Ahojte.
V mieste kde bude kolajnicova brána mam dt tvarnice aby som dvihol pozemok oproti budúcej ceste. Najprv som chcel ze bránu položím na strk, dám dlazbu a na to koljanicu pre bránu dĺžky 6m.
Lenze výrobca brány to neodporučil že sa im stáva že dlazba sa uvoľní a koľajníca nie je stabilná.
Tak som dal dt že to bude na tom.
Lenze prehodnotil som estetickú stránku a príde mi to tak ze z vnutra pekne dlazba, potom škaredý beton a Najazdove obrubníky.
Cesta ešte nieje a bude až za 2,3 roky.
Chcem to spraviť tak ze tie DT by som zrezal a dlazbu dal narezat na pásy široké ako dt a uložil ju v mieste dt do betónu.
Volal som pánovi co bude robiť dlazbu že nie je problém podľa neho.
Cize bola by dlazba, pod koľajnicu dlazba v betóne, a možno najzadove alebo len vysypaný strk na nájazd do domu lebo nevieme po kadiaľ bude cesta ani nič.
Myslíte že ťa dlazba hrúbky 6cm uložená v 4cm suchého betonu sa nájazdom auta do domu odtrhne? Alebo vykyve?
Nájazd zo strku by zhutnili cize tlak by na ňu až taky nebol.
Najazdove obrubniky nechcem dávať lebo neviem ako bude vyzerať cesta a možno pôjdem s dlazbou neskôr až k nej.
Ďakujem
Foto z lava dlazba z práva nájazd z 16-32
Na tom betone bude dlazba na pevnom podklade a ten zvysok co bude na strku bude sadat.
To ti ozaj tak strasne vadi pasik betonu kedze si nepremyslel pred realizaciou ako to bude??
@wolodymyr žiaľ nepremyslel lebo som sa nevedel s kým poradiť a tlačil ma čas tak mi už bolo jedno ako to bude aj keby som to musel prerábať a to prišlo.
No nad tým som tiež rozmýšľal ze ak to dám do betónu v mieste koľajnice a ostatne môže sa dat. Ale aký je rozdiel potom v tom ze ak tam bude pas škaredého betonu a dlazba a dlazba sadne?
Nie je to to iste keď sadne oproti betonu alebo sadne oproti pribetonovanej dlažbe?
@truly ak si ozaj myslis ze tie dtcka zrezes a este aj akotak do roviny daj ako si planoval ale myslim si ze si to este neskusal rezat tak nevies ze zotrvat v tomto boji bude narocne 😉
Neda sa to polozit na to???
Bude problem ked to bude vyssie o dlazbu??
Mam torizto rovnako pri malej branke polozene na betone malu cast lebo tvori vonkajsi schod a zvysok som ozaj uzaboval domrtva a sada aj tak uz som to raz prerabal a zasa sadlo a teraz na to kaslem nechce sa mi 😉
@wolodymyr no viem ze predstava je naivná že to pôjde len tak hhhh.
Mal som to odrezať na začiatku keď boli prázdne ale ani ma to nenapadlo, vtedy som mal v hlave len to ze tam dám na to strk a dlazbu ten beton ma ani nenapadol.
Ono ako tonzrezem presne ma netrápi ak tam bude medzi 3-4cm betonu pod dlazbu tak to zrovna ju. Dt ma len 20cm cize 3.5+3.5 je čisto dt a 13cm+- je beton. Plánujem to narezat veľkou flexou a zbijackou vybrať ale je mi jasné že je to na celý deň robota a susedia budú pozerať ci mi ne preskakuje hhh
Ak to dám nad to bude už dosť vysoko.
Teraz som 20cm nad terénom. Cesta sa ma dvihnut o cca 12-15cm odhadom. Cize by som bol 5+10 nad cestou co je dosť.
Neviem sedím na gauči a rozmýšľam a skrz počasia sa mi totálne nechce.
Minuke som rozvíjal len vypln v tvárnic stĺpa a babral som sa hodinu a to bol 4dnovy.
S malou makita zbijackou to zrejme bude na dní.....
Dĺžka 6m
@truly radi ti tu kraviny co by sadalo? A co by potom robil vjazd do daraze riez by sadala dlazba pred vchodom? Dajbtam ake ako clovek samonosnu a nie praveku kolajnicovu branu
@truly ak to poriadne užabuješ a necháš o trošku vyššie oproti dlažbe na betóne, tak si to trošku sadne a bude to úplne v rovine. Prípadne daj betónový podklad na väčšiu plochu a nebude to tak sadať.
Len sa čudujem, že ti vadí trocha betónu na dlažbe a nevadí ti koľajnica, ktorá ti v zime zapadne snehom a brána ti z nej môže padať. Vážne pouvažuj nad samonosnou...
@sysell potrebujem 6m a nie je ju kam zasunúť. Už som to riešil. Mam dvojitú koľajnicu aby sa to vošlo. Pri samonosnej 6m sa neda a dvojitá tiež nie. Mam 4m na zasun. Problém sú vyvažovacie trojuholniky
@truly tí, čo ti budú robiť a montovať tú bránu, by mali poznať odpovede na tvoje otázky. mali by mať nejaké know-how. ak nie, tak treba hľadať iných...
mimochodom celý tvoj postup stojí za vieš, čo... ako už iste vieš, bude to zábavné, celý ten proces. kaziť hotovú robotu. len kvôli tomu, že máš fixnú ideu o tom, že ten betón bude škaredý...
najlepšie by bolo spraviť "plávajúcu" koľajnicu. keď už teda.
