Chcel som 1 meter sirku, majster OK, objednali sme dlazbu, nekontroloval som to a zrazu, ze z tej dlazby BEZ REZANIA moze byt 80 cm alebo potom az 120 cm.
Rezat NECHCEM. Nie je 80cm malo?
120cm sa mi zda uz dost vela ...
Chodnik bude od domu 30cm vzdialeny, medzi nim a domov pojde pekny biely kamen ....
dlazba je kupena tato> https://www.premac.sk/zamkova-dlazba/...
dakujem za reakcie, rozhodnut sa musim do buducej stredy cca
@atak77 ak to mas 30cm od domu a este to vyplnis kamenom, tak aj 80 cm by mohlo stacit, ja to mam na 120cm komplet v zamkovej (vid obrazok), aby si mal predstavu, zalezi aj na tom, ako casto a na co chodnik vyuzijes
@atak77 môžeš to skombinovať a vznikne ti chodník bez rezania - pôjdeš povedzme spred domu chodníkom na 120, zájdeš za roh a tam pokračuješ už na 80, tým sa ti vrstvy pekne napoja bez nutnosti zarezavat niečo (treba si to ake vymerat). Ale ako sa uz pisalo, zavisi od toho, ako často planujes chodník využívať. Ja mám niečo podobné v rozmeroch 83 cm alebo 117 cm.
@sgi320 dakujem, to sa mi uz zda dost co mas a este k tomu 30cm od domu kamene
@majkoj mne sa to zda dost malo, kua, na paletach to mam polozene presne na 80cm, ale kamos vravi, ze OK, ze to ude dobre, ze este obrubniky su predsa po stranach, to je + 5 + 5 cm a este ten strk
@catscan kombinovat ani nie, toto je 14m chodnik, po celej dlzke domu, spredu az do zadu, kde bude za domom terasa .. pred domom mam chodnik 160cm smerom k brane od vchodu do domu, co mam dvere 150cm
Kombiformat sa sklada zo styroch formatov:
10x20
20x20
30x20
30x30
Chodnik sa da vyskladat nasobkom 10tich...cize 80cm, 90cm, 100cm, 110cm...
Nerozumiem preco 80 alebo 120.
@lucker777 zaujímavé, neviem prečo to povedal majster... Na tom obrázku je 1m chodník tak? Nemôže byť problém ze ta skladba je taka ze veľa z paliet ostane?
Palety sú naukladane na 80cm.
Máš pls niekde kladacsky plán na 90cm a 100cm? Vďaka
@lucker777 majstrovi som ukazal tvoju pokladku, povedal OK, dame metet, len zeby proste neostalo potom vela tych malych napr.
Na palete ich bolo na prvom metri asi 4, ci 5 a u teba na tom obrazku ich vidim cca 3
Kombiformat existuje len siroky vzor, ktory sa stale opakuje, je ich dost vela, ale ja si na stavbe stale naukladam vzor, aby sa co najviac pouzilo z kazdeho radu dlazby. Ked vidim, ze mi ostavaju velke, zmenim vzor tak, ze vymenim vzor a skladam dalej v inom vzore. K tomu vsetkemu sa pridava fakt, ze premac kombiformat ma dost vela kazivych a puknutych dlazieb (nechcem znizovat ich kvalitu, mali sme od nich aj dobre sorty ) v tomto pripade boli dlazby 30x30 popukane, načate, alebo boli v nich dierky, co gazdovi prekazalo, co by prekazalo aj mne.
V pripade, zeby si chcel priznat spary medzi dlazbami, posielam ti jeden vzor, no tam ti vznikaju aj kocky 10x10, to by si najmensiu dlazbu rezal na polovicu
@lucker777 vdaka ale je tu to rezanie ...
takze vlastne neexistuje vzor, len ked menis vzory, co je OK
snad to bude OK aj u mna, majstrovi som povedal, ze meter :)
on praveze vravel, ze s tou dlazbou ma dobre skusenosti, preto som ju vzal
ja som ti len ukázal vzor, ktorý by si mohol použiť... na chodníky a áno, dá sa to vyskladať bez rezania, no to ti nakresliť neviem, múza ma nakopne, akonáhle stojím pri zámkovej dlažbe a ukladám...
no zo stránky: https://www.premac.sk/zamkova-dlazba/...
som si stiahol jeden vzor, zapol skic program a niečo som narýchlo načrtol, bolo to spravené do 3 minút, nie je to dokonalé, ale každý, kto robí zámkové dlažby musí byť trošku kreatívny :)
@lucker777 nakoniec v pohode 1m spraveny chodnik, aj terasa z tej istej dlazby ... velka spokojnost, super robotka
a majster vobec nepindal, zeby tam boli nejake znicene kusy, proste s touto dlazbou som zatial max spokojny a nazivo vyzera este lepsie ako na webe :D
