Dobry den, prosim Vas, nemate niekto priame skusenosti s geobunkami? Planujem vytvorit parkovacie statie vo svahu z makadamu 8-16 mm. Cielom je, aby statie bolo hutne, aby sa nevytvarali kolaje a aby v podstate bola vytvorena sudrzna pevna plocha. Priklad na obrazkoch. Podlozie nie je nijako nestabilne - "klasicka hlina". Teraz tam mam nejaku vrstvu makadamu 16-32 pod tym z casti geotextilia.
Kedze to nie je lacna zalezitost na ca 100 m2 tak by som nerad, aby to nakoniec nesplnilo ucel 😉
Mám také státie doma cca 60m2. Nedával som geobunky dvor trocha do svahu po vybagrovani 20cm vrstva kameniva 0-63 zhutnil 500kg vybracnou doskou.... stalo na tom nákladné 7,7t auto nič ani náznak aby tam bola diera tvrde ako beton 🙂..na vrchu mam 16-22ku kamenivo asi 10cm ... pohoda nič sa neprepadava pekne to drží
princíp úpravy je makadam (32/63), ten sa vyklinuje štrkom 16/32, a povrch sa zatiahne 0/8 alebo iným drobným štrkom. geotextília odvádza vodu a bráni vtláčaniu kameňa do zeminy. Hrúbka je závislá od zaťaženia. Lesné cesty sa ešte zasýpali hlinou aby sa povrch zatiahol, ale tu nehrozí dynamické namáhanie. Ale ak ide o parkovanie treba si spočítať možnosť použitia parkovacích tvárnic v pásoch so štrkovou výplňou.
