Paci sa mi zamkova dlazba az ku stene ale odhovaraju ma ze tam kde sa to da, je lepsie najskor 40cm kamene a az potom chodnik. Vraj koli vlhnutie ze dlazba drzi vlhkost a potom sa to vstrebava do muru. Mam sa nechat presvedcit alebo neustupit?
Kamienky sa dávajú ako dilatácia ,vtedy keď je na (fasáde) sokli nalepená tepelná izolácia. Vplyvom zimných teplôt dochádza k rozpínavosti vody ktorá sa dostane do špár dlažby ,tým dochádza deštrukcii zateplenia. Pokiaľ nemáte zateplený sokel ,kľudne zámkovú dlažbu oprite o múr.
@petra7825 neodpovedali ste na otazku ci tam mate tepelnu izolaciu (styrodur a pod.)alebo nie...pokial je dobre spravena hydroizolacia a pokracuje nad uroven chodnika, vlhkosti sa bat nemusite.
@stif0 Veľa záleží od prevedenia . Veľa záleží aj od podložia pod chodníkom.V určitých prípadoch stačí aj nopovka. Je to zložité vysvetliť. Na dlhé písanie.
@mesarosanton ono ta nopova folia je prihrnuta strkom az k domu. tak neviem lebo firma ktora mi to ma robit mi to neodporuca a hovori ze dlazba nie je dostatocne odvetrana a moze vlhnut mur.
@petra7825 Môžeš dať kľudne úplne k stene. Ja mám chodník tiež až k stene, aj pred garážou mám dlažbu až k stene. Okapový chodník sa dáva tam, kde je zemina a pri daždi by mohla zemina zašpiniť chodník (pri daždi to prská).
Pri druhom chodníku mám medzi stenou a dlažbou ten okapový chodník ale iba preto, lebo dlažba na chodníku má iba 40 cm a keby som to bol dal úplne k stene, tak by sa po chodníku nepohodlne chodilo. A širší som ho nechcel robiť.
Takže dá sa robiť aj tak aj tak. Je len na tebe.
