A ci je hned vedla domu okapovy chodnik (kamienky) alebo hned klasicky chodnik, to je iba dizajnova zalezitost? Alebo ma to aj nejaky prakticky vyznam? Dakujem za odpoved ;-)
zaujímavé sú obidve varianty, len možno pri tom chodníku pri sokle by som videla ako nepraktické ak by si chcel chodník napr. vyvapkovať, tak aby sa nezašpinila aj fasáda......Zas na druhej strane, pokiaľ nemáš miesto navyše, tak pri chodníku k soklu, ho trošku ušetríš.....
@margareta76 niektorí ľudia majú pri domoch zvedené odkvapové rúry, tak aby ich človek nemusel po chodníku obchádzať, tak sa urobí chodník ďalej...to mi príde také praktickejšie.....
akurat nad chodnikom uvazujem. Ak nemam uplne rovnu fasadu (na 10tich metroch odchylka povedzme 2 cm, cim vyplnit priestor medzi dlazbou a fasadou? Ako dlazbu uvazujem nejake volne kladene kocky (nie lepena dlazba), nieco ako je na prvom obrazku. len dosypat pieskom ? Dakujem za odpovede.
Ked som si ja robil obrubniky okolo domu, majstri ma prehovarali, aby som dal chodnik radsej dalej od domu. Ich argument bol, ze je lepsie, ked sa priestor od fasady vyplni strkom a bude tam voda odtekat...mne to prave prislo ako uplny nezmysel...ved ak je vyspadovana zamkova dlazba rovno od domu, cast vody odtecie prec od domu...presne ako pise @gashtaan . Ked som ale ukladal zamkovu dlazbu, tak mi doslo, preco ma prehovarali. Okrem toho, ze sa spravi 2 x tolko metrov obrubnikov sa dlazba ovela jednoduchsie uklada, pretoze staci si spravit rovnu latu na konci s vysekmi podla vysky zamkovej dlazby a podkladovy strk sa da velmi jednoducho stiahnut do roviny...ked ale z jednej strany obrubnik chyba, treba si popri dome vymerat nejaku listu (niektori pouzivaju roxory) v spravnej vyske, aby bolo po com stahovat latu a vyrovnat tak povrch...a to je podstatne pracnejsie, ak to chce clovek spravit pekne rovno.
@later toto som aj ja riesil a nakoniec som dal chodnik asi pol mestra od domu a medzi nim a domom som dal strk. Znamy povedal ze to ma riesene rovnako a ze mu to vyhovuje, ze je to ok. Dal som to tak tiez a zatial nemam problem :-)
@driver123 no neviem, nevidel som v tom taky porod dat strk do roviny popri sokli... urcite by mi nestalo za to betonovat raz tolko obrubnikov, aby som to mal "jednoduchsie". Vysku som chytal od sokla hranolom zrezanym na spravnu vysku...
@gashtaan jasné, to ani ja by som kvôli tomu nerobil...len som tým chcel povedať, že keď to robí niekto ako zákazku, bude zrejme preferovať chodník ďalej od domu...pretože okrem toho, že zabetónuje 2x toľko obrubníkov, čo samozrejme stojí viac, tak ešte aj ukladanie dlažby je jednoduchšie...ja som sa napríklad nepridŕžal sokla, ale som používal niečo obdobné ako CD profil na sadrokartón...ten som si uložil do štrku do vodováhy a nasledne som po ňom už stiahol latu. Takže dá sa to spraviť určite viacerými spôsobmi, ale nie je to tak jednoduché ako stiahnuť latu po obrubníkoch...najmä ak chodník nejde úplne vodorovne spolu so soklom, čo bol v niektorých častiach aj môj problém (napríklad vyspádovanie parkoviska k ceste).
@patuscha mne robil znamy kamarat. Myslel som ze ked robil aj sebe aj chodi takto inym robit tak ze to bude poriadne. No na nestastie sama mlaka sa tam drzi. Len mi je luto to zas robit na novo ]-(
A este by som vas rada poprosila o odpoved na otazku - Chodnik (zamkova dlazba), aj nejako "pracuje"? Zima, mraz, dazd, slnko... Alebo to nema ziadny efekt na tieto poveternostne podmienky? Mam na mysli napr. nejake vyduvanie kociek...
Pretoze ja som pocula (jedna babka povedala), zevraj mraz, zima zvykne dvihat vzdialenejsiu cast (nie tu pri mure) chodnika. Co je na tom pravdy neviem, ani som sa nikde o tom nedocitala.
Dnes sa majstri cez zamkovu dlazbu vyjadrili, ze chodnik moze byt dvihany akurat tak betonovy. Zamkova dlazba, presne ako pisal topvideo, pokial je spravne urobena by sa dvihat nemala ;-)
Tiez sa spytam - podklad pod dlazbu a beton na obrubniky ste davali rovno na finalnu vysku terenu, teda na ornicu? Alebo treba nejake centimetre odkopat a zacat odtial
daj na orbicu a potom sa necuduj. Vsak aj beton potrebuje nejake lozko. Betona na hlinu vylievali tak pre 50 rokmi, potom to radostne pracovalo a praskalo... Ale aspon sa mala ked pupava uchytit
@patuscha tak trosku no. Ale budem to musiet dat do poriadku. Teraz akoze takto to nevyzera, ze by bolo nejako krivo alebo nieco. Ale akonahle zacne prsat tak celeeee zle. (PS: kvoli fotke sa mi chodnik nechcelo cistit, tak to prosim akceptujte :-D)
