Zdravim Vas, poradte, chcem pred domom urobit zo zamkovej dlažby parkovisko pre tri osobne auta a niektori mi radia urobit pod tym betonovu platnu aby to neklesalo. A zo zadu domu terasu tiez zo zamkovej dlazby a tam to iste. Ibaze ma napada ze mam pod tym kanalizaciu a trubky. Ak sa nieco pokazi a budem sa k tomu musiet dostat, ostava iba rozbit beton. Nieje lepsie dat iba štrk a vyrovnavat to podsypavanim? Dakujem.
ja na tvojom mieste tam dam polosuchy beton to je strk 0,4 hrubka zmiesat spolu s cimentom nie vo velkom pomere a nebudes ho mat potom problem rozbit ak by nieco
podklad pod dlažbu musí byť únosný, dá sa dosiahnuť väčšou hrúbkou zhutneného štrku alebo menšou hrúbkou betónu. K tomu treba pripočítať odkopy a odvoz prebytočnej zeminy. Kanalizácia sa bežne neopravuje a práve nad ňou by som betonoval aby je neprehlo a vodovod som tiež za dvadsať rokov nevymieňal. Dal som cca 10cm betónu, do pásov kde jazdím pár zvyškov ocele a za niekoľko rokov namám žiadny pokles. V tom čase ešte neboli dostupné požičovne.
@ducho77 Dobrý den. Jestli dát beton, nebo pouze štěrk, záleží na celkové únosnosti zeniny a na koeficientu bezpečnosti, který chceme dosáhnout. To, co stačí pro osobní auto, nemusí vydržet jedno náhodné přejetí naloženým náklaďákem. Micméně i podklad pouze ze štěrku musí mít nějakou skladbu a tloušku, aby byl konečný výsledek dlouhodobě dobrý. Kupříkladu mě dělali minulý týden před domem nový chodník ze zámkové dlažby ( je to majetek města ) a starý odbágrovali do asi tak - 30 cm, navezli 20 cm drceného lomového kameniva frakce kolem 30 - 50 mm a pořádně to zhutnili vibrační deskou. Na to navezli vrstvu drceného kameniva frakce 0 - 8 mm srovali a naskládali zámkovku. Celé to trčelo asi tak 5 mm nad požadovaný terén. Pak to pojezdili vibrační deskou a v podstatě to zavibrovali těch 5 mm do štěrku. Zasyspali to bílým křemičitým pískem. A protože mám do baráku vjezd na auto, tak se ptali, jestli tam jezdím a jak často a jak těžké auto a pod. Protože to nepoužívám, tak to udělali stejně, jako celý chadník. Jinak by to vybrali více a dali ještě podkladní hrubší štěrk. U syna jsme dělali vjezd a parkoviště a za barákem terasu a je to na betonové desce, protože to bylo jistější, jednodušší a nic se nemuselo několikrát hutnit. Čili možností je více.
S pozdravem Laďa
Dá sa to urobiť obidvomi spôsobmi ale v tvojom prípade by som volil variantu strk. Je velmi doležité použit dostatočnú vrstva makadamu ,strku menšej frakcie a hlavne to poriadne udúsať žabou. To je najdoležitejšie. Vatšia únosnosť a stab.zeminy sa dá dosiahnuť premiešaním vrchnej vrstvy cementom a tiež poriadne udúsať!!!!!!!!!!!
Zdravim. Tiez sa chystam robit statie, 80m2 v kuse pre auta. Dal som vybrat 25cm, menej kvoli tomu ze mi odporucaju platnu zo sucheho betonu. Akurat som ale zacal vahat, ci neprehlbit lozko a dat len makadam. Neviem si predstavit taku velku plochu so suchym betonom, kde potom vsiakne voda ked naprsi napr.”ekologickejsie” mi pride dat len makadam a voda pekne bude vsakovat. Ale za pripadne rady budem rad.
PS: pod kuskom buducej dlazby boli tahane pred 2 rokmi siete, ale uz na tom 2 roky stavaju auta.
