Chodníky v navýšenom teréne
Ahojte. Rada by som si vypočula vaše rady a pripomienky k navýšeniu terénu. Okolo domu potrebujem navýšiť cca 1,2 m aby bol exterier so vzhľadom k interiéru bezbariérový, pretože nechcem do domu žiaden schod. Ako postupovať v tomto prípade? Ako čo najlacnejšie navýšiť terén a zhotoviť v ňom chodníky, resp.ako zrealizovať obrubníky? Musím robiť základy do zeme a betonovat? chodník by mal byť medzi už existujúcim domom a plotom. Ešte raz pripomínam, že okolo celého domu by sa mal terén navýšiť až o 1,2 m. Prosím o rady a postrehy napr.z vlastnej skúsenosti. Ďakujem :-)
@catriiine obrubniky treba urcite betonovat, ale navazku nejakych 90cm radsej spravit teraz, cez zimu nechat sadnut a chodnik robit az na jar... na sadnutu navazku uz len drveny kamen, dobre uzabovat a obrubniky az na to.
@gashtaan navazku myslíš zeminu?
@gashtaan myslim si ze ak bude navazka zemina tak to bude velmi dlho sadat...kazdopadne urobit navazku uz teraz,zimne obdobie urobi vela prace aby zemina cosi zhutnela
@branoh môže byť navazka aj niečo iného okrem zeminy?
Mame svahovity pozemok a tiez musime robit navazku kedze nechceme aby sa na terasu chodilo cez schody.Prevysenie je 1,5m takze navazku urobim zo vsetkeho co zozeniem...idelne skaly,zeminu zmiesanu so sklalami proste cimkolvek co je pevneho materialu a zem je len doplnkom a vymedzi spary medzi kamenom skalou atd..posledna faza bude nanos makadamu a na to uz zamkova dlazba,samozrejme ze kraj terasy ukoncim obruvnikmi osadene do betonu.Robit zaklad plus zaliat dt-ka tak ci tak treba dovnutra treba urobit navazku..zaarmovat zaliat deku by bolo asi dost drahe na tie m2 terasy ktore planujeme okolo domu robit.Chodim vela po rakusku a tam vidim ze takto spevnuju svahy navazky k domom na ktorych budu terasy chodniky atd.
Zabudol som dodat cez schody z domu.Z terasy na dvor uz nejaky schodik nevadi a teran sa prisposoby...nepacia sa mi rovne pozemky😊
@branoh ja si to tiež predstavujem tak ze cely pozemok bude mať dve úrovne terénu. Keďže mám zastavany celý zadok pozemku domom ktorý je oproti vzdialenej ceste trochu vyššie a medzi domom a ulicou veľká preliacena jama :-D preto plánujem aj predok od ulice dvihnut a tak na max.jeden dva schody chodím k domu a z terasy jeden schod do trávy... No neviem ci sa dosť zrozumiteľne vyjadrujem, skúsim prihodiť foto
Tu by mal byť terén najvyšší - po úroveň vchodových dverí. Čiže chodník bude po celej šírke ohraničený z jednej strany plotom, z druhej domom. Treba základy domu aj nejak oddizolovat?
Terasa
Čiže okolie celého domu kde budu chodníky mám ponavazat stavebným odpadom? Dosť sa u nás teraz buralo a stavebnej sute mám dostatok - bude to vhodný základ pod chodníky? Ak áno, do akej výšky odporúčate?
Vyvaroval by som sa odpadu z buraciek - beton/cement sposobi, ze na travniku budu flaky. Zvycajne ked sa robi navazka, tak sa zem zhutnuje vhodnou technikou - cim je technika/mechanizmus lahsi, tym castejsie sa zhutnuje. T.j. navaza sa v mensich vrstvach. #zahradnikmax
@zahradnikmax navazku zo stavebneho materialu by som urcite na miesta ktore budu zatravnene nedal.Navazku ktoru som spominal vysie bola myslena len pod terasu ci chodniky.Robil som uz navazku z cistej zeminy na vysku jedneho metra ktoru som navazal po cca 40cm a hutnil 3 nohami naraz cele 3dni😊 potom nechal pol roka pocaz zimy odstat a koncom jary este prebehol 500kg zabou...zaba len tak od zeme odskakovala ake to bolo tvrde a snad aj v tej spodnej casti😊
@zahradnikmax ja som nemyslela pod trávnik ale pod chodníky. Bude to potom ok? A ako potom do navazky osadiť a obetonovat obrubníky?
@catriiine neviem ako iny ale ja osobne by som ten chodnik aj terasu navozil a zhutnil so stavebnym bordelom a na vrch makadam ak tam pojde zamkova dlazba a nechces ju ukladat na betonovy podklad s jemnym posypom nakadamu.Vsade tam kde pojde trava uz len navazku zeminy. Zaklad domu spolu s coklom mam odizolovany od chodnika a terasy s 14cm xps-kom kedze mne to xps-ko sluzilo zaroven ako salung na deku.
@catriiine jasne, pod chodnikmi to bude OK. Betonovanie obrubnikov vas neminie.
