Poradi mi niekto co uz to robil a dobre ze ako sa to spravne robi aby som predisil chybam komplikaciam.Treba najskor zem odstranit a nejak aby isla do spadu?natlct rozxore ale drevene koliky kde pojde obrunmiky a aj n taku vysku aku budu osadene? Potom bud spravit ryhu a nejaky madam do ryhy nasypat a a na to suchy beton na vysku aspon 10cm? A do toho osadzat obrubniky a z boku nq nich dat sucheho betonu..niekto nerobi ryhy rovno na zsm da ten suchy beton? Dalsi krok je medzi osadene obrubniky rozviest makadam 0/32 10cm vrstvu uzabovat dalsych 10cm uzabovat dat ale 5cm 4/8 strk a pom 4cm dat 0/4 strku?ale to mi nevychadza obrubnik by musel mat vysku potom aspon 30cm nie 20cm ako ma..ako na to?a zabovanie nenarusi uz tie obrubniky?poton uz ked mam ten strk 0/4 nejak v rovine tak uz zamkova dlazba sa "len uklada" a potom sa vyplnia spare pieskom a uzabuje a hotovo?ako ste si poradili s osadanim cestnych obrubnikov?su dost tazke
@peto222 zrovnaj si zem, na zem daj betón, do neho osaď obrubníky. Medzi obrubníky 10 cm štrku 8-16 mm, užabovať, potom okolo 5 cm štrku 4-8 mm (tak aby dlažba bola 1 cm nad obrubníkom), štrk len latou stiahnuť a položiť dlažbu. Potom dlažbu užabovať. Špáry vypĺňať môžeš, ale nemusíš. Ak ich nevyplníš, lepšie bude do podložia vsakovať voda a bude v nich rásť menej buriny
