Ahojte
ideme robit zamkovu dlažbu, ale az teraz nas napadlo, ze ci by rozumenejsie nebolo urobit najprv plot z tvarnic ..
Ide o to, ze ako sa dlazba ukonci, ked este nevieme, aky bude plot?? Co ked potom nesadnu rozmery?
Ideme robit prijazd do garaze a chodnik do domu.... okolo prijazdu pre auta / brany budu dva plotove muriky - v jednom bude el. skrina ( tiez nevieme teraz co s nou... je trochu mimo, bude sa musiet posunut, cize opat by malo vyznam uz mat ten plot) a v druhej bude plynomer.....
Ak nemame vybrany este plot, nevieme, aka bude presne sirka tychto casti a potom ako urobit zamkovu???? chodniky - obrubniky ?? ako ste to urobili vy?
Dalsiu dilemu mame, ci nechat len makadam, alebo pod parkovanie dat aj tenku vrstvu betonu...ale viac nas teraz zaujima ten postup prac - plot od ulice / dlažba
Horsie je, ze plot stale neviem aky, chcela som najprv vidiet tu plochu dlazby a potom sa rozhodnut, aku fabu tvarnic na plot :-(
urcite plot, dlazba pojde az po ploti nie? Takze ju tam musis ukoncit a fixovat o plotove tvarnice. navyse pri betnovani tvarnic najskor zababres dlazbu - mozes davat pozor kolkochces, furt daco kycne vedla.
@katrin21 Dobrý den. Zaužívaná posloupnost všech stavebních prací je nejdříve všechno, co jde postavit nad terénem a naposled podlahy a zejména finální nášlapná vrstva. Udělejte si výlet do nějaké vzorkovny třeba Best:
http://www.best.info/novinky/vzorkovn... Nejlepší je to vidět na vlastní bulvy. 8-(
S pozdravem Laďa
dlazbu uz mame kupenu... ale tvarnice na plot este nie.... dlazba sa ma zacat rbit koncom bud. tyzdna , no, ale dnes nas napadlo, ze asi to bude dobre, kvoli tomu plotu.. takze asi sa zdrzime.. dokelu... Najhorssie je , ze vobec neviem, aky chcem plot... fasada je taka bananova, dlazba tehlova, na dome su aj prirodne licove tehlicky....
Plot som chcela do zlta, alebo tehlove farby. lenze chcela som vidiet, ako ukaze s tym domom ta dlazba a co sa mi tam bude skor pytat - ci este tehlova, alebo zlta..... ( a to nehovorim, ze odtien zltych je vzdy iny, ako by sme potrebovali.. skor take do pieskova, do zltohneda.... a my mame fasadu taku " ziarivejsiu" farbu, svetlejsiu)
No tak som zosmutnela, ze zase nieco vyberat a narychlo , teda ten plot :-(
Pravdu poviem, ze tieto vonkajsie upravy ma vobec nebavia, vyberat dlazby a tvarnice ma priam otravuje, uz mam toho dost, interier ma bavil, ale toto uz akosi menej, uz by som len chcela , aby to bolo hotove.... takze v pondelok mozeme ist zase do stavebnin.... ach jo...
tiež si myslím,že najskôr plot a potom dlažba,my tiež tak budeme robiť..K tomu farebnému riešeniu,teraz na našej ulici dokončovali plot,majú tiež bledučké síce dva odtiene na fasáde,a tie zopakovali aj na plote a síce tak,že stľpiky majú ten tmavší odtien a múrik bledučký a je to veľmi pekné.Tak aj na tvojom by sa mne páčilo, ale to len ako rada,ten bledučký banánový odtien na múriku a stľpik tehličkový. Ja by som to tiež takto nejako chcela.
@bawaria no, ale my nebudeme mat plot s omietkou...ale hotove plotove tvarnice... takze... to je ten problem, dopasovat odtien.. Moj nechce o omietkovom plote ani pocut, kvoli jeho zivotnosti a opadavaniu omietky....
no s tým opadávaním fakt, to som nepočula aj ked j e to na extr, polystyréne?Ved to by potom aj omietka z domu padala nie,aj podhľady sa takto robia.A hľadala si niečo k tej zámk. dlažbe?
Ahoj, my sme robili najskor plot z tvarnic, kedze sme robili plny plot, museli sa robit zaklady pod plot, takze tu behal taky maly bagrik a bagroval, tiez zo zakladov je dost hliny, ktoru by ti potom hadzali priamo na dlazbu. No a to si nevies predstavit, aky bordel bol pri murovani plotu, ja by som urcite nechcela mat dlazbu polozenu, ked sa robil plot. Ked sme vyberali dlazbu, tak nam bolo povedane, ze 6cm hruba sa moze ukladat na makadam do piesku a je to v pohode na statie pre osobne auto, a 8cm hruba dlazba bez nutnosti betonu je pre nakladne auto.
My sme robili plny plot z dvoch stran pozemku vysoky okolo 2,1m a jedna strana tak do polovice, sme robili z obycajnych tvarnic, lebo keby sme dali tie ozdobne, co sa uz nemusia omietat, tak si neviem predstavit tu cenu. Takze na plot sme dali sietku a lepidlo 2x a potom pojde akrylatova farba. Podla mna si urcite urobte najskor plot, tu farbu si urcite vyberies....hlavne ked uz vies aku budes mat dlazbu. ;-)
@dagmar79 Ahoj, potrebovala by som poradit okolo zamkovej dlazby.
Sice to nebudeme uz klast tento rok, no stale ma stve kolko ma byt minimum cm toho a toho spravneho podkladu pre ZD.A hlavne , ktoru vrstvu treba ubijat tou zabkou.
Pocitam, ze od zakladu pred prejazdom vybagrujeme aspon 30cm pre podklad.
Ratam to uz z 8 cm dlazbou ,pre osobne auto a 1-2 krat co pride nakladne z drevom za rok.
Mozes mi napisat, co presne Ste pouzili?
Dufam, ze som to napisala zrozumitelne :)
Dakujem
@katrin21 tiež som cca v tom štádiu. uvažoval som tak, že kvôli dorezaniu dlažby - vzdialenosť a kvôli terénu - výška, obe sú dôležité urobím iba základ pod budúcou ohradou a potom idem na chodníky a pod.. to bude stačiť.
