Dreveny chodnik
Bry vecer, co vravite na chodnik do domu a okolo z dreva? Hranoly+laty. Ma niekto?
@sarabi klud
@leonardom S tou fermezou si to rozmysli este.. Ja som dal fermez a bola to korunovana blbost, ako najhorsie riesenie zo zlych... Lepi, dlho schne, chyta to potom vsetok prach, pekne to vydrzi tak 2 mesiace. UV ochrana veskera zadna, komplikovana obnova, nic na to nechyta, musi to zvetrat. Proste zle zle zle.
@blackomt vyzera to sice pekne, ale skor ako dizajn riesim material, beton urcite nie, betonu je vsade az az, v lete je z toho potom peklo. Inac, tusim sa mi viac paci prirodzena seda patina dreva, to ale asi nemozem olejovat a tym padom to drevo menej vydrzi, ak to nebude nieco na styl teaku alebo inej exotiky. Ci?
@kriloter Na tvojom mieste idem s flastickou konaciku za @leonardom a pytam si kubicek toho termojasena... ;-) Za 20€ vobec ze neni o com..
@leonardom pijes konak? 😀
@kriloter Ak budeš chcieť, posuniem Ti kontakt aj bez koňaku. ;-) Chlapík je z okresu ZH...
@matorado Áno, fermež môže lepiť, ak ju aplikuješ na drevo s relatívne vysokou vlhkosťou, v ktorom je navyše miazga. Najmä tá miazga spôsobuje ten problém, ktorý popisuješ... ;-)
@leonardom No dovolim si zapolemizovat. Mozno mas pravdu. Ale v prvom rade je ovela hustejsia ako terasove oleje, ktorych zakladom je lanovy olej. A navyse neobsahuje sikativa, pigmenty, UV stabilizatory ligninu, fungicidnu ochranu, proste nic.
@matorado A Ty nevieš, že FERMEŽ je ĽANOVÝ olej....? ;-)
Inak ked je rec o tom lanovom oleji, viete ked s nim napustite handru a nevysusite ju a len tak pokrcite, moze to zacat horiet ? :)
@leonardom To je ako povedat, ze syr je mlieko. Ano, aj nie.. ;-) @majkoj Ano. A tie handry sa odporuca spalit, na navode.
@matorado Nie som študovaný odborník na fermež, ale používam ju (s úspechom) takmer 30 rokov. V interiéri aj exteriéri a prisámvačku, vždy som oľutoval, keď som sa nechal ukecať na nejakú (drahú!) lazúru, čo sa po 5-6 rokoch aj tak začala šúpať a musela nastúpiť brúska. Toto sa mi pri fermeži (ktorú si navyše tónujem práškovými farbami) nikdy nestalo... Je pravda, že by sa mala po aplikácii štetcom zotrieť handričkou. Niekedy to robím - a niekedy nie. Ale myslím, že aj obrázky dosvedčujú, že je ľanová... ;-)
@leonardom pouzivas fermez ako konecny nater? nieje to podklad? Aspon ja som tak natierala drevo fermezou a potom nejakym lakom,lazurou-drevo potom tolko "nepilo" . Pokial viem ani lanova nema v exterieri bez dalsieho nateru vyznam. Nesprava sa potom to drevo akoby bolo len napustene olejom?
@atlaska Do fermeže pridávam práškovú farbu podľa toho, aký tón chcem dosiahnuť. Takto mi to ukázal 1 starý reštaurátor na Zvolenskom zámku... Takže potom nelakujem, nelazúrujem... Nič sa nešúpe. Ak treba - po "X" rokoch obnovím len čistú fermež.
@atlaska, vy máte pod tým dreveným chodníkom/terasou aký podklad?
strk @stolverka
@leonardom len chcem vidiet to co ma doma je to taky problem? mne je ukradnute ako dlho tu je a ako dlho prispieva preco neda svoje foto, ale nejake cudzie? a nepis mi sprostosti, ze sa mam skludnit
@stolverka terasu je lepsie najprv vybetonovat, kvoli burine, spine. nestoji to tak vela. Na beton osadit terasove dosky. Pod drevene chodniky beton netreba.
@peto99 dík, na terasu viem, že betón, je to hotové. Ale išlo mi o chodníky. A nemyslím, že to stálo málo, ;-)
@stolverka na chodniky staci 10 cm zelezobeton, to je lacnejsie, ale pod drevo netreba. Nejaka burina sa da vypliet. Betonovanie terasy bolo spravne, hoci drahsie riesenie. Pokoj az do penzie. :-)
@peto99 no ide mi o to, aké tam á byť zloženie a postup, ak vieš, napíš. Betónovaniu terasy som sa snažila vyhnúť, ale nebolo východiska. Navyše to nie je v rovine s terénom, tak čokolvek iné jak betón by vo finále vyzeralo jak u cigáňov. ;-)
@stolverka staci hrubu geotextiliu zasypat strkom, aby rost nenaberal vlhkost
@stolverka odpovedala som ti iba sucho-strk, pretoze zlozenie nasho podlozia ti bude nanic, je tam toho 80cm, balvany, mensie sutre a makadam. strk je aj pod drevenymi schodami.
