Dlažba Premac - ukladanie
Prosím o radu, dlažbu treba klásť do obrubníkov tak, aby precnievala? Koľko....0,5 alebo 1 cm? Čím je najlepšie rezať ju, keďže takú veľkú lúku na to v blízkosti požičovňa nemá? Stačí ju flexou zarezat a klepnúť, či praskne úplne mimo? Vďaka
Odpoveď na príspevok od terry25:
Prosím o radu, dlažbu treba klásť do obrubníkov t…
@terry25 Preklep: takú veľkú pílu.....
@terry25 dával som 1cm ešte je tak 5mm nad ale radšej hore ako pod obrubníkom. A rezať veľkou flexou vtedy sa to prereže celé teda 6cm dlažba určite
Odpoveď na príspevok od jumt:
@terry25 dával som 1cm ešte je tak 5mm nad ale ra…
@jumt všade píšu 1 cm, no to písali aj pri po predposlednej vrstve, keď som ju zhutnil, nesadla skoro vôbec. Možno pár mm. Preto sa pýtam. Každopádne, ako píšeš, radšej pár mm nad ako pod. Vďaka