@peter934 tiež by som dal len makadam a nie betón, kolegovi teraz neuznali reklamáciu dlažby, bo ju mal stále mokrú a pritom inú dlažbu od iného výrobcu už mal dávno suchú, preto myslel, že to bude nasiakavosťou. Došiel technik z firmy, že spíšu reklamáciu, hneď sa pýtal, či má pod dlažbou betón a ako sa dozvedel, že má, tak z neho vyšlo, že porušil podmienky dodávateľa a záruka sa ruší. Vraj keď tam je betón, voda sa netratí a dlažba to pije. Vo firme máme tiež len makadam, na tom menšiu frakciu a potom dlažbu a je to v pohode.
dávali sme suchý betón všade, nielen pod autá ale aj pod chodníky a časom, keď by sme chceli vymeniť len dlažku, tak podklad máme pod tým hotový a vymení sa len samotná dlažba...stálo to trošku viac, ale spokojný som :)
My sme isli len do makadamu :)
Ale teda musím povedať, že ten základný hrubý sa tam naviezol v 11/2017, zozaboval sa a nechal sa sadať počas celej stavby. Zámkovú začali riešiť až teraz koncom 05/2017 a znova to pred tým užabovali, takže si to sadlo celkom dostatočne pred tým, než tam dávali menšiu frakciu ...
Tak isto, ten hrubý základ sa dal v 11/2017 aj pod terasu a chodník pri dome ... Tam teraz kladieme velkoformatovu "zamkovu" 60x60 2CM hrubu ... A dava sa len do jemného štrkopiesku a podkladá sa ocelovými tyčami ...
Mam makadam a zatim je to v pohode. Dlazba je 8mm. Ak nebudes tam nakladak parkovat malo by to stacit. Betonovat treba co najmenej😎potom su povodne...za par rokov vsetko bude zaj..bane autom betonom a dlazbou.:disappointed_relieved::sleepy::sleepy:
Terén, kam pôjde zámková dlažba nemôžem odkopať viac ako 35-40 cm do hĺbky. Som preto rozhodnutý spraviť pod dlažbu betónovú platňu. Bude v poriadku postup odkopať tých 40 cm zeminy, na to geotextília, 15-20 cm makadam, cca 10 cm betón, 5 cm frakcie 4-8 a na to zámková dlažba 6 cm pre prejazd a parkovanie osobných áut? Nieje potom pri skladbe s betónovou platňou problém s podmŕzaním a dvíhaním v zime, keďže už 40 cm pod povrchom bude iba rastlý terén, ktorý určite premrzne? (zámkovka bude v styku so soklom domu, tak aby ho nepoškodila)
@gashtaan A ostane ten uzabovany makadam v rovnakom zhutnenom stave pocas tak dlheho obdobia a zmien rocnych obdobi? Chodis po nom peso? (predpokladam, ze furik alebo bicykel by to rozrusil..) Rozmyslam, ze to spravim podobne, podklad tohto roku, dlazbu az niekedy v buducnosti, len neviem ci zabovat teraz ...
@rillwen uzabovanych mam 20cm, zvysnych 15cm budem robit az ked dorobim travnik... kvoli tomu, ze nemam z jednej strany obrubnik aby sa tam dostali nakladne auta so zeminou. Hutnil som to 160kg vibracnou doskou, nezanechala v tom stopy vlecka s 10t zeminy, nieto ja peso, s furikom ci na bicykli :-D
K čomu sa prikloniť?
Betón / suchý betón - pod dlažbu
plus lepšia únosnosť a nebudú sa robiť koľaje
mínus nemá kde odtekať voda, v zime môže vyduť dlažbu
Makadam
plus má kde odtekať voda
mínus môžu sa vyjazdiť koľaje
Moja situácia cca 100m2 časť mierny sklon druhá časť väčší sklon
Dlažbu plánujem 8cm a pod dlažbu cca 2cm lôžko piesok, alebo jemná frakcia kameniva.
@wyrky pokiaľ bude mať zámková dlažba sklon tak tá voda nebude predsa štát pod dlažbou? Nerobte vodotesný betón😉
Plochu ktorá bude pojazdné autom by som bez podkladoveho betónu nerealizoval.
