Odpoveď na príspevok od patan148:
Zdravím vospolok! Akurát riešim pokládku zamkov… @patan148 ja som takto riešil "občasné parkovisko"... dal som to vybrať bagrom cca 60 cm... makadam fr.32-64.. poriadne užaboval a podarilo sa mi zohnať za veľmi dobrú cenu vlhčeny beton.. roztiahnuta, zarovnana vrstva mala cca do 20 cm... nechal miesta na priesak vody a poriadne polial... zvyšok je kameň frakcia do 32 a som max spokojný. Už mi tam stál aj "žumpa-cuc" a fpoho.Odpoveď na príspevok od brapene:
@patan148 ja som takto riešil "občasné parkovisko… @brapene - diky za odpoveď! Nemáš foto? Ja som vyberal cca 30cm a je tam makadam 16-32cm. Ďalej som plánoval pokračovať ešte 2-3 vrstvy, čím vyššia tým menšia frakcia. Samozrejme medzi jednotlivými vrstvami zabovat a zabovat ...Odpoveď na príspevok od patan148:
@brapene - diky za odpoveď! Nemáš foto? Ja so… @patan148 .. ak neprídem zajtra z práce po tme, cvaknem. Ak aj vyjazdíš (vyparkuješ) koľaje, raz za čas prehrabneš alebo doplníš a ok. V pohode ti to udrží, akurát na vrchu nešpekulovat s guľatými kamienkami, potrebuješ to zamknúť.Odpoveď na príspevok od petersd:
Nechápem, k čomu je to dobré, ak niekto pod zámko… @petersd .. pod zamknutím rozumej strk, nie dlazbu.. teda ak to bola reakcia na mňa..Odpoveď na príspevok od brapene:
@petersd .. pod zamknutím rozumej strk, nie dlazb… @brapene Hej, reagoval som na Teba, ale OK... Totiž je dosť takých expertov, čo vidím vo svojom okolí, ktorí pod zámkovku trepú ešte betón. Pritom sú to aj také plochy, kde iba zriedkavo príde osobné auto.
