Chodnik okolo domu, vyber dlazby vs. sirka
Ked ste riesili chodnik okolo domu, tak ste pozerali aj na sirku dlazby vs. sirka chodnika aby ste nemuseli z dlazby rezat a presne to pasovalo? napr. ak sa mi paci toto: http://www.citystonedesign.sk/villa-n... vidim aj kladaci plan: http://www.citystonedesign.sk/wp-cont... su na to nejake programy, ktore to vedia spravit, ako by sa to dalo napr. na 90cm, alebo 100cm, alebo kolko vlastne cm ma byt prene sirka, aby to pasovalo a netrebalo z dlazby rezat (samozrejme prihladac aj na medzery 3 az 5mm medzi jednotlivymi kusmi) alebo to proste neriesite a vezmete dlazbu, date sirku chodniku aku chcete a potom to prisposobite rezanim?
@atak77 kazdy vyrobca zamkovej ma aj kladacsky plan ja som dopasovaval podla toho my sme mali od Semmel rockatam dlazbu retango combi a v navode mali 10druhov nakresov na kladenie. Ale osobne si myslim ze 1 meter budes vediet vyskladat...
@filipe11 jasne, ale ked napr. pozeram na ten kladcsky plan http://www.citystonedesign.sk/wp-cont... podla toho obrazku sa mi nezda aby to slo presne na 1m alebo 0.9m bez rezania
Ako sa na to pozerám, tak z tohto vzoru vyskladáš šírku 80 alebo 93. Model c buď rozrezes na polovicu alebo nahradíš modelom b. Bolo by fajn si to nakresliť a vypočítať spotrebu aby ti to vyšlo z palety, lebo tento vzor sa nedá kupovať na kusy... Alebo sa spýtaj v predajni, či robia vizu a prepočty. To je najlepšie😉
@marara ved toto ... preto som zalozil toto vlakno, ci niekto take nieco riesi vobec, alebo kasle na to a reze reze ... do posty mi prisla tiez pekna odpoved: Fu zvlastne ze nikde som nenasiel iny pokladaci plan ako je na ich stranke. Ak to das na sirku jeden meter tak sa narezes ze sa pojasis. Skus skontaktovat priamo predajcu ci nieco nema. Alebo iny vyrobca. Aj semmelrock ma podobne aj farby. Tam su trojkombinacie a to sa bude lepsie ukladat. Ja som mal trojkmbinaciu a bolo to masaker. Toto je na 80cm ale na chodnik je to malo ak rozsiris o 20cm tak velmi vela rezania... pozri si semmelrock vyrobcu. Cenovo je to podobne
:-| tak daj vedieť čo si zistil od výrobcu/predajcu. Inak my sme sa tiež rozhodovali medzi touto dlažbou a Reinou. Nakoniec vyhrala Reina a chodník robíme na 120. Ale vzor pokládky som si vymyslela vlastný, tam sa to dá keďže kupuješ rôzne moduly na m2.
@marara napisal som im, uvidime, ano - Reina je tiez pekna, ano, aj kladacsky plan ma ovela lepsi, viac moznosti http://www.citystonedesign.sk/wp-cont...
posuvam ...
@atak77 No ja dávam 80cm a 10-20cm kolo múru vysypem drobnejšími bielymi okruhliakmi. Jediné čo ma máta je že nechcem dať zvnútra obrubník, či sa to nepoposúva a stačia to kamienky udržať. Tam kde som teraz mám chodníky 80cm a 90cm. 80cm od steny mi pripadá málo, 90cm ale už je v pohode. Aby som nerezal (mám dlažbu kde ide 80 a 120 cm ale na hocičo medzi tým by som musel rezať) tak to odsadím od steny.
@somzvedavy podla mna aj zvnutra musi byt obrubnik, ved dlazba musi byt niecim drzana, nejake kamienky niesu velmi stabilne ...
@atak77 Neviem, zase sú to kamienky natvrdo ktoré by ju nemuseli pustiť, mierny sklon od domu a bude to len 10-20cm. Rád by som ale počul vyjadrenie niekoho kto s tým má skúsenosť. Môžeš ale mať pravdu že sa to postupom času posunie.
