Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Beton pod zamkovu dlazbu
ahojte.ma niekto skusenosti s pokladkou dlazby do sucheho betonu?treba podsyp makadamu?mam tvrdy riadne udusany il.po dazdi na nom stoji voda.myslim ale ze voda prejde cez suchy beton.nepodmrzne to.bude dvihat v zime celu platnu?alebo je to mnozstvo vody presakujucej minimalne pri spravne spadovanej dlazbe?
Bude to podmrzať a dvíhať.
@andrjc mam 6 rokov betonovu platnu pod zamkovou dlazbou .... je presne tak ako som ju tam polozil prvy den. Jazdim denne po nej autami a ziadne vyjazdene kolaje .... Davat dlazbu do piesku/strku a kazdych par rokov to prerabat ..... podla mna blbost ....
@andrjc ja suhlasim s kolegom, nedaval by som dlazbu do nicoho sypkeho, aby sa to hybalo vplyvom pocasia a tlaku aut, zbytocne @mackoke
ak som vas dobre pochopil tak makadam netreba.staci priamo beton na zeminu.ale mali ste pod tym il?
Nemam zamkovu dlazbu, ale u kamosa na dome ked sa pokladalo nedaval il a ani makadam ani ziadne pieskovo strkove veci. Daval na zeminu.
@andrjc Záleží od toho, čo bude na zámkovej. Ak to je len chodník, tak ani betón netreba, stačí makadam užabovať a na to zámkovú. Ak to bude státie pre auto, alebo tadiaľ budú autá prechádzať, tak ja by som urobil nasledovne: - zarovnať íl - na to geotextíliu, aspoň 200 g/m2 - makadam frakcia 0/63 - 15 cm, dobre užabovať - na to suchý betón, cca 10 cm, tiež je možné užabovať - vrstva drveného makadamu, frakcia 4/8 mm cca 2-3 cm, nežabovať - do tejto vrstvy makadamu ukladať zámkovú dlažbu, po uložení užabovať - zarovnať s gumeným nadstavcom.
....mame pojezdovou dlazbu 8cm,vzhledem k tomu,ze nam venku stoji i firemni dodavka,nechavali jsme pod dlazbu udelat stabilku,coz je beton s kamenim,na to pak dalsi bezne vrstvy,nechteli jsme,aby se casem dlazba propadala a dalsi vyhoda,neroste tam plevel,jen max nejaky nalet a mech😉
@chrobak7 @andrjc súhlasím s chrobakom, makadam by som dával tiež určite, íl nie je až taký dôležitý, ale presne ako píše podľa toho či tam budu stáť a prechádzať auta
@andrjc máme dlažbu nad suchým betónom, aj chodníky a aj príjazd auta pod prístrešok na autá a všetko drží ako má + výhoda, ak o niekoľko rokov budem chcieť meniť dlažbu, podklad pod ňu už mám hotový....stálo to síce o ten suchý betón viac, ale spokojnosť :)
@andrjc priatelky rodicia maju tiez len makadam a na tom beton a dlazbu a ziadny problem asi 5 rok uz :)
ok dobre,ale otazka znela ci je nutne dat pod ten suchy beton makadam
@andrjc Keď sa bojíš vody, že by narobila paseku, tak tam ten makadam daj, aspoň absorbuje vodu, ktorý pretečie cez betón. Ale inak nie je treba, ak je tam betón
Nám to robili ako napísal chrobák Akurát tú geotextíliu nedávali Ale dve frakcie makadamu a suchy beton Každy raz to riadne užabovali s nakoniec pokladali dlažbu Mam to nafotene aj keď z fotiek nie je vidno kedy robilo http://www.modrastrecha.sk/blog/kurat...
@kuratko22222 no nie je tu dlazbu kladli na vyzrety suchy beton?
@rkorba Nerozumiem, ako môžu klásť dlažbu iba na betón bez makadamového alebo štrkového podložia. To by ten betón musel byť absolútne rovný. Aj tak stačí kamienok, a dlažobná kocka nebude uložená v rovine s ostatnými. To podložie je preto, aby sa drobné nerovnosti podkladu eliminovali a dlažba bola v jednej rovine.
@chrobak7 Tak platnu vyberies, kamienok zabrusis a znovu polozis... Sice prplacka, ale verim, ze sa to da tak precizne spravit.
@rkorba Nie Veď najprv urovnali zem , potom dali jeden makadam , užabovali, na ten makadam suchý betón a potom úplne drobný makadam a do toho kládli tú dlažbu a zvrchu ju zažabovali a nakoniec rozsypali šparovaciu zmes.
@kuratko22222 dakujem uz to dava zmysel ;-)
Makadam, užlabovať, makadam užlabovať, betón a zámkovú a budeš to mať úplne v pohode :)
Chalani prosím Vás robil niekto z Vás alebo poznáte niekoho kto robil zámkovú dlažbu, ale mám na mysli komplet aj so všetkými prípravami ( pripravenie vrstiev, hutnenie ... ) vrátane betónu ( stabilka ). Pýtam sa preto lebo by som potreboval súrne poradiť aká je doba spracovateľnosti tohoto betónu. Budem totižto robiť dosť veľkú plochu naraz a nerád by som aby mi to stvrdlo skôr ako to bude vyrovnané alebo skôr ako vyhorí cement. Ďakujem
Ahojte, chcem dat 8cm vrstu sucheho betonu pod zamkovu. Ten suchy beton sa zrejme zabuje vsak? Otazka je ze o kolko treba dat vyssie tu vrstvu po rozsypani a stiahnuti aby po uzabovani mala tych 8cm? Resp o kolko tensi bude ten beton po zhutneni?
