Dlažba z kameňa
Ahojte, prosím Vás, dali sme si v altánku ako dlažbu nepravidelný prírodný kameň a máme v úmysle ho zapečatiť; je ešte potrebné ho aj prelakovať? Predsa len, grilovanie, kvapkanie oleja, veľa ľudí..Tak aby sa podlaha dala pekne vyčistiť. Ďakujem za rady a Vaše skúsenosti, E.
nechajte ho prírodný
@jan45 A myslite, ze sa bude dat vycistit, aj ked bude "len" zapecateny? Dakujem.
@evelli http://akemi.sk/impregnacia-kamena/42... http://akemi.sk/pecatenie-kamena/35-p...
@originalx Prepac, ale nerozumiem? Preco si mi dal sem tie linky?
@evelli kto asi pečatí schodiská a námestia a čistí ich?
@evelli Však ty si sa pýtala. On ti len odpovedal a dal tip, ako ošetriť kameň. :-S :-. :-|
@chrobak7 .. on mi dal linky na to, cim zapecatit kamen.. Ale ako pisem, mozno som tomu neporozumela spravne.. V uvode svojej otazky pisem, ze ho mame v umysle zapecatit.. A on mi posle na to linky.. Moja otazka skor smerovala k tomu, ci je potrebne ten kamen potom aj nalakovat, alebo netreba a bude sa cistit dobre aj bez toho...
@chrobak7 .. no mozno som nepochopila a myslel tym, ze zapecatit staci? :-( :-|
@evelli jedno je impregnacia, aby ti to nepilo vodu.. A druhe je pecat na kamen. Ved si sa nato pytala. S tymto to mozes urobit, vydrzi to min 5 rokov.
@originalx Ahoj, dik za odpoved, ale pytala som sa, ci zapecateny kamen treba este aj prelakovat, aby sa dal pekne cistit. Nie ci ho treba a ako ho treba zapecatit - to mi je jasne. Hlavne pred ohniskom mam obavy.. Ale dik za snahu.
@evelli ????? =-) Co chces lakovat? Ved ked je zapecateny, tak nebude nasiakavy. Cize "Predsa len, grilovanie, kvapkanie oleja" das dole bez toho, aby ti tam ostal flak. Co chces este pocut?
@megdesign Ano, nieco taketo som chcela pocut ;-) Ci je to dostatocne a ci to pojde z toho kamena dole. Nemam s tym skusenost..
@evelli niekedy to netreba preháňať, pri tomto stačí zapečatenie a nemusíš sa obávať ničoho, vlastná skúsenosť, respektíve svokrova, ale nie je vôbec problém s čistením, tak si to nekomplikuj ešte viac :-D
@vlado90 Dakujem velmi pekne.. som rada za Tvoj nazor :-) .. Tolko sme sa s tym natrapili a je to bledy kamen, tak by som to nerada znicila hned na starte na prvej grilovacke :-N
@evelli verím, už keď to stojí peniaze, tak aby to aj vydržalo aby sa to hneď nepoškodilo, rozumiem ti ;-)
@vlado90 Dakujem velmi pekne este raz ;-)
