá sa dáva na hlinu pod makadam preto, aby sa makadam nezatlačil do hliny a nie preto, aby pomáhala proti burine. Burina ti vyrastie aj z vyklíčeného semienka v špáre medzi dlažbou
@jjanica burina ti prerastie aj cez asfalt, mozes pozret mojho suseda kde dal geotextiliu a burina to prepichne ako ihla
a aku geotextiliu odporucate? @jakino
@igor256 Aspoň 200 g/m2.
@jjanica proti burine ti ziadna geotextilia napomoze. Ta zo spodu vykape, ked polozite dlazbu, ale rok co rok budes riesit naletovu burinu, ktoru ti tam vyseje vietor, vtaci, nanosite na topankach. Ked tam mas teraz burinu vyskubat, nasypat dalsie vrstvy a polozit dlazbu. Ked si s tym stotoznene, nechaj tu co tam mate teraz narast co najvacsiu, postriekaj herbicidom a vykape. Pre pouzitie herbicidu je dolazita co najvacsia listova plocha, cez ktoru sa herbicd vstrebava. Cim viac listov, cim vyssie teploty, tym lepsi ucinok. Ked das geosku medzi dve vrstvy pri pokladke, tak cely system pod dlazbou uplne a celkom doondies...
Obnovím tému, pod parkovisko a podložie geotextiliu stačí 200g, alebo radšej viac? Podložie plánujem okolo 20-25cm drveny beton + 15-20cm cestny beton ako final @chrobak7 @jakino
@cotibebemore Stačí.
