Dodatocne vyliatie betonu pod schody
Caute. Bocne schodisko k mojmu domu sme stavali na nasype po vybudovani garaze. Samozrejme sme to zhutnovali ako sa dalo, avsak zemina napriek tomu o par cm klesla. Miestami mam teraz pod schodami dutinu, predpokladam ze bude aj hlbsie kde nevidim. Potreboval by som tam nejakym sposobom natlacit beton, alebo nieco ine aby casom schody neboli "vo vzduchu" Mala betonpumpa co sa taha za autom mi pride zbytocna, nakolko to bude betonu tak za 3 furiky pod cele schody. Nestretli ste sa s nejakym sposobom ako natlacit beton do tesnejsich priestorov pomocou rucnej pumpy, alebo nejakej vychytavky na vrtacku alebo inak?
predpokladam, ze to mas vyarmovane a so zakladom, takze sadat to nebude, nemusis mat obavu.
Ano je to spojene so stenou garaze, ale cez chemicke kotvy. Schody boli postavene po garazi. Kazdopadne medzeru pod schodami nemozem mat ked sa bude dorabat okolie.
a zaklad tam je? ak nie, tak odkopat, vysalovat a zaliat.
@andreus fotka by nebola?
@andreus z boku spraviť šalung. Potom veľkým vrtákom alebo korunkovým vrtákom urobiť asi na každom 3 schode otvor. Keď budeš zarábať betón pridaj doňho Jar (alebo iný saponát) tým získaš lepšiu "tekutost" lepšie zatečie do dutín pod schodami.
@andreus fotka by pomohla, ale môžeš tiež vyvrtat dieru v najuzsom mieste kde nie je výstuž vykruzovakom a cez ten 10cm otvor naliať zmes betónu aj ju zhutnit.
Podarilo sa mi najst fotku este skor ako to bolo zasnezene. Na strane od domu je to na terene, v najvacsia dutina je tak 5cm na vysku. Ako som odsaloval schody z boku je vidiet ze pod dalsou podestou to kleslo tiez.
@andreus Občas navštevujem dom, ktorý má 70 rokov, schody majú základ ako "hovado", napriek tomu to aj po toľkých rokoch stále klesá, v marci 2008 sa to čiastočne rekonštruovalo, odvtedy to celé kleslo o ďalšie 3cm. Môj názor na vaše schody je taký, že by som to niekoľko rokov vôbec neriešil, kým si to samé sadne a až potom by som to dokončil do finálnej podoby.
je pravda ze najblizsie roky asi peniaze na finalne upravy ploch nebudu, ale otazka zostane ta ista a to ako tam natlacit beton. Vykruzit nejaku 150tku dieru a vyliat tam riedky beton je tiez moznost, musim pohladat ci mam fotky armovania, lebo sa mi zda ze je tam zeleza rovnako ako vo zvysku betonovych casti, cize ako pre atomovy kryt 😀
@andreus lenže vy len vyplníte voľný priestor, ale nezabránite ďaľšiemu sadaniu, to už by bolo lepšie rozmýšlať nad expanznou maltou.
No ano, klesaniu nemam ako viac zabranit, len pockat, avsak taktiez by to takto nemalo zostat. Mozem kludne pockat zo 3 roky kym sa bude robit final okolie a potom to vyplnit, otazka je ci to dovtedy prestane sadat. Pre info, pod schodami je asi 2.5m nasyp. Uplne na spodku je skala, cize ide o sadanie tych 2.5m zhutnenej zeminy a strku
@andreus V tom prípade je teraz nejaké tlačenie betónu úplne zbytočné. Ja by som počkal tie 2-3 roky a potom, ak to naozaj klesne, by som to urobil poriadne aj s nejakým základom.
